Forum: FPGA, VHDL & Co. VGA signal wird vom bildschirm nicht erkannt
Autor: Fragesteller (Gast)
Hallo!
Ich habe eine beispielprojekt für die ausgabe eines bildes über vga
kopiert und möchte es nun auf meinm dev. board zum laufen bringen.
simulation und compilieren ging einwandfrei, jedoch bekommt mein
bildschirm kein signal vom board, wenn ich das board programmiert habe.
die Frequenz der clock scheint nicht schuld zu sein. eine falsche
zuordnung der pins kann auch ausgeschlossen werden. mehrmals überprüft.
Anbei das projekt. Es soll einfach nur ein rechteck auf den bildschirm
gezeichnet werden. ich kann einfach keinen fehler finden.
eventuell sieht jemand von euch eine auffälligkeit. ich bin schon
langsam am verzweifeln. ich finde einfach keinen fehler.
ich habe eine DE2 board von altera mit cyclone II fpga.
ENTITY clockmodule IS
  PORT(
    reset    : in std_logic;      -- reset
    clk50_in  : IN std_logic;
    VGA_R    : OUT std_logic_vector (9 downto 0);
    VGA_G    : OUT std_logic_vector (9 downto 0);
    VGA_B    : OUT std_logic_vector (9 downto 0);
    VGA_HS_out  : OUT std_logic;
    VGA_VS_out  : OUT std_logic;
    VGA_CLK    : OUT std_logic;
    VGA_BLANK  : OUT std_logic;
    VGA_SYNC  : OUT std_logic
END clockmodule;
ARCHITECTURE behaviour OF clockmodule IS
  -- Video parameters
  constant HTOTAL : integer := 800;
  constant HSYNC : integer := 96;
  constant HBACK_PORCH : integer := 48;
  constant HACTIVE : integer := 640;
  constant HFRONT_PORCH : integer := 16;
  constant VTOTAL : integer := 525;
  constant VSYNC : integer := 2;
  constant VBACK_PORCH : integer := 33;
  constant VACTIVE : integer := 480;
  constant VFRONT_PORCH : integer := 10;
  constant RECTANGLE_HSTART : integer := 100;
  constant RECTANGLE_HEND : integer := 540;
  constant RECTANGLE_VSTART : integer := 100;
  constant RECTANGLE_VEND : integer := 380;
  signal clk25        : std_logic; -- 25MHz clock -> should be 25.125 MHz
  -- Horizontal position (0-800)
  signal horizontal_counter  : std_logic_vector (9 downto 0);
  -- Vertical position (0-524)
  signal vertical_counter    : std_logic_vector (9 downto 0);
  signal EndOfLine, EndOfField : std_logic;
  signal vga_hblank, vga_hsync, vga_vblank, vga_vsync : std_logic; -- Sync. signals
  signal rectangle_h, rectangle_v, rectangle : std_logic; -- rectangle area
begin
  -- generate a 25 MHz clock
  process (clk50_in)
  begin
    if clk50_in'event and clk50_in = '1' then
      if (clk25 = '0') then
        clk25 <= '1';
      else
        clk25 <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
  HCounter : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      horizontal_counter <= (others => '0');
    elsif clk25'event and clk25 = '1' then
      if EndOfLine = '1' then
      else
        horizontal_counter <= horizontal_counter + 1;
      end if;
    end if;
  end process HCounter;
  EndOfLine <= '1' when horizontal_counter = HTOTAL - 1 else '0';
  VCounter: process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      vertical_counter <= (others => '0');
        if EndOfField = '1' then
        else
          vertical_counter <= vertical_counter + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process VCounter;
  HSyncGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      vga_hsync <= '1';
        vga_hsync <= '1';
      elsif horizontal_counter = HSYNC - 1 then
        vga_hsync <= '0';
      end if;
    end if;
  end process HSyncGen;
  HBlankGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      vga_hblank <= '1';
      if horizontal_counter = HSYNC + HBACK_PORCH then
        vga_hblank <= '0';
      elsif horizontal_counter = HSYNC + HBACK_PORCH + HACTIVE then
        vga_hblank <= '1';
      end if;
    end if;
  end process HBlankGen;
  -- Vertical Signals!
  VSyncGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      vga_vsync <= '1';
      if EndOfLine ='1' then
          vga_vsync <= '1';
        elsif vertical_counter = VSYNC - 1 then
          vga_vsync <= '0';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process VSyncGen;
  VBlankGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      vga_vblank <= '1';
        if vertical_counter = VSYNC + VBACK_PORCH - 1 then
          vga_vblank <= '0';
        elsif vertical_counter = VSYNC + VBACK_PORCH + VACTIVE - 1 then
          vga_vblank <= '1';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process VBlankGen;
  RectangleHGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      rectangle_h <= '1';
      if horizontal_counter = HSYNC + HBACK_PORCH + RECTANGLE_HSTART then
        rectangle_h <= '1';
      elsif horizontal_counter = HSYNC + HBACK_PORCH + RECTANGLE_HEND then
        rectangle_h <= '0';
      end if;
    end if;
  end process RectangleHGen;
  RectangleVGen : process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      rectangle_v <= '0';
        if vertical_counter = VSYNC + VBACK_PORCH - 1 + RECTANGLE_VSTART then
          rectangle_v <= '1';
        elsif vertical_counter = VSYNC + VBACK_PORCH - 1 + RECTANGLE_VEND then
          rectangle_v <= '0';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process RectangleVGen;
  rectangle <= rectangle_h and rectangle_v;
  VideoOut: process (clk25, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      VGA_R <= "0000000000";
      VGA_G <= "0000000000";
      VGA_B <= "0000000000";
      if rectangle = '1' then
        VGA_R <= "1111111111";
        VGA_G <= "1111111111";
        VGA_B <= "1111111111";
      elsif vga_hblank = '0' and vga_vblank ='0' then
      else
      end if;
    end if;
  end process VideoOut;
  VGA_CLK <= clk25;
  VGA_HS_out <= not vga_hsync;
  VGA_VS_out <= not vga_vsync;
  VGA_SYNC <= '0';
  VGA_BLANK <= not (vga_hsync or vga_vsync);
end behaviour;
Autor: mac4ever (Gast)
Ich hab zwar jetzt keine Fehlersuche betrieben, aber hier ist eine
funktionierende VGA-Ausgabe die ich auch schon selbst mal getestet habe.
Vielleicht mal drüber fliegen und auf deinem Board testen. Für eine
simple VGA-Ausgabe hat deine Lösung auf jedenfall sehr viel Text :)
http://derepas.com/fabrice/hard/#squares
Autor: Andreas Voggeneder (avg)
Du generierst das Signal "EndOfField" nicht in Deinem Design.
Es wird zwar in mehreren Prozessen verarbeitet (gelesen) aber nirgens
erzeugt.
Dadurch funktioniert auch die VSYNC-Generierung nicht
Hoppla,
das habe ich vergessen zu posten:
EndOfField <= '1' when vertical_counter = VTOTAL - 1 else '0';
dieses andere tutorial habe ich auch gefunden - es ist zwar für ein
anderes board (das ich gepostet habe ich genau für mein board) und es
funktioniert auch nicht.
ich weiß einfach nicht wo der fehler liegen könnte.
beim compilieren bekomme ich nur ein warning:
Warning (13410): Pin "VGA_SYNC" is stuck at GND
Autor: Nephilim (Gast)
wenn dort die zeile
VGA_SYNC <= '0';
steht, dann wundert mich die warning eigentlich nicht.
Wie dem auch sei,
Bei dem kurzen Projekt von "mac4ever" reagiert mein bildschirm
wenigstens. er bekommt ein signal, wennauch nichts außer schwarz
angezeigt wird.
bei "meinem" projekt (tutorial von uni columbia) bekommt der bildschirm
kein signal.
lg
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> bei "meinem" projekt bekommt der bildschirm kein signal.
Gar keines? Woher weißt du das? Oder fehlt nur eines?
Hast du das mit einem Oszi/Logic-Analyzer kontrolliert?
Hast du schon mal eine Testbench laufen lassen? Eine Waveform zu
bekommen ist in deinem Fall richtig einfach, du mußt von aussen nur den
clk50_in anlegen. Dann könntest du schon mal die Zähler usw...
beobachten.
Das mit dem VGA_SYNC würde ich an deiner Stelle auch noch mal genauer
anschauen ;-)
Autor: Hansi (Gast)
Funktioniert der oben angegebene Code ?
Davon würde ich nicht ausgehen... :-/
Schon, weil so kein Takt erzeugt werden sollte:
        clk25 <= '1';
      else
        clk25 <= '0';
      end if;
    end if;
Zum teilen von Takten gibt es PLLs/ClockManager...
Autor: Robert (Gast)
Für eine Ausgabe auf IOs reicht der ja schon
Schon gesehen: der so erzeugte Takt wird hier aber nicht für eine
Ausgabe auf IOs verwendet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
