Hi, ich bin gerade dabei ein kleines Gerät zu bauen, in dem ein AVR (ATMega16) mit einem Xilinx CPLD (XC9572) zusammen arbeiten soll. Aus Platzgründen will ich nicht neben dem JTAG-Interface auch noch die ISP-Schnittstelle für den AVR einbauen. Nach der Durchsicht unzähliger Threads zum Thema JTAG in diesem Forum und in den gängigen Suchmaschinen bin ich leider noch mehr verunsichert als vorher... :-( Viele Threads sind einfach (zu?) alt, oder streifen das Thema der Mischbestückung nur am Rande. Was mich interessieren würde, sind Erfahrungsberichte zu diesem Thema. Wichtig für mich ist die Programmierung von AVR und CPLD am gleichen JTAG-Bus. Eine Monokultur aus CPLD's oder AVR'S scheint eher keine Probleme zu bereiten. Kann man beide mit der gleichen Software programmieren? Wenn ja, dann mit welcher? AVR Studio, ISE oder gibt es noch etwas besseres? Oder wird jedes Device mit der eigenen Software programmiert? Wie sieht es mit dem Programmieradapter aus? Anscheinend bietet jede Firma etwas an... Sollte ich etwas Geld in Atmel oder Xilinx reinstecken? Oder lieber gleich etwas selbst bauen? Reicht das JTAG Kabel vom Martinimann? Ich verfüge zwar über die älteren Schnittstellen (Serial, Parallel) aber natürlich wäre USB zukunftssicherer. Gibt es ausser der Verfügbarkeit noch etwas, was für oder gegen eine der genannten PC-Schnittstellen sprechen würde? Fragen über Fragen... lg. JK
xilinx plds kannst du nur mit dem impact laden, ich wuesste nicht, dass dies ginge.
Hallo JK, Programmieren von AVR udn CPLD über eine JTAG Chain. klar geht das, dafür wurde JTAG alias IEEE1149 entworfen und normiert. Die Fa. JTAG und Göbel bieten z.B. kommplette Pakete an. Kosten allerdings im fünfstelligen Bereich. Mit deren Software wird dann allerdings auch gleich Boardtest gemacht... Es gibt auch mehrere Hersteller im Low-Budget Bereich, deren Testmöglichkeiten nicht so ausgeprägt sind und deren Test- und Programmiergeschwindigkeit nicht an die der oberen Hersteller heranreicht, weil die mit z.B. mit dem Xilinx Downloadkabel arbeiten. Evtl. gibt es bei denen Trialware ansonsten liegen die Kosten bei rund $200-$500 wenn ichs recht in Erinnerung habe. Also die billigste und Problemloseste Lösung für den Privatmann sind zwei Chains: 1 * Mikrocontroller; 1 * CPLD. Bei CPU-Debugging via JTAG kostet jedes zusätzliche Device in der Chain Performence beim Debugging, weil zus. Bausteine durchzutakten sind. Dann hast Du am wenigsten Probleme zu erwarten, ist billig weil die Toolchain kostenlos zur Verfügung steht... Gruss Andreas
Naja, man könnte ein SVF erstellen und das in die Kette schieben. Aber ob man eine Programmiersoftware für den AVR findet, die SVF ausgeben kann? Hab ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall kann man dem AVR Studio verklickern, dass da noch ein anderer Baustein in der Kette ist und Xilinx imPact erkennt das auch. Das geht schon mal. Und beim Debuggen kostet es kaum Performance, denn es muss pro Chip nur eine Zelle durchschoben werden (Bypass-Mode).
Zum debuggen brauche ich es nicht. Mit dem Prototyp arbeitet man ja ohnehin meistens noch ohne Gehäuse und auch die Platine kann großzügiger ausfallen wenn sie nicht in ein kleines Gehäuse passen muss. Da ist es dann fast schon egal wenn jeder Chip eine eigene JTAG-Schnittstelle bekommt. Im fertigen Gerät wollte ich nur die Möglichkeit der Neuprogrammierung beider Chips bei geschlossenem Gehäuse über die gleiche Schnittstelle schaffen. Es ist für mich auch OK wenn jeder Chip mit der eigenen Software programmiert wird, nur am gleichem JTAG sollten die hängen. Wenn ich den Christian richtig verstanden habe, dann sollte das doch gehen wenn man in beiden Programmen den jeweils fremden Chip in der Kette auf bypass schaltet? lg. JK
Auf sourceforge habe ich unter xc3sprog meine Version von xc3sprog hochgeladen, die auch den XC95144XL programmieren kann. Fuer andere Typen gehoert das noch angepasst.
