Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PortC Problem mit Mega16
Autor: Tarnick (Gast)
um es gleich vorweg zu nehmen, das JTAG habe ich deaktiviert.
Ich versuche verzweifelt den Port C einzulesen, erhalte aber immer nur
"0". Port D funktioniert, den habe ich aber als Ausgang geschaltet.
Egal was ich auf die Eingänge gebe, es wird immer der Wert Null
angezeigt.
Was kann das sein ?
Gruß Reinhard
Autor: Sebastian Amthor (Gast)
da muß bestimmt ein anderer befehl hin... PortX = ausgang und PinX =
eingang
Hallo Sebastian,
besten Dank für Deine Antwort.
Konfigurieren tue ich den Port mit der Zeile:
Config Portc = Input
Was ist daran falsch ?
Gruß Reinhard
Autor: Dieter B. (Gast)
Hallo
Eingänge werden mit PIN eingelesen.
Print PINC
mfg
Dieter
Hallo Dieter,
jetzt habe ich es begriffen !!!!!!!!!!!
Tausenddank an Dich und Sebastian !
Gruß Reinhard
Autor: Norbert (Gast)
Nochmal ums komplett zu machen und damit man sich das besser vorstellen
kann:
Config setzt das Register DDRX.Y. 1 Output und 0 Input.
Bei Output schaltet man mit Port den Ausgang auf 1 oder 0.
Bei Input schaltet man mit Port einen Pullup ein bzw aus.
Config bzw. DDRX bestimmt also die Funktion des Registers Port - Pullup
an/aus oder Push-pull.
Pin liest immer den wirklichen Zustand des Beinchens, egal was Du da
sonst getrieben hast.
Also wenn Du das Ding als Output definiert hast und Portx.Y = 1, kannst
Du bei PinX.Y = 0 erkennen, daß es gleich qualmt. Dann hat das Beinchen
nen Kurzen zu GND.
Irgendwo bei Atmel steht auch (ich glaube FAQ) warum die das so
vermeintlich kompliziert gemacht haben (habs wieder vergessen).
Gruß,
Norbert
