Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2106 und JTAG
von Benjamin (Gast)
Hallo
Ich spiele mit dem Gedanken mir das ARM Board aus dem Shop zuzulegen.
Eine Frage dazu: Wozu brauche ich das JTAG Kabel? Kann ich auch ohne
das Kabel debuggen?
Wäre nicht schlecht wenn mir mal jemand die Vorteile von JTAG und die
benötigte Software auflisten kann.
Ausserdem was bräuchte ich um das Board bzw. den Prozessor um einen
Audio-Ausgang (Line oder Kopfhörer) zu erweitern?
Danke im vorraus...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Mit JTAG kannst du das laufende Programm anhalten, Breakpoints setzen,
Register und RAM auslesen usw. Ist ganz praktisch, aber man braucht es
nicht unbedingt. Als Software nimmt man z.B. GDB mit einem der vielen
GUIs wie Insight oder DDD.
Für einen Audioausgang brauchst du einen DA-Wandler. Audio-Wandler
erwarten meistens einen I2S-Datenstrom am Eingang, vielleicht kann man
das mit dem SPI-Port des LPC2106 machen.
von Benjamin (Gast)
Kann ich denn nun ohne das JTAG Kabel richtiges Debugging (Breakpoints,
Variablen...) durchführen?
