Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Kamera-Modul für Atmega1281. Welches am besten geeignet?
Autor: Acid111 (Gast)
Hi, ich suche ein passendes Kameramodul für den Atmega1281.
Ziel ist es, ein Funksensor-Netzwerk aufzubauen, und zum Beispiel das
Kameramodul an eines der Funkmodule (µC ist der Atmega) anzuschließen
(über UART) und die Daten durch das Netzwerk (Funkmodul) an den gateway
zu schleusen und dort weiter zu verarbeiten.
Das Bild soll dabei in einem dunklen Raum von einem Stromzähler gemacht
werden und so der aktuelle Zählerstand abgefragt werden.
Meine Frage, gibt es eine geeignete Lösung dafür ?
Ich habe bisher die C328 und die DC-3840 im Auge. Doch was ist der
Unterschied zwischen den Kameras außer der Preis ? Die Daten sollten
klein sein, also am besten JPEG-Kompression drin.
welche kameras gibt es noch, die ich für dieses Experiment benutzen
könnte ?
Irgendwie finde ich immer nur diese zwei :D
am besten wäre eben noch was wo ich ne LED anschließen könnte, aber das
sollte ja mit dem Atmega kein problem sein. LED an, Foto machen, an den
µC schicken, und dann an den Gateway
ist das alles so einfach möglich ?
Vielen lieben Dank :)
Autor: Cheffe (Gast)
Das geht aber auch einfacher - gibt da ein paar möglichkeiten je nach
Stromzähler.
Wenn der ne LED hat die blitzt kannste einfach das mit nem
Fototransistor messen.
Bei normalen Zählern ohne LED geht das aber auch irgendwie...
Musst dann halt nur einmal den Zählerstand einspeichern und dann
dauerhaft mitzählen...
es soll aber nicht anders gelöst werden.
So ein Modul ist halt an jedem Zähler anbaufähig. Das "selber-mitzählen"
wirft ja haufen anderer Probleme auf... Eichamt, Manipulation usw.
zu kompliziert.
Besser ist ein Bild . Ob das jetzt für Stromzähler benutzt wird oder für
etwas anderes ist egal-
Es muss jedenfalls ein Kameramodul her, mit dem ich Bilder machen kann
und wo eventuell noch ne Blitzfunktion integriert ist :)
Deshalb wollte ich mal wissen, welche Module es noch gibt und welchen
Unterschied es zwischen den beiden obengenannten kameras git
danke
Autor: Matrix (Gast)
Such mal nach Ansteckkameras von Handys in diesem Forum. Da gibts
Projekte welche so ein Kameramodul an einen Controller anbinden. Diese
Module sind zudem noch extrem günstig.
Ich würde aber auch eine Optische Abtastung per Sensor oder
Reflexlichtschranke einfacher finden. Zudem ist diese (bei richtiger
Ausrichtung) exakt gleich genau wie das Zählwerk. Du musst nur die
Impulse zählen und mit dem Faktor der auf dem Zähler steht
multiplizieren dann hast du den exakten Wert (==Zählerstand).
Wie du es realisierst liegt aber natürlich ganz bei dir.
Autor: Tom (Gast)
hier eine die beste HandyCam für Dein Projekt:
eingebauter Blitz und UART-Schnittstelle zum direkten Anschluß an den
AVR
Beitrag "IQP500 Kamera vom S55 an AVR?"
Autor: Dieter (Gast)
>Das "selber-mitzählen" wirft ja haufen anderer Probleme auf...
>Eichamt, Manipulation usw. zu kompliziert.
Häh?
Was für Probleme?
Bei mir funktioniert das schon seit 3 Jahren ohne Probleme, ich bringe
so die Zählerstände für den Strom und die Wärmepumpe auf den EIB.
Ganz simpel mit IR Led und Photodiode.
Nix Manipulation.
