Hi, mein ATMega8, der auf einem Pollin EvaluationBoard sitzt liefert am Ausgang nur 2V. In dem Tutorial auf dieser Seite steht das die Ausgänge gegen VCC(5V) geschaltet sind. Ist das ein Beschaltungsfehler meinerseits oder ist die Angabe das die Ports 5 V anlegen falsch? Oder was ganz anderes?
Klingt nach einer LED mit Vorwiderstand an einem Eingang mit Pullup. Bitte mit Schaltung und Quelltext. Sonst kann Dir keiner helfen.
Also: Der Port ist als Ausgang ohne PullUp geschaltet. Ich messe einfach nur den Port gegen GND. Habe z.B. sbi DDRD, 0 gemacht dann sbi Portd,0 Eigentlich müsse VCC jetzt an Portd,0 anliegen. Gegen GND messe ich allerdings nur (auch ohne Verbraucher) 2,0 V(komischerweise ziehmlich konstant)
Meine Güte ist das schwer: - Versorgungsspannung checken - Belastung des Ausgangs checken (= Last, = Beschaltung, =was habe ich hingelötet/gesteckt) - Vom Programm mal low und mal high schreiben, um zu sehen obs der richtige Portpin ist, den man "mist". Dann messen und nicht gleich immer den Fehler im Datenblatt/Tutorial suchen. Loriot: "Welche Maske?" , kennt das jemand?
sagt mal leute... denkt ihr ich bin doof? Hab das alles schon getestet. Würde hier nicht sinnlos posten ohne mal selbst alles durchgemessen zu haben. Habe auch schon mehrere Ports ausprobiert... überall 2V. Wenn ihr nicht konkret wisst was das sein könnte/nicht mal das selbe Problem hattet dann lasst diese Posts doch einfach. Vielleicht kann ja mal jemand schreiben der auch das Evaluation Board hat. Obwohl ich auch in dessen Schaltplan geguggt habe und keine Ursache für mein 2V-Problem finden konnte.
Wie ist denn die Versorgungsspannung des uC? Nicht aus dem Schaltplan entnehmen, sondern mal messen.
Mann mach´n Foto! Und poste den Schaltplan, so wie Du ihn aufgebaut hast. Jeder kann mal ´was übersehen - das Forum ist voll von Themen in denen erst gar nichts geht und dann auf einmal nur ein Haar in der Suppe lag...
Schwinnez wrote:
> welche Schleife?^^
eine endlosschleife am ende des programms
1 | loop: |
2 | |
3 | rjmp loop |
die verhindert das der AVR sich resetet. Wenn der mit 5V versorgt wird kommen auch 5V am Ausgang an wenn nicht sonst wie was im Argen liegt...
"... würden sie einmal für unsere Zuschauer die Maske abnehmen?"
LOL
Einfach weltklasse!
Schwinnez wrote: > sagt mal leute... denkt ihr ich bin doof? Erstens kann man diese Frage auf Basis des ursprünglichen Postings nicht eindeutig beantworten. Und mehr als dieses Posting ist uns vor dir nicht bekannt. Zweitens erntet man mit der standhaften Weigerung Programm/Schaltung rauszurücken gern etwas Spott. > Würde hier nicht sinnlos posten ohne mal selbst alles durchgemessen zu > haben. Sorry, aber mit dem Ansatz wärst du nicht der erste und nicht der letzte im Forum gewesen. Nochmal: Was du nicht sagst, das weiss niemand ausser dir. > Obwohl ich auch in dessen Schaltplan geguggt habe und keine Ursache für > mein 2V-Problem finden konnte. Yep, aber warum lässt du niemanden sonst reingucken? Das ist eigentlich der Sinn eines Forums. Jedenfalls hier. Hellseher gibt's woanders.
a.) der resetet sich nicht. Hab auch ne endlosschleife am ende vom Programm. b.)Die Versorgungspannung hab ich natürlich gemessen und nicht im Datenbaltt nachgeaschaut :-P Alles andere wäre ja Schwachsinn. Ich vermute das mein Fehler irgendwo in der Beschaltung liegt, die aber gerade beim Extension Port vom Evaluation Board ziehmlich unübersichtlich ist. Irgendwo ein Kurzschluss oder so. Foto würde ich gerne beifügen. Mache ich auch gleich. Ich messe zuerst aber noch alle Ports aus. Wäre höchst bizarr wenn alle Ports 2 V liefern.
Wenn es doch ein Programm fehler ist, und im Programm an einer Stelle der Port wieder auf 0 gesetzt wird, dann kann es durchaus sein das du 2V am Ausgang misst.
@A.K. Man soll nicht immer davon ausgehen das die Leute zu dumm sind für mal selbst die Sachen auszumessen. Oder man könnte zuerst mal höflich fragen. zu den Schaltungen: Ist etwas Aufwand und ich schaue halt bevor ich mir diesen Stress mache erst mal selbst nocheinmal drüber. Schaltungen und Fotos sind natürlich sinnvoll. Ich hatte allerdings damit gerechnet das vielleicht jemand mit dem Eval Board schonmal das selbe Problem hatte und der mir dann vielleicht direkt weiterhelfen kann.
Hi Schwinnez, nichts für ungut aber ein Post der Quelle ist einfacher! Die interne Beschaltung des Pollin Teils ist bestimmt io. Aber was Du in deinem Prog. machst ist völlig unklar. ausserdem: - richtiges Hex-File übertragen - richtige incl. Datei für den µC eingebunden - ......... 1000 Fragen sind offen
ps. glaub mir, wir alle haben schon mal eine LED zu bliken gebracht. Wenn Du Angst um Dein geistiges Eigentum hast, versieh den Quelltext mit einem (c). :)
Schwinnez wrote: > Man soll nicht immer davon ausgehen das die Leute zu dumm sind für mal > selbst die Sachen auszumessen. Nö. Aber es passieren immer mal Fehler. Jedem. Und man misst auch mal falsch (siehe Beitrag "Restspannung wenn Pin auf 0 gezogen wird"). Und deshalb muss man bei der Analyse von Problemen grundsätzlich alle Aussagen der Form "ich habe alles richtig gemacht" erst einmal in Frage stellen. Denn irgendwas hat derjenige eben nicht richtig gemacht. Ich bin hier schon öfter Threads begegnet, deren Quintessenz war: - Ich habe die Schaltung korrekt aufgebaut. - Mein Programm ist korrekt (ohne Quellcode zu posten). - Ich habe schon 5 Controller durchprobiert, alle kaputt. - Es funktioniert aber nicht. Was den Schluss nahelegt, dass mindestens eine dieser Aussagen falsch ist. Da ist ein skeptischer Grundansatz sehr hilfreich. Also nimm es bitte den Leuten nicht übel, wenn sie eher skeptisch als gläubig sind. Bringt einfach mehr.
Quellcode habe ich oben schon gepostet. Wie gesagt ich habe mittlerweile nur noch ein Programm das den Port anschaltet und 5V zwischen GND und Port anlegen sollte. also nur datenrichtungsbit geschaltet und Port geschalte. Schleife auch okay. Da ich immer noch nicht die Lösung des Problems gefunden habe habe ich hier mal den Schaltplan des Evaluationboards beigefügt. Und jetzt kommt bitte nicht mit Fragen wie: Hast du den Jumper abgezogen usw. Außerdem habe ich nie behauptet das meine Verschaltung korekt ist. Ich vemute das Gerade hier der Fehler liegt. Also irgendwo ein Kurzschluss ist. Das kann man jetzt dem Schaltplan allerdings auch nicht entnehmen ;-) Aber vielleicht seht ihr im Schaltplan direkt wie es zu meinen 2V kommen könnte, was ich jetzt mal hoffe. http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
WO? Bitte nicht bloss ein ausschnitt?
mann Schwinnez, aus den zwei sbi kann man fast nicht deuten. Letzte Aufforderung: Zeig den kompletten Quellcode!, sonst spiele ich nicht mehr mit. :)
1 | .include "m8def.inc" |
2 | |
3 | ldi r16, 0xFF |
4 | out DDRD, r16 |
5 | |
6 | ldi r16, 0xFF |
7 | out PORTD, r16 |
8 | |
9 | inf: rjmp inf |
also doch ein ganz anderer Quellcode als zuerst ... dann liegts wohl an der Beschaltung!
Hi Schwinnez, der Code ist io! Wenn Du nicht an den Fuses rumgespielt hast, liegt ein Hardware Problem vor. Wenns geht, zieh mal alles an dem Port D ab und miss dann mal.
Hab den Quellcode auch zwischendrinn 100mal geändert um alles auszuschließen ;-) Wie gesagt. Da kann nicht der Fehler liegen. Muss schon etwas komplizierteres sein bzw. etwas, dass ein Anfänger falsch machen kann. Idiotentest habe ich denk ich mal bestanden. Also nochmal zum eigentlichen Problem: Hab den Watchdog Timer mit dem Codebeispiel aus dem Datasheet ausgeschaltet. Weiss jetzt allerdings nicht ob das richtig ist. Also mit dem Codebeispiel geht noch nicht=( immer noch 2 V. Code für alle:
1 | WDT_off: |
2 | ; reset WDT |
3 | WDR |
4 | ; Write logical one to WDCE and WDE |
5 | in r16, WDTCR |
6 | ori r16, (1<<WDCE)|(1<<WDE) |
7 | out WDTCR, r16 |
8 | ; Turn off WDT |
9 | ldi r16, (0<<WDE) |
10 | out WDTCR, r16 |
11 | ret |
Vermute auch das es etwas mit den Fuses zu tun haben muss/kann. Beschaltung habe ich jetzt auch schon in jeder erdenkliche möglichkeit druchgemessen. Außerdem deuten die konstanten 2,00V(beonung auf konstant und ,00) Ich habe meine Fuses mit einem Beispiel aus einem Tut hier gesetzt womit ich eigentlich nur den externen Ozillator aktivieren wollte. c:\winavr-20090313\bin\avrdude -v -p atmega8 -c ponyser -P com1 -U lfuse:w:0x2F:m -U hfuse:w:0xD9:m Mein Ponyprog, yaap usw. gehen irgendwie nicht. deswegen hab ich mir einfach das Beispiel frech kopiert. Liegt da vielleicht der Fehler?
Hi
Zu 99% sind die Ursachen zu einfach um drauf zu kommen.
Hast du schon mal an der Fassung, ohne Controller auf Spannung,
Kurzschluss oder niedriger Widerstand nach Masse/VCC gemessen?
MfG Spess
2 | |
3 | ldi r16, 0xFF |
4 | out DDRD, r16 |
5 | |
6 | ldi r16, 0xFF |
8 | |
9 | inf: rjmp inf |
ist völlig oK. bitte jetzt nichts mehr ändern! Frage hat das Pollin-Teil eine herrausgeführte serielle SS (RS232)? Dann würden nähmlich zwei Ausgänge gegeneinander kämpfen. Pin D0 RXT = TXT MAX232 wenn man jetzt PD0 als Ausgang schaltet hat man den Salat. evtl Abhilfe: nimm mal PB0 oder ein anders Pin. Du must natürlich dann Dein Quellprog. anpassen.
Hab schon fast alle Ports ausprobiert.. hab mittlerweile den kompletten PortB an "on". Alle liegen auf 2,00V. Kann das jetzt am Watchdog liegen?
Mal 'ne ganz banale Frage: ist das Messgerät in Ordnung? Ist AVCC auf 5V?
schalte mal auf Frequenzmessung und schau ob es wirklich 0Hz sind.
Wie hoch ist die gemessene Versorgungsspannung an Deinem uP? Kannst Du das Port auf 0 Volt schalten? Wie ist dann die Ausgangsspannung?
Wie versorgst du dein Board mit Spannung? Es gab schon leute die haben einen Trafo direkt drangehangen (Wechselspannung) Schalte dein Messgerät nochmal auf GLEICHSPANNUNG und messe mal an den Versorgungsspannungspins des IC-Sockels ohne den AVR drinstecken zu haben. Was misst du nun? Stecke den AVR rein und messe nochmal. Steckt der AVR auch richtig herum im Sockel? Hast du mal nen anderen mega8 versucht?
Hab jetzt mal nen andern ATMega8 reingesetzt und meine kabel an denen ich gemessen hab abglötet und nochmal drann^^ siehe da jetzt klappt das xD Keine Ahnung obs jetzt am uC liegt oder ob ich en Kurzschluss dranngelötet hatte. Hätte mir dann aber 4 oder 5 mal passieren müssen, also denk eher des uC wars. Werd ich aber morgen mal genauer ausprobieren. Danke für eure Hilfe =)
Gut für Dich wenns läuft, aber trotzdem irgendwie schade, es war so nett zu lesen.
Es ist irgendwann gut für alle, wenn solch ein Problem gelöst ist.
Versuch jetzt mit dem funktionierenden Aufbau den alten AVR. Wenns jetzt nicht geht, ist der AVR futsch!
Christian L. wrote: > Wie versorgst du dein Board mit Spannung? Es gab schon leute die haben > einen Trafo direkt drangehangen (Wechselspannung) Was soll denn daran falsch sein? In der Anleitung steht: 9V~
Was nicht viel heissen muss, leider! Ich habe schonmal nen Bausatz von Pollin gehabt in dessen Anleitung 90V~ stand, obwohl es 9V= sein mussten Aber mit nem anderen AVR scheints ja zu gehen!!
Schaltplan sagt Gleichrichter+470µF+Regler sind drauf, also sind die 9V~ korrekt.
Jop. An das Board kann man glaub ich sowohl gleich als auch wechselspannung anlegen. ich habe aber 9V ~ So wies ausschaut war der controller defekt =) kostet ja bei pollin nur 1,50 xD
