Servus beieinander, Ich habe folgendes Problem. Unser Verein hat ein neues Vereinheim bekommen, und zwar im Keller. Leider hat jedoch dieser Hirsch von Architekt vergessen Glocke und Türöffner einzuplanen und jetzt haben wir immer ein Problem mit dem reinkommen. Daher wollte ich eine kleine Funkbrücke aufbauen mit welcher ich einen Klingelknopf und einen Türöffner bedienen kann. Am bessten wäre noch eine Gegensprechanlage, aber das denke ich ist nur die Deluxeversion. An und für sich sehe ich kein Problem, lediglich kenne ich mich mit der Funktechnik kaum aus und habe eigentlich keine Ahnung wie ich am geschicktesten eine Verbindung über rund 15m und durch 2 Stahlbetonwände herbekomme. Richtantennen sind da schon geplant, aber ich finde im Netz einfach keine ordentlichen Schaltkreise. Kann und will mir vielleicht jemand helfen? ich bin für nahezu alles offen nur Kabel wären ungünstig. Vielen Dank luigi
nimm 2 pmr geräte und bau sie in ein gehäuse mit netzteil läuft hier seit ca 2 jahren 1a billig zuverlässig und stöhrsicher wenn du welche mit ctcss nimmst. gibts auch fertig beim C 624419 - 62 mal suchen sven
Wie siehts mit den RFM12 von Pollin aus? Gegensprechanlage wird da schwierig, aber Klingel und Öffner müsstest gut hinbekommen.
Kabel wrote: > Wie siehts mit den RFM12 von Pollin aus? > Gegensprechanlage wird da schwierig, aber Klingel und Öffner müsstest > gut hinbekommen. Das klingt sowohl preislich als auch für meine persönlich Bildung arg interessant, aber... Wie gesagt ich habe null ahnung von Funk! Wo muss ich dem Teil signale einspeißen und wann/wo bekomme ich die aus dem anderen Wieder raus? Und noch viel interessanter? hat das ausreichend sendeleistung für meine Anwendung? Edit: Da sind ja pdf-Dateien dabei... die studier ich jetz mal kurz... Nochmal Edit: Ich glaube das überschreitet meine Kenntnisse von Microcontrollern. Hier Stehe ich noch ganz am Anfang und habe eigentlich noch nichtmal Ahnung von SPI... Mein Kenntnisstand dürfte ungefähr dem des Tutorial dieser Seite entsprechen. :(
Ok also nach stunden langem recherchieren... ich verstehe Bahnhof. Ich habe leider von diesem SPI keinen blassen Schimmer und das bei Pollin vorliegende Programm wirft mehr Fragen als Antworten auf. Kann mir vielleicht jemand irgend einen kurzen aber funktionierenden Codefetzten liefern? irgend etwas andem dieses SPI deutlich wird? Ich meine die Hardware und das Wesen von SPI habe ich jetzt intus, aber die ganzen Register etc. sind mir ein Rätsel! und vor allem ist mir die Verbindung zu der Hardware ein riesen Rätsel. Wenn ich das alles Richig verstanden habe läufts ja folgendermaßen: Der 1. Microcontroller (Master) sendet irgendwelche Befehle zur Konfiguration über SPI an das RFM12-Modul. Als nächstes können irgendwie Daten in einen kurzen Speicher in das Modul geschrieben werden. Dann wird automatisch abgesendet. Das Empfangsmodul löst nun einen externen Interrupt am angeschlossenen Microcontroller (auch wieder Master im SPI) aus. Dadurch liest jetzt der mC die Empfangenen Daten in seinen eigenen Speicher und kann damit weiter Arbeiten. Richtig so? Und nun zur Durchführung!? wie werden jetzt die einzelen Schritte in C verwirklicht? geht das kürzer und Kommentierter als in dem beiliegenden Codefetzen?
Ja du hast das soweit richtig verstanden. Hab zwar mit diesen Modulen noch nichts konkretes gemacht aber hier findest du sicher noch Infos zu den Modulen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12 Schau dir am besten mal die Firmware an vlt wird dann die Ansteuerung zu klarer ;)
Du kannst eine fertige Funklösung nehmen, besteht aus einem RFM12 und Mega32. Kann man sehr einfach per UART ansprechen. Benutz ich seit einer weile selber, lässt sich sehr gut auf Lochraster aufbauen. Funktioniert mit Drahtantennen durch 3 Stahlbeton-Decken. Damit kannst du sehr schnell und einfach eine "klingel, öffner" Lösung selber basteln, noch nicht ganz bugfrei aber es geht ;-) Zur not auch mit USB-Interface, die Schaltpläne sind aber noch nicht auf der Seite, aber bei mir auf dem Rechner. Schicke ich Florian die nächsten Wochen damit die auch ma da drauf kommen ;-) http://www.flashcraft.de/index.php?lang=de Mfg, Peter
Vielen Dank für eure Bemühungen aber ganz schlau werde ich immer noch nicht. Ich bin im Code aus dem aller ersten Post aus diesem Threat Beitrag "Re: Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" aber die Funktion (nennt man doch Funktion oder?) "unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)" macht mir probleme:
1 | unsigned short rf12_trans(unsigned short wert) |
2 | { unsigned short werti=0; |
3 | unsigned char i; |
4 | |
5 | cbi(RF_PORT, CS); |
6 | for (i=0; i<16; i++) |
7 | { if (wert&32768) |
8 | sbi(RF_PORT, SDI); |
9 | else
10 | cbi(RF_PORT, SDI); |
11 | werti<<=1; |
12 | if (RF_PIN&(1<<SDO)) |
13 | werti|=1; |
14 | sbi(RF_PORT, SCK); |
15 | wert<<=1; |
16 | _delay_us(0.3); |
17 | cbi(RF_PORT, SCK); |
18 | }
19 | sbi(RF_PORT, CS); |
20 | return werti; |
21 | }
Was passiert da? Was macht cli und cbi? das ist doch normal Assembler (von dem ich keinen Befehl kann) Was macht "werti<<=1" ? Warum wird werti zurück gegeben? wird doch eh nicht weiter verarbeitet?! oder doch?
ah... also das "Werti<<=1" Rätsel habe ich gelöst: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wdkewy4h(VS.71).aspx Ein assignment operator ist das also... und das rätsel mit cbi() und sbi() ist auch näherungsweise geklärt: in der global.h steht: #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) jetz müsste ich nurnoch rausfinden was _SFR_BYTE(sfr) wieder ist. und vor allem müsste ich rausfinden was rauskommt wenn ich alle Definitionen rückwärts verfolge... ich komme letztendlich dahin dass folgende 2 Zeilen gleichwertig sind. sbi(RF_PORT, SDI) _SFR_BYTE(PORTB) |= _BV(5) Kurzum wird in irgend einem Register das Bit 5 gesetzt. jetzt is mir nur nicht mehr klar welcher befehl genau die übertragung auslöst... irgendwie werden da ja nur ein paar bits gesetzt und gelöscht aber der wert an sich wird nicht gesendet?! oder was entschlüssel ich jetzt falsch?
Oh man bin ich dumm... mensch das ist ja schon die ganze routine. ich dacht irgendwie das läuft so ähnlich wie beim UART ab, wo man alles in ein Register reinschreibt und der Rest läuft von allein?! jetz versteh ich auch Werti. wert is was raus geht und werti is was reinkommt. So läuft der hase also! Danke trotzdem allen. Ich meld mich wieder wenns Fragen zum Thema gibt.
