unsigned => hex
Gast #1211597
Hallo an Alle,
hätte da ein Problem bei der Umrechnung einer Zahl im unsigned(7 downto
0) Format in hex (3 downto 0)
Die Zahl in unsigned ist z.b.: 11111111 -> 255
Diese soll in drei hex zahlen der Form 3 downto 0 gebracht werden
also hex1 = 0x02
hex2 = 0x05
hex3 = 0x05
wie kann das am effektivsten gelöst werden da meine Umrechnung zu
langsam scheint für die Hardwarebeschreibung nach der Synthese um genau
10 MHz zu wenig.
thx
Gast #1211610
Eine Möglichkeit wäre es (falls verfügbar) ein BlockRAM als Decoder-ROM
zu nutzen. Die Adresse ist dein Eingangsdatum, am Datenausgang erhälst
du deine neu formatierten Daten.
Dann noch den Datenausgang auf die 3 Signale mappen:
hex1 <= data_out(12 downto 8);
hex2 <= data_out(7 downto 4);
hex3 <= data_out(3 downto 0);
Also ein BlockRAM organisiert als 256x12. Musst du dann nur noch
initialisieren und fertig. Schnell, verbraucht keine Logikresourcen,
Ergebnis nach einem Takt.
Gast #1211612
des ganze soll aber in "Software" gelöst werden also sprich eine eigne
function
hab mal sowas uneffektives geschrieben aber dass ist anscheinend nicht
die beste Lösung:
 type afield is array(3 downto 0) of std_ulogic_vector(3 downto 0);
 function unstohex(cValue : unsigned(cCounterWidth-1 downto 0)) return
afield is
    variable hund : unsigned(cCounterWidth-1 downto 0);
    variable space : afield;
    variable zehn : unsigned(cCounterWidth-1 downto 0);
    variable ein : unsigned(cCounterWidth-1 downto 0);
    begin
      hund := (cValue/100);
      zehn := (cValue-cValue/100)/10;
      ein := cValue-(cValue/100+((cValue-cValue/100)/10));
      space(3) := dectohex(to_unsigned(0,cCounterWidth));
      space(2) := dectohex(hund);
      space(1) := dectohex(zehn);
      space(0) := dectohex(ein);
      return space;
   end function;
   function dectohex(cin : unsigned(cCounterWidth-1 downto 0)) return
std_ulogic_vector is
   begin
       case cin is
        when "00000000" => return "0000";
        when "00000001" => return "0001";
        when "00000010" => return "0010";
        when "00000011" => return "0011";
        when "00000100" => return "0100";
        when "00000101" => return "0101";
        when "00000110" => return "0110";
        when "00000111" => return "0111";
        when "00001000" => return "1000";
        when "00001001" => return "1001";
        when others => return "XXXX";
      end case;
   end function;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1211779
Ein FPGA ist keine Software.
Aha, ein C Programmierer am FPGA.
Du hast auf den mir bekannten FPGAs keine kombinatorische Divison.
Deshalb kannst du so etwas zwar beschreiben und simulieren, aber niemals
in reale Hardware abbilden.
Auf welcher FPGA Plattform arbeitest du?
Wenn du neu auf dem Gebiet der Hardwarebeschreibung bist, dann vergiss
mal zwischendurch (so etwa bis Anfang 2010) die Keywords function und
procedure. Das sind in der /Beschreibungssprache VHDL/ ganz andere
Syntaxelemente als in der Programmiersprache C. Und die machen daher
auch ganz was anderes.
Du sollest dich eher mal damit befassen, was Komponenten und Instanzen
sind.
EDIT:
warum schreibst du nicht einfach "nur":
      space(1) <= zehn(3 downto 0);
Das ist eine Zuweisung der unteren 4 Bits.
Wobei ich den Sinngehalt des davor geschriebenen bereits kommentiert
habe.
BTW:
Am besten vergisst du auch gleich mal das Keyword variable und
verwendest (vorerst) nur Signale. Das ist ein ernstgemeinter Tipp, kein
Witz.
Du stehst noch wesentlich weiter vorne am Anfang, als du selber meinst
Gast #1224066
Dieses Problem hatte ich letztens auch. Hier meine Lösung. Sie ist nicht
generisch und braucht 4 Takte pro Dezimalstelle. Dafür ist sie sehr
klein synthetisierbar (4 Slices). Für mehrstellige Dezimalzahlen muss
man mehrere dieser Blöcke kaskadieren.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
-- Funktionsweise: Siehe Xilinx Application Note XAPP029
-- http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp029.pdf
entity bin2bcd is port (  clk        : in  std_logic;
                  init        : in  std_logic;
                  bin_in      : in  std_logic;
                  bcd_out      : out  std_logic_vector(3 downto 0);
                  bcd_carry_out  : out  std_logic);
end bin2bcd;
architecture behavior of bin2bcd is
  signal shiftreg    : std_logic_vector(3 downto 0)  := "0000";
begin
24
25
  process(clk) is
26
  begin
27
    if rising_edge(clk) then
28
29
      if init = '1' then
30
        shiftreg  <= "0000";
31
      else
32
        case shiftreg(3 downto 0) is
33
          when "0101"    => shiftreg <= "000" & bin_in;
34
          when "0110"    => shiftreg <= "001" & bin_in;
35
          when "0111"   => shiftreg <= "010" & bin_in;
36
          when "1000"   => shiftreg <= "011" & bin_in;
37
          when "1001"   => shiftreg <= "100" & bin_in;
38
          when others   => shiftreg <= shiftreg(2 downto 0) & bin_in;
39
        end case;
40
      end if;
41
42
    end if;
43
  end process;
44
45
  bcd_out      <= shiftreg(3 downto 0);
46
  bcd_carry_out  <=  '1'  when conv_integer(shiftreg(3 downto 0)) >= 5 and init = '0'  else
47
              '0';
48
49
end behavior;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
