Hallo, kann weder über das JTAG noch über Parallel/High Voltage Programming den Atmega128 in AVR-Studio programmieren. Das komische dran ist: - Der JTAG zeigt mir an, dass die Lock Bits gesetzt sind, aber zurücksetzen kann ich sie nicht. - Beim Parallel/High Voltage Programming sind die Lock Bits nicht gesetzt aber program- mieren kann ich die Fuses dann auch nicht. (Verkabelt und gejumpert hab ich alles richtig) Weiss leider nicht mehr weiter.
Lockbits lassen sich nur durch chip erase löschen.
Ok, das wusste ich nicht, aber wie mache ich "chip erase"? Ich hab schon "Erase Device" gedrückt, und dort kommt auch immer "OK!" Aber wenn ich wieder auf den Tab mit den LockBits gehe, dann sind immernoch alle gelocked.
`erase device' == `chip erase' Dann funktioniert entweder Dein Programmer nicht, oder der Chip ist kaputt.
Achso: gesetzte Lockbits kann man natürlich nicht wirklich auslesen (wenn sie gesetzt sind, funktioniert das Programmierinterface ja nicht mehr -- das ist deren Sinn). Insofern kann die Software diesen Zustand natürlich nur zu erraten versuchen. Die entsprechende Aussage ist also nicht für bare Münze zu nehmen.
Mein Programmer ist der aus dem aktuellen AVR-Studio. Ich hab das STK500 mit dem STK501 Topmodul. Ich hab grad gemerkt, dass ich beim chip erase mittels JTAG ein OK bekomme, aber wenn ich mit dem Parallel/High Voltage serial Programming den chip erase, dann kommt FAILED! Gestern ging der Chip noch, warum sollte der plötzlich kaputt gehen?
Hallo, ich hab exakt das selbe Problem. Gibts ne Lösung zu dem Rätsel ?
fast das selbe für mich, ich benutze die ISP von STK500 um ein atmega128 zu programieren, und es funktionert nicht, es sagt zu mir: Entering programming mode.. OK! Writing fuses .. 0xFF, 0x9F, 0x9F .. OK! Reading fuses .. 0x9F, 0x9F, 0x9F .. OK! WARNING: Fuse bits verification.. FAILED Leaving programming mode.. OK! Ich weisst nicht mehr ob die chip kapput ist oder nicht. Ich möchte ein bootloader speichern, und es funltioniert nicht. Danacht habe ich die fuses geÄndert, und jezt kann ich keine Programm mehr speichern. Ich kann es nicht löschen, so wenn jemand helfen kann, danke. Danke für alles: diego
