Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen ATmega ?
von KingGanja (Gast)
ich möchte mit einem Mikrocontroller 20 Signale einlesen bzw ausgeben.
Welchen sollte man da nehmen?
Bei den Signalen handelt es sich um Reedkontakte bzw Magnetventile die
angesteuert werden sollen.
Reicht da ein ATmega32?
LG
KingGanja
von Bensch (Gast)
Ja und nein, kommt drauf an.....
(Kristallkugel ist leider grad zur Inspektion)
Worauf kommt es denn an?
Die größe des Speichers ist erstmal unwichtig, mir geht es in erster
Linie darum, dass ich 24 (nicht 20) Signale einlesen bzw. setzen kann.
15 einlesen, 9 setzen.
Bin mir da nicht sicher, da manche Eingänge auch für Beschaltungen
verloren gehen....oder?
von Wolfgang S. (wsm)
Atmega32
von Otto (Gast)
ATMEGA16, ATMEGA32 und ATMEGA644 haben 4 x 8-Bit-Ports also 32 E/A
mir ist gestern bei der Planung aufgefallen das ich noch wesentlich mehr
Ein bzw. Ausgänge brauche.
Ich brauche insgesamt 52, es kommen ja noch LED´s und Taster hinzu.
Kann ich die Ports ihrgendwie erweitern?
Oder muss ich da etwas komplett anderes nehmen?!?
von Jan M. (mueschel)
Das kommt vorallem darauf an, was du an die Ein-/Ausgaenge anschliessen
willst - LED und Taster sind voellig unkritisch, da kannst du mti etwas
externer Beschaltung fast beliebig viele an einen Controller haengen.
von Johannes M. (johnny-m)
Also, ich muss ca. 8 Magnetvetile, 13 Redkontackte, 15 Taster und gut 16
LED´s damit betreiben.
Aber habe eben den ATmega128a entdeckt, denke der sollte reichen
Musst aber unheimlich aufpassen, das der nicht wegen chronischer
Langeweile Selbstmord begeht...
von Karl H. (kbuchegg)
Genau.
Mit ein paar Schieberegister kann man ihn wenigstens ein bischen
beschäftigen.
Und wenns mal ein paar mehr Magnetventile sein sollen, kann man das dann
auch relativ problemlos erweitern. Und ich denke mal, dem Platinendesign
schadet es auch nicht, wenn man zwei 4 polige Busse im System hat, an
dem sich die Ausgabe/Eingabekomponenten auffädeln.
Billiger ist eine SR Lösung nicht wirklich. Aber universeller.
von Ralf L.K. (Gast)
Zitat:
"Also, ich muss ca. 8 Magnetvetile, 13 Redkontackte, 15 Taster und gut
Aber habe eben den ATmega128a entdeckt, denke der sollte reichen"
Natürlich reicht der ATMega128 bzgl. Ports aus ... ABER
es sind ja Treiberschaltungen noch auf eine Platine zu bringen, was dann
ein komplexes Werk ergäbe.
Nimmt man aber modular aufgebaute Teilplatinen mit Schieberegistern kann
man sich mehrere baugleiche herstellen und nutzungsnah plazieren.
von Christian (Gast)
Taster und Reedkontakte kannst Du über eine Matrix (zB 5x5) einlesen. Da
spartst Du schonmal einige IOs ein (du brauchst also nur 10 IOs). Für
die Ausgabe verwendest Du hintereinander geschaltete Schieberegister am
SPI-Port (3 Ausgänge: Takt, Daten, Ausgangsübernahme). Insgesamt also 8
Ausgänge und 5 Eingänge. Da reicht sogar ein ATtiny 26.
Christian
Oh man, nun komen wir an einem Punkt wo ich keine Ahnung mehr habe g
Schieberegister, Matrix usw. da muss ich mich erstmal einlesen hmpf
Mal was anderes, ich möchte/muss ja 110V für Magnetventile schalten.
Wäre es sinnvoll die die Ausgänge über einen Optokoppler an ein kleines
Kammrelais zu hängen und damit die 110V DC zu schalten?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Bei einem Relais brauchst Du keine Optokoppler. Nimm hier ULN2803 und
hänge sie direkt (Vorwiderstand) an deine Port-Pins bzw Schieberegister.
Sind es 115V AC?
Dann kannst Du auch Solid-State-Relais verwenden (zB S202S12). Sind zwar
etwas teurer als mechanische Relais, jedoch auch leiser und weniger
anfällig für Umwelteinflüsse.
Christian
ne, es sind 110V DC
