Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor für 1,5V
von Bernhard Schwaiger (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Für die Triggerung einer Motorvorschubsteuerung benötige ich einen
Transistor der mit 1,5V ein Relais mit 12V und 0,5A betreibt. Das ganze
sieht so aus: Ich brauche einen Stundenzähler der mir die
Betriebsstunden des benutzten Diamanten anzeigt. Der Stundenzähler
sollte zu zählen anfangen, wenn der Vorschub läuft. In der Steuerung des
Motorvorschubes ist keine externe Schaltmöglichkeit vorhanden. Somit
dachte ich, ich könnte die Anzeige LED als Triggerung für den
Stundenzähler benutzen. Da die LED aber nur mit 1,5V von der Black-Bock
(Steuerung) betrieben wird, benötige ich eine Transistorschaltung, die
mir mit diesen 1,5V ein Relais betätigt, das den Stundenzähler
einschaltet. Wie müsste solch eine Schaltung aussehen?? und welchen
Transistor benötige ich?
Danke im Voraus
Bernhard Schqwaiger
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi,  Bernhard,
entweder hast Du genügend Energie zum Schalten des Relais oder nicht.
Wenn genügend Energie da ist - 12V * 0,5A, also 6 W, dann kannst Du die
auch mit 1,5 V schalten.
Es genügt ein Leistungstransistor mit dem Relais im Kollektor, mit
Schutzdiode, und einem Widerstandsteiler an der Basis.
An der LED wirst Du einen Spannungshub messen können. Möglicherweise ist
die Sopannungslage ungünstig gegenüber dem Relaistreiber. Dann wird ein
Optokoppler statt LED das Potential trennen und die Sicherheit erhöhen.
Weitere Informationen unter Optokopplern der Hersteller.
Ciao
Wolfgang Horn
Ja, ich habe genügent "Energie" zur Verfügung. Ich dachte, ich könnte
ein externes Netzteil, z.B.: Computernetzteil verwende. Wie muss ich die
Widerstände an der Basis dimensionieren? Welchen Transistortyp hälst du
für sinnvoll?
Danke im Voraus
Bernhard Schwaiger
von Falk B. (falk)
@  Bernhard Schwaiger (Gast)
Siehe Basiswiderstand
> Welchen Transistortyp hälst du für sinnvoll?
BC337.
Siehe auch Relais mit Logik ansteuern
MFG
Falk
