Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei der Digital Kamera Diagnose - SMD Bauteil gesucht
Autor: Tray Loader (trayloader)
Hallo liebe Elektrotechniker ;-)
Mir ist was saublödes letzte Woche in der Hektik passiert.
Wollte dringend meine DP1 auf einen Fotojob mitnehmen.
Und aus meiner Elektronikschublade leider das falsche Ladekabel
rausgekramt.
Von Nokia, 16V (Sigma hat 3,5V).Gleicher Stecker.
Den Rest könnt Ihr Euch denken....
Der LCD hat beim anschluss des Geräts kurz superhell aufgeleuchtet und
dann war die Kamera tot.
Gott sei dank ist läuft sie weiterhin, allerdings ohne LCD.
Dieser wiederum ist OK, wie ich an einer anderen Kamera testen konnte.
Es scheint also irgendwie keine hintergrund Beleuchtungsspannung beim
LCD anzukommen.
Ein befreundeter Mac Service meinte dann, es wäre wahrscheinlich dieses
Bauteil hier, welches für das Beleuchtungsmanagement des LCDs zuständig
ist.Er rapariert iPOD LCDs und kennt wohl ähnliches...
Es steht JD drauf und drei Punkte.
Wenn es das Bauteil ist.Vielleicht eine Art Inverter??
Zu SIGMA werde ich sie auf jeden Fall nicht schicken-
kostet pauschal € 220,- und eine neue gibts schon für € 250,- in
Finnland.
Trotzdem möchte ich ungern die Kamera aufgeben, und EBay das Ganze auch
nicht zumuten.
Danke für Euere Hilfe, wenn Ihr weitere hires Scans des Boards braucht,
ich kann es auf einen Flachbildscanner legen.
hier gibts das Bild, hatte ich vergessen:
http://img2.pict.com/bc/f5/03/04c27a590ebbb481890a...
Autor: Karl-heinz H. (silberloewe)
ich kenne ein Bauteil in der Bauform und den Code JD = BAW56
leide gibt es keine Norm/DIN wo die Hersteller verpflichtet sind
eindeutige Codierungen zu benutzen, somit kann es auch ein anderes sein.
Was würde ich machen......
Datenblatt ziehen und gucken ob noch weitere verbaut sind ? wenn ja
,ausmessen.
hier mal eine site die helfen könnte:
http://www.info.electronicwerkstatt.de/bereiche/ba...
achte aber in diesen Fall darauf das es ein sot23-6 Gehäuse ist !!!
das wäre dann zB: Infineon BAW56S oder BAW56U
da wären 4 Dioden drin ,je zwei Paare mit gemeinsamer Anode.
(1.Paar Pin 1,4,5 ; 2.Paar 6,2,2)
4  5    6
A  A    K
 K    A   A
 1    2   3
na ein Versuch :-)
Hallo Karl-Heinz,
superklasse, vielen Dank.
Das hier schaut doch schonmal vielversprechend aus.
ich werde mal einen Satz kommen lassen, kostet ja nicht viel, und dann
zu meinem Fachmann bringen.
ich hatte noch in einem kamera Forum gepostet,da kam auch ein recht
pragmatischer Ansatz:
"...An deiner Stelle würde ich mir in der Kamera eine passende Spannung
für das LCD suchen, die unter Umständen noch leicht anpassen und damit
das LCD versorgen. Das hat noch am meisten Aussicht auf Erfolg..."
was haltet Ihr davon, klingt doch gut!?
Autor: John-eric K. (mockup)
Hm mal so ne Frage
Wenn ich da über 11V zufiel reingebe, fliegt da nicht irgendwas richtig
weck, ala verkockelt. Der sieht so Normal aus.
Der gleich links daneben sieht ähnlich aus, wenn das die besagten dioden
sind, kannst ja mal nachmessen. Und den Kaputten auch gleich.
Autor: Magnus Müller (Gast)
SANYO CPH6304   (P-Channel Silicon MOSFET)
Datenblatt:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
Viel Erfolg...
Magnetus
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dürfte ein Treffer sein.  Ich hätte auch von der Lage auf der Platine
auf einen FET getippt.  Wenn man bisschen Schwein hat, ist wirklich
nur der FET im Eimer und sonst nichts.
Dafür wird's bei diesen Japan-Teilen vermutlich kaum möglich sein,
sie in Einzelstücken irgendwo aufzutreiben.
Ausserdem wird der Typ nicht mehr hergestellt :(
WUNDERBAR!
Das sieht gut aus, vielen Dank schonmal, Sherlock ;-)
zwei Fragen:
wo könnte man diese Bauteile noch bekommen,
und was haltet Ihr von der o.g. Lösung, einfach die Spannung für die
Hintergrundbeleuchtung irgendwo anders abzugreifen? Ich muss ja keinen
Zugriff mehr auf die beleuchtungsstärken im menü mehr haben.
danke nochmals!
,,Abgreifen'' wirst du da nichts können.  Soweit man das erkennen
kann, wird es sich dabei um einen Schaltwandler handeln, der die
Spannung erst einmal erzeugt.  Den musst du schon reparieren,
ggf. durch einen alternativen Ersatztyp.
Autor: luk (Gast)
Mit einem direkten Ersatztyp wird es wahrscheinlich schwierig. Ich würde
versuchsweise einen ähnlichen Typen frei verdrahtet testen. Es ist nicht
gesagt, dass sich der Schaden auf den PMOS begrenzt, bzw. es der PMOS
überhaupt ist. Bei Segor gibt es einige interessante Typen zu normalen
Preisen (<1 Euro). Siehe
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=pmos&M=1 (Suche nach PMOS,
P-MOS)
Man könnte z.B die hier genauer unter die Lupe nehmen:
BSP250
IRLML5203
Ein SO8 Gehäuse wirst du irgendwie unterbringen können. So knirsch sieht
es auf der Platine nicht aus. Die SOT23-5 Typen ließen sich sogar unter
Umständen "pinkompatibilisieren". Um das Löten würde ich mir kein Sorgen
machen, da findest du schon jemanden. Hast du noch ein Foto von der
anderen Seite? Der MOS muss ja iregendwie angetrieben werden.
Lukasz
@Tray Loader (trayloader):
Wenn Du weitere Fragen hast, dann stelle sie bitte nicht direkt mir per
PN sondern hier in diesem Thread. Ich bin nicht der einzige "Wissende"
in diesem Forum.
Auf Deine Frage "ist SANYO CPH6304 das gleiche wie der BAW56S?" kann ich
Dir folgende Antwort geben:
Beim CPH6304 handelt es sich um einen MOSFET also einen
Feldeffekttransistor. Die BAW56S ist eine DIODE - genauer gesagt 4
Dioden in einem Gehäuse.
Die einzigen Gemeinsamkeiten dieser beiden Bauelemente sind:
1. die Anzahl der Pins (6)
2. die Farbe des Gehäuses (schwarz - welch Überraschung)
3. die Substanz im Gehäuse (Silizium)
Du solltest dich mal mit dem Vorschlag von luk (Gast) befassen. Das
dürfte noch am einfachsten sein.
Gruß,
Magnetus
so,
ich habe nochmals hires Scans gemacht, die Links gibts hier unten:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=476591&page=2
Autor: Björn R. (sushi)
So weit ich weiß, kann man die Fotos im DSLR-Forum als Gast nicht
sehen...
deswegen sind sie extern gehostet  ;-)
einfach mal draufklicken
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Mal ne dumme Frage.
Auf dem ersten Bild "dp1oben.jpg" an der "LCD data" Buchse sieht es so
aus, dass ein Pin (2. Pin von oben) abgebogen ist. Außerdem sieht es
dort etwas "angebraten" aus.
Christian
Autor: SuperUser (Gast)
Mal ne andere Frage an die Experten:
Links neben dem FPGA ist eine grosse Anzahl von (ich nehme an)
Kondensatoren, die alle parallel geschaltet sind.
http://img2.pict.com/8d/ce/37/05a546b7b0c9b81b974d...
Wozu macht man sowas? Ist das billiger als ein grosser? Ich nehme mal an
das ist nicht zur Impedanzverbesserung denn dafür sind das zu viele....
Christian Harf wrote:
> Mal ne dumme Frage.
> Christian
Stimmt. Der Steckverbinder ist vom Eigentümer getötet worden...
GLÜCKWUNSCH !!!
@Trayloader:
Warum lässt Du die Mitglieder des DSLR-Forums eigentlich weiter fleissig
rätseln um welches Bauteil es sich bei dem "JD"-6-Beiner handelt, wenn
die Antwort bereits am 8.4. gegeben wurde?
(Beitrag "Re: Hilfe bei der Digital Kamera Diagnose - SMD Bauteil gesucht")
Ausserdem kann es auch sehr gut sein, dass die Hintergrundbeleuchtung
des Displays aus superhellen weissen LEDs besteht und entweder diese
oder der entsprechende Vorwiderstand gegrillt wurden.
Gruß,
Magnetus
