Forum: FPGA, VHDL & Co. DCM verzögerung kompensieren
von Ajo (Gast)
ich hab nach langem wieder mal mit VHDl zutun.
Die aufgabe lautet hier einen PCI104 bridge aufzubauen mit einem Takt
von 33MHz. Ich darf hier max. 2ns von Device zu Device verzögerung
haben.
Nun dachte ich mir, dass ich hier ein DCM einsetzen, der die Verzögerung
etwas kompensieren kann.
Das Werkzeug(DCM-WIZARD) ist ganz schön aufwendig zu verstehen, sobald
man mehr macht als nur zu teilen oder zu Multiplizieren.
Hat jemand hier damit etwas Erfahrungen?
Danke,
Ajo
von Ajo (Gast)
kann mir hier wirklich niemand helfen --:)
Gruss,
Ajo
Mit was denn?
Dem DCM?
Dem DCM-Wizzard?
Dem PCI-Bus?
Einer PCI-Bridge?
Lies mal die Appnotes zur DCM.
Der Clock-Manager macht letztlich nichts anderes, als einen Ausgang auf
einen Eingang zu beziehen und deren Frequenz und Phase zueinander
auszuregeln.
Ich nehme nicht den Wizzard, sondern verdrahte den DCM von Hand, dann
weiß ich was ich habe ;-)
von Ajo (Gast)
Endlich jemand!
Danke Lothar.
ich hab mir das code durch DCM erzugt und in mein VHDL-code eingebunden.
am besten zeige ich dir das code und vielleicht fehlt dir was ein, was
ich falsch gemacht habe:
-------------------------------begin
DCM--------------------------------------------------
  GND_BIT <= '0';
   CLK0_OUT <= CLKFB_IN;
   CLKDV_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLKDV_BUF,
                O=>CLKDV_OUT);
   CLKFX_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLKFX_BUF,
                O=>CLKFX_OUT);
   CLK0_BUFG_INST : BUFG
      port map (I=>CLK0_BUF,
                O=>CLKFB_IN);
   DCM_SP_INST : DCM_SP
   generic map( CLK_FEEDBACK => "1X",
           CLKDV_DIVIDE => 10.00,--2.0,
           CLKFX_DIVIDE => 4,
           CLKFX_MULTIPLY => 2,
           CLKIN_DIVIDE_BY_2 => FALSE,
           CLKIN_PERIOD => 30.30,
           CLKOUT_PHASE_SHIFT => "NONE",
           DESKEW_ADJUST => "SOURCE_SYNCHRONOUS",
           DFS_FREQUENCY_MODE => "HIGH",
           DLL_FREQUENCY_MODE => "LOW", --"LOW",
           DUTY_CYCLE_CORRECTION => FALSE, -- TRUE,
           FACTORY_JF => x"C080",
           PHASE_SHIFT => 10,
            STARTUP_WAIT => FALSE)
      port map (CLKFB=>CLKFB_IN,
                CLKIN=>CLOCK,  --übergabe 33MHz an DCM CLK input
                DSSEN=>GND_BIT,
                PSCLK=>GND_BIT,
                PSEN=>GND_BIT,
                PSINCDEC=>GND_BIT,
                RST=>NotReset, --RST_IN,
                CLKDV=>CLKDV_BUF,
                --CLKFX=>CLKFX_BUF,
    CLKFX=>CLK0,
                CLKFX180=>open,
                CLK0=>CLK0_BUF,
                CLK2X=>open,
                CLK2X180=>open,
                CLK90=>open,
                CLK180=>open,
                CLK270=>open,
                LOCKED=>LOCKED_OUT,
                PSDONE=>open,
                STATUS=>open);
-------------------------------end
DCM--------------------------------------------------------
Danke!
von Christian R. (supachris)
Wie wäre es, wenn du den Abschnitt mit dem DCM im Datenblatt genau lesen
würdest? Ich finde, da steht alles genauestens und recht verständlich
erklärt drin. Ich arbeite immer mit dem Wizzard, hat immer gut geklappt.
> was ich falsch gemacht habe:
Das kommt darauf an, was du willst...
Was soll der jetzt machen, und was tut er nicht? Was tust du mit Teilern
herum, wenn du "nur" eine Phasenverschiebung korrigieren willst?
von Ajo (Gast)
>>ich würde gerne den Takt eingang CLK0, der nach aussen geht
möglichst ohne verzögerung(z.b. FPGA Pin zu Pin verzögerung) weiter
geben.
> ich würde gerne den Takt eingang CLK0, der nach aussen geht ...
Du möchtest den PCI-Takt, der z.B. am Pin 1 herienkommt, auf einem
anderen z.B. Pin 2 möglichst ohne Verzögerungen reproduzieren?
von Ajo (Gast)
Ganz genau Lothar.
Das will ich erreichen.
Kannst du mir da paar tips geben?
Grüsse
PS: Schöne Ostern
Naja, dazu müsstest du wissen, wieviel Gesamt-Durchlauf-Verzögerung du
in dem FPGA hat, da kannst du den DCM so einstellen, dass er die gerade
ausgleicht, also mit dem Phase Shift, evtl. im Kombination mit dem 270°
Ausgang. Dann stellst du die Phase so ein, dass du insgesamt 360°
erreichst.
