Hallo, ich bin langsam am Verzweifeln ich nutze Crossstudio ARM 1.7 und den OpenOCD- Adapter hier aus dem Shop in Verbindung mit einem LPC-P2103, und es will einfach nicht laufen. Als Target habe ich in Crossstudio FT2232- Compatible angegeben. Und jetzt kommt lediglich der Hinweis: Cannot identify Target, check connection. Hat vielleicht einer von euch noch eine Idee was man noch probieren könnte und ob es überhaupt funktioniert? Bis dann Chris.
Da müssen nopch diverse Parameter eingestellt werden bei Generic Interface. Wenn Du die nicht hast, dann gute nacht. Das Olimex hat jedenfalls diese auf der Homepage unter FAQ stehen. Ich weiss nicht, ob die kompatibel sind: Hier die Info fürs USB Open OCD von Olimex: FAQ: Q: Can I use ARM-USB-OCD with EW-ARM? A: IAR have beta support for GDB server in their 5.xx version of EW-ARM, and OpenOCD can be used as GDB server, but as their displaimer says it's limited to STR, so as a whole this combination is not reliable and well tested. So it may work or it may not work, hopefully the GDB support from EW-ARM will be improved in future. Q: I use Windows XP x64, how I can update the USB drivers? A: FTDI have x64 drivers on their web, download them and use our ARM-USB-OCD PID: 0x0003, VID: 0x15BA to install the drivers. Q: how to install ARM-USB-OCD to work with CrossWorks: A: Use: "Generic FTD2232" target interface 1. Right click on a blank space in the targets window and select "New Target Interface > Generic FT2232 Device". 2. Right click on the new target interface and select "Properties" - set the following properties: nSRST Inversion Mask 0x0200 nSRST Mask = 0x0200 nTRST Inversion Mask = 0x0000 nTRST Mask - 0x0400 Output Pins = 0x0F1B Output Value = 0x0408 PID: 0x0003 VID: 0x15BA In CrossWorks 1.7 there are Target interfaces for Olimex JTAGs, note that RTCK is not used with FT2232 design so your JTAG clock should not exceed 1/6 of your target MCU clock or the JTAG will lock up, start with JTAG divider 10 and decrease until you are able to debug to find your own value for your target.
Hallo Chriswtian, das ist ja toll, wenn ich die Zeit die ich inzwischen in diesen Adapter gesteckt habe in die Software gesteckt hätte, wäre ich wohl bald fertig. Allerdings läuft bis jetzt nocht nichts weder ist es mir über Yegarto noch Crossstudio gelungen. Weiß vielleicht jemand hier wie man es für den Open OCD Usb adapter konfigurieren muss, bzw. hat einen Tipp, was damit gemeint ist, man muss in Crossstudio eine 4 Stellige Hex nummer angeben für die Ports nur ist mein Problem diese dem Schaltplan vom OpenOcd Usb zuzuordnen
was für einen windows treiber hast du denn für das teil installiert? ich find das schon ziemlich frech, dass man sich den treiber selbst zusammen bauen muss
Hallo Chris, Ich stehe vor dem gleichen Problem. Hast du es mittlerweile rausgefunden?
habs selbst rausgefunden: PID:0x6010 VID:0x0403 nSRST Inversion Mask: 0x0000 nSRST Mask: 0x0800 nTRST Inversion Mask: 0x0000 nTRST Mask 0x0200 Output Pins: 0x0A0B Output Values 0x0808 der Rest ist auf 0x0000 Viel Spaß
