Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED mit PWM kurzsschließen. Welcher Transistor
Autor: Tim (Gast)
ich möchte eine durch eine Konstantstromquelle versorgte LED (2A)
dimmen, indem ich sie zeitweise mittels parallelem MOSFET kurzschließe.
Die PWM arbeitet mit max. 10 kHz und liefert genügend Strom, da bereits
eine Transistorschaltung hinter dem uC vorliegt.
Ich suche noch den geeigneten MOSFET (und Vorwiderstand am Gate =):
liegen 0V an, soll er leiten, liegen +18V an, soll er sperren.
damit brauche ich einen "normal leitenden NMOS". Ist das richtig?
"normal leitend" = Leiten bei 0V
"NMOS" = Leiten bei der negativeren der beiden Spannungen
Welches Modell könnte man da nehmen, das bei Reichelt erhältlich ist.
Bin seit 2 Stunden am suchen und glaube nun langsam, dass ich die
Datenblätter falsch verstehe!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Durch die Brust ins Auge?
Eigentlich mußt du "nur" den Konstantstrom ändern, damit sich die
Helligkeit ändert. Du könntest dir unschöne Effekte (z.B.
Stromüberschwinger) einhandeln, wenn du mit dem Mosfet dauernd
Störgrößen (Last- bzw. Spannungsänderungen) in den Stromregelkreis
einbringst.
> da bereits eine Transistorschaltung hinter dem uC vorliegt.
Das sieht man ganz klar im geposteten Schaltplan...
Schaltplan...?
Du solltest nicht eine exotische die Anforderung an ein Bauteil stellen,
sondern deine Schaltung so machen, dass (fast) jeder
Feld-Wald-und-Wiesen N-Kanal-Mosfet verwendet werden kann: sperren=0V,
leiten>=5V. Dann suchst du nicht stundenlang.
Autor: Tim (Gast)
Schaltplan habe ich keinen, weil ich die Schaltung für die PWM nicht
selbst gemacht habe.
Dass es evtl nicht klappen könnte, ist mir jetzt klar. Trotzdem würd ich
es gern ausprobieren!
Zum Beispiel könnte man so mit dieser Schaltung dimmen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantst...
und dadurch relativ effizient LEDs betreiben.
Hast du nen Vorschlag, wie man die Schaltung abändern könnte?
Man könnte nen enhancement nmos in Reihe schalten! Angeblich ist die
Stromquelle oben leerlauffest!
Autor: Marcus Müller (marcus67)
Willst Du eine Heizung bauen oder was ist Dein Ziel ?
Gruß, Marcus
Autor: Gast4 (Gast)
Wo ist der Schaltplan?
Gast4
Autor: Tim (Gast)
Also Schaltplan ist hier:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5a/Mc34...
Die Stromquelle soll so verwendet werden, wie sie gezeichnet ist.
Zusätzlich wird die Methode verwendet, wie hier auf Seite 10
beschrieben:
http://www.national.com/ds/LM/LM3406.pdf
"PARALLEL MOSFET FOR HIGH-SPEED PWM DIMMING"
1. Unterschied:
Durch die Konstantstromquelle liegt Source auf 1,25V.
Drain liegt auf 1,25V + ULED (irgendwas zwischen 3 und 16V).
Das PWM Signal schwankt zwischen 0V und 18V-24V, wobei
18V heißt "LED an" = "FET sperrt"
0V heißt "LED aus" = "FET leitet".
Macht es etwas aus, dass die Gatespannung um 1,25V unter die
Source-Spannung fällt?
im Schaltbild ein enhancement NMOS benutzt. Der sperrt bei 0V und
schaltet bei Spannung durch. Der würde also meine Helligkeit
invertieren. Oder ich invertiere das PWM-Signal vor dem FET. Ist das
möglich in einem Spannungsbereich bis 24V? Wird die inverterschaltung
durch die Ladevorgänge des Kurzschluss-MOSFETs nicht überlastet?
guter hinweis. Danke.
schönen Tag noch.
