Hallo, ist es möglich mit ModelSim XE einen Microblaze zu simulieren? Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Simulieren im ModelSim: # Refreshing C:\Users\Armin\simlib\EDK10.1.03_mti_se_nt\EDK_Lib\microblaze_v7_10_d.mi croblaze_types(body) # ** Error: ./hdl/vhdl/microblaze_types_pkg_body.vhd: This version of the compiler is incompatible with the library .dat file. # ** Error: ./hdl/vhdl/microblaze_types_pkg_body.vhd(1): VHDL Compiler exiting # ** Error: C:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed. # ** Error: Sub-invoking of C:\Modeltech_xe_starter\win32xoem/vcom failed; return status = 1. # ** Error: (vsim-3171) Could not find machine code for 'C:\Users\Armin\simlib\EDK10.1.03_mti_se_nt\EDK_Lib\microblaze_v7_10_d.m icroblaze_types'. # Load interrupted # Error loading design Ich bin mir nicht sicher welche Libaries ich verwenden muss. Die vorkompilierten von der Xilinx-Page oder selbstkompilierte? Grüße und vielen Dank im Voraus! Armin
Die vorkompilierten von der Xilinx Homepage. Schon auch deshalb, weil die Simulation deutlich langsamer laufen wird wegen der Zeilenbegrenzung für den Modelsim XE Starter Simulator.
