Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator
von Faithless 5. (martinb1984)
hab mal wieder ein Problem. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen.
Hab mir einen Trafo ausgerechnet und gewickelt sowie dazu einen
Kondensator berechnet um einen Schwingkreis zu erhalten.
Ich möchte den Trafo mit einem Rechtecksignal ansteuern. Um den Trafo
nicht gleich in der Schaltung zu verbauen, wollte ich ihn zuerst an
einem Frequenzgenerator testen, also hab ich Trafo und Kondensator auf
einem Steckbrett verbaut und an den Generator angeschlossen.
Leider bekomme ich aber keinen Sinus am Ausgang des Trafos heraus wenn
ich diesen mit einem Rechtecksignal ansteuere.
Laut Simulation sollten meine Rechnungen aber Stimmen.
Bei Ansteuerung mit einem Sinus bekomme ich meine gewünschte
hochtransformierte Spannung.
Hab ihr irgendwelche Erfahrungen bzw. könnt ihr mir sagen an was das
liegen könnte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Martin
von Benedikt K. (benedikt)
Ein idealer Trafo liefert am Ausgang das gleiche Signal wie am Eingang,
nur mit entsprechend unterschiedlicher Amplitude.
Falls das nicht so ist, dann spielen parasitäre Effekte wie
Drahtwiderstand, Streuinduktivität und Wicklungskapazitäten eine Rolle,
die ein Tiefpass oder Bandpassverhalten haben. Und die kann man nicht
einfach so planen (zumindest nicht ohne viel Aufwand).
Zeig am besten mal die Werte der Simulation und ein Foto vom Aufbau bzw.
Messergebnisse davon.
von HildeK (Gast)
@Benedikt K.
Martin Br schrieb:
>sowie dazu einen
Ich vermute mal, er will mit der Trafoinduktivität und dem C die
Grundwelle ausfiltern. Das wird so ideal nicht gehen, deshalb gibt es
keinen reinen Sinus am Ausgang. Außerdem wissen wir nichts über die
Frequenz, den Trafotyp und dessen Parameter usw. sowie nichts über das
ihm nicht genehme Ausgangssignal.
HildeK wrote:
> @Benedikt K.
> Martin Br schrieb:
>>sowie dazu einen
Ja, wobei das aber nicht nur die Induktivität der Wicklungen ist die
wirksam ist, sondern auch die Streuinduktivität. Und die gezielt zu
dimensionieren ist nicht einfach. Letzendlich ergibt sich zusammen mit
dem C am Ausgang eine recht komplexe Kombination aus Reihen und
Serienschwingkreis.
Bei einem idealen Trafo kann man nämlich noch soviele Cs am Ausgang
anschließen, es wird trotzdem die gleiche Kurvenform wie am Eingang
rauskommen.
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
Wenn die Simulation nichts vernünftiges liefert, sind das
Ersatzschaltbild und/oder die Elemente falsch.
Wie vorstehend schon gesagt, muss die Gesamtschaltung betrachtet werden,
inkl. Quellen- und Abschlussimpedanz.
( Meine Vermutung: Die Hauptinduktivität wurde allein als
schwingkreis-bestimmend angesetzt und die Streuinduktivität nicht
berücksichtigt; kann kaum funktionieren ? )
Vielleicht noch ein paar Fakten zu meiner Frage!
Also ich habe einen Trafo gewählt mit einem Eisenquerschnitt von 58 mm^2
und einer magnetischen Flussdichte von 490mT. Der Kern ist ein N87.
Als Eingangsspannung habe ich Ueff=15V als Ausgangsspannung möchte ich
Ueff=85V.
Frequenz am Eingang/Ausgang fres=38,65 kHz. Ausgangsseitig habe ich bei
Resonanzfreuequenz eine reine Ohmsche Last.
Mein Ziel ist es durch Ansteuerung des Reihenschwingkreises mit einem
Rechtecksignal und einer Frequenz von 38,65 kHz, am Ausgang des Trafo
eine Sinusspannung mit der selbigen Frequenz zu erhalten.
ü=Uein/Uaus                                -->ü=6
Nprim= (Uein*tein)/(Afe*B)=2,34   -->gewählt Nprim=6  -->Lprim=77,4uH
Nsek=ü*Nprim=14,04                   -->gewählt Nesk=36  -->Lesk=3.03 mH
Formel für den Reihenschwingkreis:
fr=1/(2*pi*square(L*C)) --> C=1/((2*pi*fr)^2*L)    -->219nF
tein=Einschaltzeit
Afe=Eisenquerschnitt
B=mag. Flussdichte
fr=Resonanzfreuqenz (38,65kHz)
Vielleicht hilft euch das weiter!
Der Kondensator liegt also in Reihe zur Primärwicklung?
Prinzipiell ist das ok, im Falle einer Resonanz beträgt die Spannung
aber nicht 15Veff, sondern unendlich (zumindest theoretisch). Praktisch
wird der Kern in die Sättigung gehen und die Spannung begrenzen.
Desweiteren ist das ganze sehr Last abhängig.
Was soll das ganze werden? Ein Resonanzwandler?
Ja, der Kondensator liegt in Reihe zur Primärwicklung. Der Trafo
funktioniert ja einwandfrei mit einer Sinusansteuerung, bloß mit einem
Rechtecksignal bekomme ich keinen Sinus hin, also stimmt ja irgendwas
mit meinem Reihenschwingkreis nicht.
von Zorc (Gast)
1)Man kann einen Schwingkreis auch auf einer nicht-Resonanzfrequenz
anregen und kriegt irgendwas. Daher verschwinden die Oberwellen nicht
automatisch.
2)Ein Trafo hat auch Windungskapazitaeten, da werden Oberwellen
bevorzugt
3) Ein Resonanzkreis mit einem Ferrit ist abenteuerlich. Da kann man
richtig reinfallen.
Ich wuerd ein LCFilter vor dem Trafo plazieren, sodass der nur Sinus
sieht.
> richtig reinfallen.
Kannst du mir das näher Erleutern warum ein resonanzkreis mit Ferrit
abenteuerlich ist?
> sieht.
Das heißt bevor ich das Signal auf den trafo gebe, dieses schon vorher
in ein Sinus "transformieren"?
Wie ich annahm:
Reihenkreis von Kondensator und HAUPTinduktivität.
Bei höheren Frequenzen als den hier 39 kHz ist der kapazitive Widerstand
entsprechend kleiner, dann lässt die Anordnung halt auch die
Harmonischen durch, so ähnlich wie breitbandige NF-Trafos.
Dann ist der Sinus halt im Eimer.
von Zorc (Gast)
>> richtig reinfallen.
>abenteuerlich ist?
Wir reden nicht von filtern, sondern von Leistngsuebertragung. Man
moechte eine Resonanz- Ueberhoehung der Spannung von Q zusaetzlich zum
Transformationsverhaeltnis erreichen ... rechnet mit einem Q von 20 oder
so. Das kann schief gehen, ploetzlich ist das Q nur noch eins, und der
Ferrit wird heiss. Oder die sekundaer Spule wird heiss ...
Ja das ganze soll ein Resonanzwandler werden.
Was mich überrascht ist das ich momentan einen 1:1 Trafo verbaut habe
der einwandfrei funktioniert!
Könnt ihr mir Bücher empfehlen wo ich so Sachen nachlesen kann,speziell
Resonanzwandler, Trafo usw.
von Jens G. (jensig)
Das Problem ist sicherlich, daß die Kopplung zw. den Windungen wohl nahe
1:1 ist, und vermutlich der Frequenzgenerator einen rel. niederohmigen
Ausgang hat. D.h., der Schwingkreis wird sozusagen einfach überrannt von
der über die Trafokopplung übertragenen Leistung. Er muß quasi so
mitschwingen, wie es der Trafo vorgibt. Also entweder die Energie "lose"
einkoppeln, oder einen Trafo mit "loser" Kopplung nehmen. Z.B.
Vorwiderstand/Vorkondensator
Ok hab das Problem gefunden. Lag anscheinend am Funktionsgenerator, ich
denke der war zu stark belastet.
In der Schaltung verbaut funktioniert der Trafo mit Rechteckansteuerung.
Danke nochmals für eure Rätschläge!
P.S. Hab noch eine weiter Frage,öffne dazu aber einen neuen Beitrag!
Beitrag "Spannungsspitzen Snubber Circuits"
