> Solange der Prozess nicht existiert kann ich synthetisieren.
Die Synthese klappt auch mit viel zu vielen Ports, weil die Synthese
sich gar nicht (großartig) um das Ziel-FPGA schert.
Translate, Map und Place&Route haben dann aber Probleme: sie bekommen
das Design nicht im FPGA unter (hier, weil zuviele IO-Ports nötig sind).
Wenn ich sowas in einem S3 PQ208 FPGA mache:
1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4 |
5 |
6 | entity ZuvielePorts is
7 | Port ( clk : in STD_LOGIC;
8 | load : in STD_LOGIC;
9 | din : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0);
10 | dout : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0));
11 | end ZuvielePorts;
12 |
13 | architecture Behavioral of ZuvielePorts is
14 | signal counter : unsigned (127 downto 0) := (others=>'0');
15 | begin
16 | process begin
17 | wait until rising_edge(clk);
18 | if (load='1') then
19 | counter <= unsigned(din);
20 | else
21 | counter <= counter+1;
22 | end if;
23 | end process;
24 |
25 | dout <= std_logic_vector(counter);
26 | end Behavioral;
Dann sagt die Synthese:
1 | Process "Synthesize" completed successfully
Translate sagt das selbe, denn es kann die Elemente, die die Synthese
erzeugt hat, im FPGA wiederfinden.
Map bekommt aber Probleme, weil die IO-Pins nicht ausreichen:
1 | ERROR:Pack:18 - The design is too large for the given device and package.
Fazit:
Bei einem Design ohne Top-Level sind alle Schritte nach der Synthese
unnötig und kosten nur Rechenzeit. Nicht umsonst hat die Synthese im
Design-Flow einen eigenen Menüpunkt.
