Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Net IO Problem
von Sven (Gast)
Nabend,
habe mir vor kurzem bei Pollin das AVR Net IO Board bestellt und
zusammengelötet. Nun habe ich es mit einem Crossover Kabel mit meinem
Rechner verbunden und an 9V~ angeschlossen. So weit, so gut. Wenn ich
nun das Testprogramm öffne und auf connect klicke, dann verbindet er,
aber trennt nach ca. 15sek die Verbindung wieder und es erscheint in
Windows die Meldung "keine bzw. eingeschränkte Konnektivität..". Ein
Neuverbinden ist nicht möglich. Hat jemand da evtl. eine Lösung für das
kleine Problem?
Sven
von Jürgen A. (jaja)
Hast du deinem PC eine IP-Adresse gegeben, die im gleichen Subnetz
liegt, wie die des Net-IO?
Grüße,
Jürgen
von Hubert G. (hubertg)
Es gibt in meinem Bekanntenkreis sicher 20 dieser I/O-Module. Von sofort
funktionieren bis überhaupt nicht war alles drinnen.
Fehler war immer nur AVR nicht oder nur teilweise programmiert.
Ich habe dann grundsätzlich immer den Bootloader neu aufgespielt, die
Firmware draufgeladen und alles war OK.
Lötfehler kann man natürlich nie ausschließen.
von Reinhard S. (rezz)
Sven wrote:
> Nabend,
> kleine Problem?
> MfG
> Sven
Klingt danach das Windows erwartet eine IP von deinem Net-io zu bekommen
Stell die IP fest ein und das sollte erledigt sein.
(Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften ->
TCP/IP-Eigenschaften)
von Christian H. (chhi77)
Hallo zusammen, bitte um Hilfe.
Ich habe mir ein Net-IO Modul von Pollin zugelegt, um eine Wetterstation
zu betreiben. Diese wird mit einem Solarpanel und einer Batterie
versorgt.
Diese Funktioniert nun auch, aber leider hängt sich der Controller immer
wieder auf. Ich kann ihn dann immer noch anpingen, das heißt der Network
Controller läuft, aber das Net-IO kann ich nicht erreichen. Ich habe das
Modul ursprünglich mit 12V betrieben, dann vermutete ich dass die
Spannung eventuell etwas zu hoch war und ich hab einen 7809 zur
Spannungsstabilisierung auf 9V eingebaut. Leider hat sich nichts
geändert nach 5 Stunden blieb die Messung wieder stehen.
Hat eventuell schon jemand Erfahrungen zu diesem Problem?
Danke
Christian
Das ist auch ein Problem das ich schon mehrfach hatte.
Ich habe beim AVR an alle VCC-Pin einen SMD-KOndensator 100n nach GND
gelötet. Geht recht gut, da fast überall GND daneben liegt.
Bei den Spannungsregler habe ich das auch gemacht, die Kondensatoren
sind da teilweise weit entfernt.
Beim ENJ habe ich wo es ging auch gemacht.
Ob alle notwendig sind weiss ich nicht, aber sie schaden sicher nicht.
Solltest du den ADC verwenden, dann auch einen Kondensator an AREF nach
GND.
von Grolle (Gast)
Praktisch wäre, wenn mal einer eine Platine als Open Source Hardware
entwickelt, die funktions- und anschlusskompatibel zur NET-IO ist, aber
mit SMD aufgebaut wird und alle Fehler bereinigt.
von Byte (Gast)
Radig?
Danke für eure schnelle Antwort.
Glaubst du dass es nur ein Masseproblem ist hat sich das Modul bei dir
auch immer aufgehängt? Ich konnte nie was über Probleme mit der Laufzeit
lesen. Beim 7809 habe ich davor und danach einen C eingebaut. Das hat
jedoch überhaupt keine Besserung gebracht. Kann es sein, dass das Modul
mit einer Wechselspannung besser arbeitet als wenn es gleich mit 12V DC
versorgt wird?
Christian
von zipp (Gast)
hi
ich habe hier seit 12/09 ein original pollin board über eine
server-applikation ohne einen hänger laufen.
das von dir beschriebene problem lässt mich vermuten, das du mit der
spannungsversorgung des enc ein problem hast. der ist mit seinen 3,3
volt vor allem nach unten ( 3,1 volt) und der spannungs qualität sehr
zickig.
bei meinem 2. pollin-board (server wech, dafür m644) war beim hochfahren
ein fehler mit dem elko hinter dem 7805. gleichartiges phänomen.
cu zipp
Danke für eure Tips, ich werde in den nächsten Tagen den Tip mit den
Elkos probieren vielleicht hilfts was.
Danke noch mal
Christian
von christian H. (Gast)
Das Problem scheint teilweise gelöst zu sein. Ich habe die Messleitung
vom Solar entfernt und der AVR läuft nun seit drei Tagen durch.
Meine Anlage misst Windgeschwindigkeit mittels Impulszählung.
Windrichtung mittels endlospoti und Spannungsmessung von Batterie und
Solar. Ich verwende zur Spannungsmessung einen Spannungsteiler der mir
die Eingangsspannungen auf ca. 5V max. am Messwiderstand aufteilt. Die
Masse der beiden Spannungen habe ich verbunden. Ich habe vermutet, dass
durch den Maximum Power Pike Regler der auch als Laderegler für die
Batterie dient sich ein Potentialunterschied zwischen den
Spannungsquellen bildet und sich deshalb der AVR nach max. 5 Stunden
aufhängt. Hat jemand eine Idee wie ich die Spannung des Solar Moduls
Messen kann ohne den AVR wieder zu quälen?
Danke aber für eure Tips mit den Kondensatoren.
von Achim M. (minifloat)
Nach dem Wechselspannungseingang am Pollin Board kommen vier Dioden, die
als Gleichrichter verschaltet sind. Wenn du nun das Modul aus der zu
messenden Spannung versorgst, kann es Probleme geben. Die
Masseverbindung wird dann nämlich nicht "links oben" am Eingang der
Spannungsversorgung hergestellt, sondern über die Eingänge an der
Klemmleiste "unten". Dadurch hängt der Teil oben um den 7805er und den
317er quasi massemäßig "in der Luft" und die Regler könen nicht richtig
arbeiten. Bau doch drei Gleichrichterdioden raus, es muss eine Übrig
bleiben, die noch an + und der Klemme hängt. Dann noch eine Drahtbrücke
vom anderen Pol des 2er Klemmsteins an Masse und das wärs.
mfg mf
PS: Solarladeregler...Hoffentlich keine "Low-Side-Regelung", bei der der
Minuspol des Akkus von der Solarzelle durch einen FET trennbar ist und
die Pluspole verbunden sind. Da Hilft nur noch eine Opampschaltung, die
dir den kram auf anderes Massepotential(NET-IO) umsetzt.
Wahnsinn!!!!!
Vielen Dank ich hatte nie gerechnet, dass Ihr so schnell antwortet.
Klar leuchtet mir jetzt auch ein, dass sich nach einem
Brückengleichrichter ein Potentialunterschied ergibt. Werd mir das mit
dem entfernen des Gleichrichters gleich mal ansehen da ich keine
Wechselspannungen habe brauch ich den wirklich nicht.
Der Laderegler läuft nicht mit einer Low Side Regelung.
Würdet Ihr die Spannungsmessung auch mit einem Spannungteiler auf einen
der Analogeingänge machen oder habt Ihr auch da eventuell einen besseren
Vorschlag?
Das ist mein Projekt
http://wetter.htlinn.ac.at/
Danke nochmal
Christian
