Welchen LED-Treiber?
OP #1236580
Ich möchte 32 LEDs mittels ATmega8 ansteuern. Dazu verwende ich einfach
nen Decoder, um mit 5 der µC-Pins alle LEDs zu erreichen.
Was mir aber noch nicht so ganz klar ist:
Wie versorge ich die LEDs? Die Versorgung des Decoders zu verwenden,
reicht sicher nicht, wenn ich z.B. alle LEDs gleichzeitig einschalten
will.
Muss ich das wirklich mit 32 vorgeschalteten Transistoren machen
(Decoder-Ausgang an die Basis und Versorgung+Vorwiderstand an den
Kollektor), oder gehts auch einfacher?
Nimm die ULN280Xer-Reihe, die sind echt super. Haben jeder acht Kanäle,
brauchst also vier Stück. Pass aber auf, welchen Typen du nimmst, hängt
von der Logikfamilie ab, welche am besten geeignet sind, sonst erkennt
der keine HIGH-Pegel.
OP
Danke, das mit dem ULN2804 klappt prima!
Ich bin jedoch noch auf ein anderes Problem gestoßen (Vermutlich ein
Denkfehler meinerseits):
Wenn ich zur Ansteuerung einen Demultiplexer/Dekoder verwende, kann ich
ja immer nur eine LED einschalten. Wie mach ich es aber, dass ich
mehrere gleichzeitig einschalte? Einfach schnell nacheinander die
einzelnen LEDs ansteuern?
OP
Danke, der MM5450 scheint ideal zu sein!
Aber laut Datenblatt gibt er für eine angeschlossene LED maximal 1,8V
bei 25mA her. Damit kann ich wohl das direkte Anschließen der LED
(+Vorwiderstand) vergessen, oder? (Jede grüne LED, die ein bisschen
heller leuchtet benötigt ja gleich über 2V Flussspannung mit 30mA).
Muss ich also noch eine Darlington-Treiberstufe nachschalten?
(30x)
Persönliche Seite
Hallo Flo.
Das hast du falsch verstanden, die Vout ist der Spannungsabfall am IC,
dieseer sollte gering sein, da der IC die dadurch entstehende
Verlustleistung in Wärme umsetzt.
Du solltest deine Betriebsspannung so wählen, dass sie 1 bis 2,5 Volt
über der LED Spannung liegt, somit kannst du LEDs betreiben, die bis zu
10V benötigen.
Schau dir mal Seite 7 an, die ist da am aufschlussreichsten.
Ich würde es in deiner Stelle so machen, 5V für die Logik und Versorgung
des ICs und 3,3V oder 3,5V für die LEDs.
Christian
Persönliche Seite
Die 17mA gelten nur wenn alle 34 LEDs ständig leuchten, ansonsten kannst
du mehr Strom ziehen, da geht es nur um die Erwärmung des ICs, ansonsten
einfach einen kleinen Kühlkörper drauf.
Zur Beschaltung:
VDD: +5V
VSS: GND
OutXX <- LED <- +3,3V
Der IC schaltet die Ausgänge gegen GND mit integrierter
Konstantstromquelle, die du mit einem Widerstand an Pin 19 steuern
kannst.
