Hallo, Ich habe bis jetzt immer µC wie die AVR's programmiert. Nun würde es mich reizen, einmal einen ARM Controller zu programmieren. Weiters möchte ich dann auf dem ARM das µC-Linux implimentieren. Nun suche ich nach einem relativ billigen Testboard: http://www.luminarymicro.com/products/ekk-lm3s811_evaluation_kit.html http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=292 Doch welche software wird dazu benötigt und ist diese gratis? Kann ich mit diesen Testboards auch das µCLinux Testen? MFG Unbekannt
Es wäre auch kein Problem, einen AVR32 zu verwenden -> Ich möchte hauptsächlich das µCLinux testen!!!
Kauf dir nen Grasshopper oder ein NGW100. Dann haste alles, was du für dein µCLinux benötigst. MfG Marius
Wenn ich mir das NGW100 kiaufe, was benötige ich dann noch? (JTag, Software etc.)
Schau doch mal den Primer2 von Raisonance fuer den STM32 an. http://www.mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3/59-stm32-primer2-stm32f103e.html Da ist eine 32k compiler version dabei und man kann das Teil direkt vom PC ueber USB programmieren. uCLinux wird normalerweisse deshalb teurer weil es externen Speicher braucht, d.h. das System wird etwas aufwaendiger. Mir ist kein low-cost Eval-Board mit COrtex-M3 und uC-Linux bekannt. Der Hitex Stick ist billiger aber auch mehr in den Anwendungsmoeglichkeiten begrenzt. Der Primer2 ist ein nettes Spielzeug UND ein sehr taugliches Evalboard weil man das Gehaeuse ganz leicht aufmachen kann und dann einen 20-pin Erweiterungsstecker zur Verfuegung hat. Ausserdem gibts dafuer schon jede Menge Software http://www.stm32circle.com/hom/index.php hth Robert
Hallo, Danke für eure Antworten! @Marius Wensing Wenn ich mir ein NGW100 dann benötige ich kein JTAG, da ich ja auf dem LINUX arbeite. Was is jedoch wenn ich aus versehen den Flash lösche? MFG Unbekannt
> Was is jedoch wenn ich aus versehen den Flash lösche? Imho ist das aus Versehen nur schwer möglich, es ist ähnlich leicht wie das Aktivieren der Ferkel-Sender in einem Hotel. Ok, das passiert auch ständig aus Versehen.;-) Schau mal bei avrfreaks nach, dort steht sehr viel zu AVR32 und Co. Weitere Infos zu Arm findest hier im wiki, bzw. dort findest du weiterführende Links. ;-)
Wenn es ein ARM wird, mir ist kein µC-Linux für den Cortex-M3 bekannt. Ich habe im Internet sogar mal einen Link für ein Bachalor-Projekt bei ST.COM gefunden für einen Port für den M3. Glaub war in Tunis oder sowas, kann den Link spontan bei Google nimma finden
Hallo, schau Dir mal diese Seite an: http://www.steitec.de/index.php ETT hat seine Boards jetzt auch in D verfügbar zum Schnäppchenpreis. Cortex M3 Board für 39€, die dicken ARM Trümmer für 49€, viel Atmel Boards usw. Ausserdem eine Menge Zubehör Platinchen und Käbeöchen, die sich direkt anschliessen lassen, auch einen knuffigen Minischrittmotor, alles im Bereich unter 10€. http://www.steitec.de/interface-boards-c-36.html Wenn ich mir das anschaue kommen mir schon wieder tausend neue Ideen :-) Auch grosse Kinder mögen Baukästchen.
Hmm. Die Preise sind ohne MWSt ausgezeichnet und die Lieferung erfolgt direkt aus Thailand, was irgendwo kleingedruckt drinsteht. Folglich landet das Zeug lagernd beim Zoll. Ist teurer als über die entsprechenden ebay-Shops, die genauso arbeiten. Wird aber billiger wenn man einen netten Abmahnanwalt kennt.
Der Firmensitz ist in Thailand und folglich wird von uns auch keine MwSt berechnet. Aber wenn der Abmahnanwalt Zeit hat, kann er mich gerne besuchen. Die Adresse findet er auf der Webseite. Für alle anderen: - für alle Warensendungen aus dem EU-Ausland fällt die sog. Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19% an (auch bei eBay!) - bei etwa 90% der von uns versendeten Waren kommt es zu keiner Nachberechnung (Selbstverzollung) und die Waren werden direkt ausgeliefert - Auf jeder Produktseite ist ganz unten angegeben, dass die Einfuhrumsatzsteuer entrichtet werden muss - ganz oben im Header steht, dass die Waren aus Asien verschickt werden Hier wird nichts versteckt und verschwiegen. Alles ist ordnungsgemäss angemeldet und legal. Die Anzahl der Bestellungen und Kunden (viele auch hier im Forum unterwegs) sprechen für sich.
> - bei etwa 90% der von uns versendeten Waren kommt es zu keiner > Nachberechnung (Selbstverzollung) und die Waren werden direkt > ausgeliefert wie jetzt? wenn doch: > - für alle Warensendungen aus dem EU-Ausland fällt die sog. > Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19% an (auch bei eBay!) Wird jetzt die Einfuhrumsatzstuer vom Zoll nacherhoben oder nicht?
Steht doch da. 90% rutschen so durch den Zoll, 10% bleiben hängen. Es
ist deine Sache das ganze anzugeben. Der Fachbegriff hat was mit
schmuggeln zu tun.
