Hallo zusammen, auf dass es gefunden wird und hilft. Nach mehreren schlaflosen Nächten mit erfolglosen Linux Installationsversuchen folgende Erkenntnis: Auch neue Alix 1.D Boards benötigen anscheinen ein Biosupdate auf das "beta fix VGA DDC issue (boot hang)" Laut Hersteller ist so vorzugehen: http://www.pcengines.ch/freedos.htm Bei mir hat es nur so geklappt, da ich keinen lauffähigen Bootsektor auf die CF-Card bekommen habe: 1) Bios Update Files auf CF-Card spielen 2) Free-DOS ISO Image auf CD brennen 3) mit an den USB-Port angeschlossenem CD-ROM Laufwerk booten 4) nach Fehlermeldung auf c: wechseln und Patch ausführen Nun läuft problemlos Debian :) So long Bastel Fix
Ich beobachte ein sehr merkwürdiges Phänomen bei meinem Alix.1c. Angeschlossen ist eine IDE-Festplatte, im PCI-Slot steckt eine Sat-Receiver-Karte, und das Teil hängt am integrierten Switch meiner FritzBox 7170. Installiert ist der c't-VDR, das ist eine Linuxdistribution für einen Sat-Festplattenreceiver. Weder in der VDR-Installation noch im Setup-Menü des BIOS ist nvram-wakeup oder ähnliches installiert, noch war es jemals installiert bzw. konfiguriert. Trotzdem schaltet sich das System reproduzierbar irgendwann nachts von selbst ein, es ist aber ausgeschlossen, daß jemand auf den Netztaster drückt. Kennt jemand dieses Phänomen?
ja, aber von den angekifften tabletpcs von dtresearch (dt360). ist aber dummereise das selbe innenleben drinnen wie im alix. hab' aber ein anderes lustigen problem mit alix 1.d: wenn eine usb-festplatte eingesteckt ist, bleibt grub beim entpacken des kernels hängen :-(
danke bastelfix, heute ein 1d bekommen und erstmal komisch geschaut - da meine 2d13er boards nie rumgemuckt haben. mit deinem tipp und google hat es sich zum glück schnell erledigt!
> Trotzdem schaltet sich das System reproduzierbar irgendwann nachts von > selbst ein, es ist aber ausgeschlossen, daß jemand auf den Netztaster > drückt. Könnte es sein, dass das Board über einen Timer verfügt (Super-IO)?
Martin schrieb: > Könnte es sein, dass das Board über einen Timer verfügt (Super-IO)? Das Board hat wohl ein ähnliches Problem wie das µC-Forum, wo auch Threads, nach jahrelanger Ruhe plötzlich von Users aus dem Ruheschlaf gerissen werden...
Na ja, ich möchte gerne meine Neugier befriedigen und erfahren, wo das Problem lag, da ich auch ein Alix1D-Board in Betrieb habe.
Das Problem besteht bei meinem Alix nach wie vor, allerdings ist der VDR mittlerweile so konfiguriert, daß er sich nach einer gewissen Zeit Untätigkeit wieder abschaltet. Das ist keine Problemlösung, aber immerhin ein "Zudecken" des Phänomens.
Also die Probleme habe ich mit meinem Alix.1d und Linux auf CF nicht. Ich wäre aber froh, eine Möglichkeit zu kennen um es von anderer Stelle einzuschalten...
Dieses dumme automatische Einschalten hab' ich auch bei anderen LX800 Boards beobachtet, vor allem bei den grauenhaften Webtablets von dt-research. Es handelt sich dabei um ein BIOS-Problem: Der Hersteller hat 'vergessen' die Weckfunktion im Bios abschaltbar zu machen :-(
