Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromregelung LED - zwei Modi
von BadKarma (Gast)
ich möchte mehrere High-Power-LEDs (ca. 4 Stk.) in Reihe betreiben. Und
zwar so, dass ich den Strom regeln kann. Es sollen dabei 2 Modi möglich
sein (nicht gleichzeitig), ohne die Schaltung umbauen zu müssen (fragt
jetzt bitte nicht warum, nehmt es einfach kurz mal hin^^).
Also erster Modus: Die LEDs werden mit einem konstanten Strom getrieben,
der über eine PWM einstellbar ist. Die PWM (0-5V) erzeuge ich
anderweitig, sie steht daher für die Schaltung zur Verügung.
Der zweite Modus: Die LEDs werden über eine PWM gedimmt (auch diese
steht mir zur Verfügung). Der fließende Strom während das PWM-Signal 1
ist kann einstellbar sein, muss aber nicht.
Ich habe mir daher folgende Schaltung überlegt:
                         PWM2
PWM1 -> Tiefpass -> Transistor -> Spannungs-Stromwandler -> LEDs
Das Signal der ersten PWM wird über einen Tiefpass geglättet, sodass man
eine konstante Spannung erhält. Diese Spannung kann mittels der zweiten
PWM über ein FET "ein- und ausgeschaltet" werden. Ein
Spannungs-Stromwandler wandelt dann die Spannung in einen Strom, der die
LEDs treibt. Für den ersten Modus würde ich PWM2 einfach konstant auf 1
setzen, für den zweiten Modus alternierend.
Also erste Frage: Könnte das so funktionieren?
Falls ja, wie baue ich den Spannungs-Stromwandler auf? Er muss ja ca. 1
A für die LEDs liefern können. Ich habe da ein wenig recherchiert und
habe den OPA548 von Ti gefunden. Könnte man den so beschalten, dass er
geeignet ist und wenn ja wie?
Ich danke für Eure Anregungen
MfG BadKarma
von Jankey (Gast)
mal ein AND Gatter in erwägung gezogen?
lg
von Wayne M. (vibra)
Zetex zxld1350 - zxld1362 sind per PWM dimmbar
von BadKarma (Gast)
danke für Eure Vorschläge.
@Jankey
Ist mir nach Schreiben des Textes auch schon aufgefallen, dass die Sache
mit dem Transistor so wohl nicht funktioniert. Ein AND würde doch aber
am Ausgang entweder low oder high ausspucken, oder?
Ich hatte da jetzt eher an nen Analog-Multiplexer gedacht. Das
PWM-Signal dann an den ersten Adresspin alle anderen auf GND. Und das
geglättete PWM-Signal an einen Eingangssignalpin, und wieder alle
anderen auf GND. So sollte man damit doch zwischen Signal und low
schalten können.
@ Wayne Monga
Sieht ganz interessant aus, werd' mir mal das Datenblatt genauer
ansehen.
von peppi (Gast)
> geglättete
Du meinst wohl ein Transmission-Gatter -> ich glaub, das war irgendwas
mit 4016 oder 4060 oder so.
Spannungs-Stromwandler mit OPV könnte so aussehen:
o--- +
          out----R-------
  |- minus              |
von Torben (Gast)
Spannungs - Stromwandler bietet sich ein LM2576 + MAX471 (INA136) oder
OP an.
Such mal danach jemand hatte mal auf seiner Homepage den Aufbau
publiziert.
Hm wieso zwei PWM'S?
Die Dimmung erfolgt über die Stromregelung und es ist immer besser LEDs
über eine einstellbare Konstantstromquelle zuregeln.
von Εrnst B. (ernst)
Nicht unbedingt, die Farbe der LEDs ändert sich mit dem Strom, wenn man
also die Helligkeit ändern will, aber die Farbe beibehalten, muss man
den Strom konstant lassen und per Einschaltdauer/PWM dimmen.
von BadKarma (Gast)
@peppi Ok, Transmissionsgatter ist keine schlechte Idee. Nur rein aus
Interesse: Würde der Analog-Multiplexer auch funktionieren?
Ich hab' außerdem selbst noch ein wenig recherchiert und den LT3518 von
Linear Technology gefunden. An den kann man eine analoge Spannung und
zusätzlich eine PWM anschließen. Im Prinzip dürfte es der doch auch tun,
oder?
