Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Metaprogramming?
Autor: Christian Bielert (cib)
Erstmal vorweg: Ich bin absoluter Anfänger was Computer-Hardware
betrifft. Ich hab eine grundlegende Ahnung von boolescher Algebra und
hab theoretisch auch was über Flip-Flops, D-Latches etc. gelernt, aber
das war's auch schon und mein Wissen ist ein wenig eingerostet.
Kürzlich bin ich in einer Diskussion auf FPGAs gestoßen und das Konzept
hat mich fasziniert. Nicht nur, weil sie ermöglichen, jede beliebige
Schaltung als Software zu implementieren, sondern auch, weil sie
ermöglichen, diese Schaltungen dynamisch zu implementieren. Wenn ich das
Recht verstehe, wäre es theoretisch möglich, das FPGA je nach
Verwendungszweck zu modifizieren.
Ja, theoretisch. Praktisch gibt es da allerdings einige Probleme, auf
die ich noch keine expliziten Antworten gefunden habe. Erstmal: Wie viel
"kostet" es, das FPGA umzuprogrammieren? Wie oft muss eine bestimmte
Schaltung genutzt werden, damit sie diese umprogrammierung wert ist?
Beispiel: Ich habe ein Programm. Dieses Programm sei nun zu "lang", um
in einem Rutsch auf dem FPGA implementiert zu werden. Ist es nun
effizient, das Programm aufzuteilen und nach der Ausführung des ersten
Teils den zweiten zu laden? Oder lohnt es sich erst, die Schaltung zu
laden, wenn ich sie X mal nutze?
Noch ein wichtiger Aspekt: Kann ich das FPGA nur als ganzes
programmieren, oder kann ich auch nur einzelne Bereiche beeinflussen?
Könnte ich das FPGA quasi in autonome FPGAs aufteilen, die verschiedene
Tasks erfüllen und unabhängig voneinander veränderbar sind?
Ist es weiterhin für das FPGA möglich, sich selbst umzuprogrammieren?
Noch ein Problem: Es scheint, dass die Software zum erstellen von
"binaries" für FPGAs proprietär ist. Ist es somit unmöglich, einen Open
Source "Compiler" für ein bestimmtes FPGA target zu schreiben? Müsste
sämtlicher Code, bevor er distributed werden kann, mit einem
proprietären Programm verarbeitet werden?
Diese Fragen stelle ich deshalb: Wenn oben genannte Dinge möglich sind,
so wäre es ja möglich, eine Art Betriebssystem zu entwerfen, welches,
mithilfe eines aufwendigen "Managers", Code effizient ausführen kann,
indem es "Schaltungsstrecken" je nach Bedarf modifiziert und so
Programme effizient und synchron ausführt. Zumindest scheint mir das das
Potential einer derartigen Technologie zu sein, wenn es auch scheint,
dass FPGAs meist nur als "statische" Schaltungen betrachtet werden, die
man eben erstellen kann, ohne gleich an der Hardware rumzubasteln.
Autor: Matthias (Gast)
Von den Spezialwünschen (zb sich selbst programmierendes FPGA, eine
Hälfte der Schaltung ausführen, dann die andere) sehe ich nicht, wie die
allgemein implementierbar sein sollen.
Vom Zusammenschalten von fixer Logik und programmierbarer Logik, die je
nach Aufgabenlage umkonfiguriert wird, habe ich schon gehört, das
Problem das mir dabei aber genannt wurde war, dass das Neukonfigurieren
so lange braucht, dass der Geschwindigkeitsvorteil durch die angepasste
Schaltung beim Neukonfigurieren schon wieder verloren geht.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ist es nun effizient, das Programm aufzuteilen und nach der Ausführung
> des ersten Teils den zweiten zu laden?
Kauf ein FPGA, das groß genug ist  ;-)
Die (teilweise) Rekonfiguration von FPGAs ist nicht so trivial, wie z.B.
das Laden und Starten eines Programms. Es hat schon bei Transputern
nicht so richtig funktioniert, parallele Prozesse zu beschreiben und
automatisch aufzuteilen...
> Müsste sämtlicher Code, bevor er distributed werden kann, mit einem
Er müsste nicht, er muss. Der Synthesizer ist nicht proprietär, die
nachfolgenden Designschritte Translate, P&R schon, und zudem vom
Ziel-FPGA und dessen Derivaten (Ausstattung, Pinout,...) abhängig.
> Ist es somit unmöglich, einen Open Source "Compiler" für ein bestimmtes > FPGA
Diesen Schuh wird sich niemand antun (wollen). Und falls doch: bis die
Konfigurationsdaten aufgeschlüsselt sind und ein P&R von dritter Seite
existiert, ist das FPGA veraltet. Und wehe, der FPGA-Hersteller dreht
irgend ein Bit rum...
> Wenn oben genannte Dinge möglich sind, so wäre es ja möglich...
Ah, der Konjunkitv, ich liebe ihn  ;-)
> ... eine Art Betriebssystem zu entwerfen, welches, mithilfe eines
> aufwendigen "Managers", Code effizient ausführen kann, indem es
> "Schaltungsstrecken" je nach Bedarf modifiziert und so Programme
Der Vorteil eines FPGAs ist m.E. derzeit genau der, dass es kein
(fehlerbehaftetes und undurchschaubares) Betriebssystem gibt, das zur
Selbstverwaltung die meisten Ressourcen verschlingt.
> Zumindest scheint mir das das Potential einer derartigen Technologie
> zu sein...
Hat eigentlich jemand nochmal was von Fuzzy-Logic gehört?
Ah, OK. Ich nehme an, ich hatte ein falsches Bild von FPGAs(erklärt
auch, warum ich zu dem, was ich sagte, keine expliziten Erklärungen
fand, schlichtweg, weil's nicht geht).
Es ist also effizienter, häufig genutzte Schaltungen einmalig auf das
FPGA zu laden. Somit müssen alle Arbeitsschritte, die ich für einen
bestimmten Task brauche, bereits auf dem FPGA enthalten sein. Ich könnte
höchstens zwischen verschiedenen Tasks das FPGA neu laden - Die Binaries
müssten allerdings schon vorher fertig sein, können also nicht "Just in
Time" zusammengesetzt werden.
> Ich könnte höchstens zwischen verschiedenen Tasks das FPGA neu laden -
Ja, das ginge, allerdings dauert es eine gewisse Zeit...
Man kann FPGAs auch teilweise rekonfigurieren, aber da muß man schon
sehr genau über das verwendete FPGA Bescheid wissen.
> Die Binaries müssten allerdings schon vorher fertig sein, können also
> nicht "Just in Time" zusammengesetzt werden.
Richtig, in den Konfigurationsdaten sind ganz elementare Verbindungen
beschrieben, die nicht einfach irgendwo hingeladen und dort "ausgeführt"
werden können (im Gegensatz z.B. zu einem Programm im Speicher eines
Computers).
Autor: Morin (Gast)
> Wenn ich das Recht verstehe, wäre es theoretisch möglich, das FPGA je nach
Ist es auch. Das Thema ist aktuelles Forschungsgebiet.
> Erstmal: Wie viel "kostet" es, das FPGA umzuprogrammieren?
Größenordnungsmäßig 1 Sekunde (Spartan-3 1000).
> des ersten Teils den zweiten zu laden? Oder lohnt es sich erst, die Schaltung zu
Dazu musst du die entsprechenden Parameter kennen: Kann man das Programm
überhaupt aufteilen? In wie große Brocken? Passen diese in den FPGA? Wie
lange dauert die Ausführung der Teile? usw.
Bei Bestimmten Modellen der Firma Xilinx: ja. Das ist aber in der Praxis
nicht ganz ohne. Bei der Konkurrenz (Altera) hält man diese
Teilprogrammierung soweit ich weiß für eine schlechte Idee. Kann aber
sein dass das veraltetes Wissen ist.
Ansonsten bleibt dir selbstverständlich noch die Möglichkeit, eine
Schaltung aus mehreren FPGAs aufzubauen.
Viele FPGAs können grundsätzlich sich selbst (ganz) programmieren, also
wird da wohl auch Teilprogrammierung gehen. Soll heißen, bei den meisten
FPGAs ist ein fester Sub-schaltkreis eingebaut, der die Programmierung
aus einem externen Speicher ziehen kann. Kommt auch etwas auf die Wahl
des Konfigurationsspeichers an. Ob bei Teilprogrammierbaren FPGAs ein
Teil den anderen umprogrammieren kann weiß ich leider nicht.
Falls in der Praxis Probleme auftauchen, ist dieser Punkt aber
nebensächlich. In vielen Schaltungen werden einfache externe Steuerchips
zum Programmieren von FPGAs verwendet - damit kann man im Zweifel alle
Probleme erschlagen. (Diese Steuerchips werden oft mit CPLDs, dem
"kleinen Bruder" des FPGA, realisiert)
Kurze Antwort: ja.
Autor: Rince (Gast)
Dies gilt nur für das komplette FPGA, und hängt auch von der
Programmierschnittstelle ab. Die Xilinx Virtex haben einen interernen
Programmierport mit dem sich das FPGA selbst neu programmieren kann. Um
Teile des FPGAs auszutauschen werden hier nur wenige ms benötigt.
Es gibt zb. ein Projekt, bei dem für eine Bildbearbeitung von Videodaten
zwischen zwei Frames neu konfiguriert wird (Austausch von Filtern, bzw.
Teilen davon).
Leider ist partielle dynamische Rekonfiguration ein ziemliches
Gefrickel, deswegen wird sowas bevorzugt in Studien- und Diplomarbeiten
gemacht.
Ein spannendes Thema ist es auf jeden Fall.
Autor: Georg A. (Gast)
Einer von Xilinx hat zur partiellen Rekonfiguration gemeint, dass das
eine Lösung für ein noch zu findendes Problem wäre. Und das war ~1998
rum. Wesentlich weitergekommen ist man inzwischen auch nicht :-)
Autor: Christian R. (supachris)
Naja, ist zwar ein interessanter Ansatz, aber eben ein sehr
akademischer. Da müsste sich ja schon die Struktur der Datenverarbeitung
grundlegend ändern. Wenn man beispielsweise "nur" die Filter ändern
will, tauscht man den Inhalt des BlockRams für die Koeffizienten und
ggf. ein paar Konfig-Bits irgendwo aus. Ich hab da auch immer noch von
konstruierten akademischen Problemen gelesen, eine sinnvolle Anwendung
einer partiellen Rekonfiguration wüsste ich jetzt auch nicht.
Autor: Gast (Gast)
Xilinx würde die "partial reconfiguration" durchaus mehr pushen,
'scheut' sich andererseits jedoch, die dazu benötigte "manpower" (vor
allem bei der Erstellung/Verbesserung der notwendigen software-tools) zu
investieren: es hat sich bisher kein "Großkunde" (>10 Mio Umsatz/Jahr)
gefunden, der
a) eine Anwendung für das feature hat
b) bereit ist, ein Kundenprojekt auf Software (-> Xilinx) aufzubauen,
die den Forschungsstatus noch nicht verlassen hat
c) das dahinter liegende (ressourcen-) Problem nicht irgendwie anders in
den Griff bekam
Also das typische Henne-Ei-Problem
Autor: D. I. (Gast)
http://www12.informatik.uni-erlangen.de/research/?...
die beschäftigen sich u.a. mit partieller dynamischer
Rekonfigurierbarkeit ;)
> ... informatik.uni ...
Genau auf dieser Ebene bewegt sich die ganze Geschichte: es muß erst mal
eine anständige und allgemein anerkannte Theorie zur Thematik entwickelt
werden, dann kann die Entwicklung des Themas an sich beginnen...
Autor: Ras Funk (rasfunk)
Geht schon konkreter:
An der TUM (in Kooperation mit BMW) wird an der Sache ganz konkret
geforscht. Es geht dabei um Software-defined-Radio (SDR) Applikationen.
Wegen sich oft ändernder Standards ist Rekonfigurierbarkeit ohnehin
gewünscht, aber es wird noch einen Schritt weitergegangen. Nach und nach
werden die einzelnen Stufen des Empfängers/Senders in den FPGA
getauscht, also in etwa:
- Filtermodul in den FPGA laden
- einkommende Daten Filtern -> in den RAM
- Tausche Filter gegen FFT-Modul
- lese gefilterte Daten aus RAM, berechne FFT, schreibe wieder in RAM
- Tausche FFT gegen Demodulatormodul
- ...usw. mit Mixer, Viterbi-Dekoder, Deinterleaver, Energy-Disperser
etc.
In einer praktischen Applikation (DAB-Receiver) wurde ermittelt, dass
eine Tauschrate von ca. 50Hz optimal ist. Der Resourcenbedarf ist
geringer (!) als bei einer herkömmlichen Implementierung.
Genau nachlesen kann man das ganze hier:
http://www.lis.ei.tum.de/fileadmin/downloads/publi...
Autor: Micha (Gast)
Die Uni Karlsruhe forscht auch an solchen Dingen (ich hoffe ich gebe das
einigermaßen korrekt wieder, habe da nicht einen kompletten Überblick):
Es werden Hot-Spots in Anwendungen durch Special Instructions (also
dafür optimierte HW-Blöcke) eines ASIP (Application Specific Instruction
Set Processor) implementiert. Diese Special Instructions (hier Moleküle
genannt) werden wiederum aus einzelnen Hardware Blöcken (Atomen)
zusammengesetzt. Hierbei können dynamisch zur Laufzeit neue Moleküle
erzeugt werden indem die entsprechenden Bereiche des rekonfigurierbaren
FPGA (Virtex-II / Virtex-IV) neu konfiguriert werden (Atome) - und zwar
zur Laufzeit.
Dazu muss man aber noch Modelle entwickeln um entscheiden zu können ob
sich eine solche Rekonfiguration (kostet Zeit und Power etc. ) überhaupt
lohnt, und entsprechend überlegt werden ob man auf Speed oder Low-Power
... optimiert.
Hier gibts ne Homepage dazu: http://ces.univ-karlsruhe.de/RISPP/
Dazu gibts einige Papers, und das ganze wird eben auch auf FPGA
implementiert, es sind aber denke ich noch nicht alle Blöcke fertig,
sondern es wird da parallel an diversen Baustellen (Modellbildung, dyn.
Rekonfiguration, auf Software-Ebene...) gewerkelt.
Naja, vielleicht interessiert das ja jemanden hier, ist halt alles noch
sehr Grundlagenforschung. Auch hakts manchmal eben noch an den Tools von
Xilinx (vor Allem PlanAhead), sodass man manchmal direkt mit Xilinx
kommunizieren muss um Lösungen zu finden (zum Beispiel Constraints, die
nicht offiziell dokumentiert sind).
Gruß, Micha.
Autor: TM (Gast)
Ich hab im Rahmen meiner Diplomarbeit mit partieller dyn.
Rekonfiguration gearbeitet. Damals mit Virtex 1, Virtex 2 und Virtex 4.
Virtex 1 war nur spaltenweise, den V4 konnte man dann schon in kleineren
Teilen rekonfigurieren zur Laufzeit. Aber der Aufwand ist enorm. Man
muss über Region constraints die Ranges festlegen, damit sich die Module
nicht überschneiden.
Außerdem musste man spezielle Bus-Macros zwischen den Modulen einfügen,
die der Übergabe von Signalen zwischen den Modulen dienen. Man muss den
VHDL-Code schon im vorraus mit Block auf die Rekonfiguration schreiben,
oder man baut sich eigene Tools, die das design partitionieren. Nur wird
es da schwierig, sinnvolle Trennstellen zu finden und man darf dann auch
nicht die benötigten Ressourcen außer acht lassen. Außerdem kamen dann
noch einige weitere Einschränklungen dazu, wie zB. dass ein dynamisches
Modul nicht über der mittlersten Spalte des V2 liegen durfte, die man
sich erstmal so nicht erklären konnte. Und man muss natürlich alle
Module im vorraus komplett durch den Designflow laufen lassen, das kann
schonmal ne Weile dauern ;-)
Das ganze ist jetzt knapp 2,5 Jahre her, kann sein, dass sich da was
getan hat. Als ich letztens den FAE nach dem Thema gefragt habe, konnte
er mir keine Auskunft geben ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
