Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 zwischen 2 AVR bei 500m freies Feld übertragen?
Autor: Max (Gast)
Hallo Leute,
ich suche etwas, was möglich ist und auch recht einfach umgesetzt werden
kann.
Habe schon das Forum durchsucht, aber entweder waren es ältere Beiträge
oder es wurde kaputtgeredet.
Ich will ca 100Zeichen alle 0,1Sek übertragen, Distanz ca 500m recht
freies Feld. Daten ist einfach ein String, der über RS232-Schnittstelle
bei 19,2k ausgegeben wird.
Was gibt es da heute für erprobte und bezahlbare Lösungen?
Funk? GSM? Wlan denke ich mal nicht, zu aufwändig und auch zu groß..
Wäre nett, wenn mir einer helfen könnte, oder auch den richtigen Link
dafür hätte.
Vielen Dank.
Autor: Seb xxx (dill)
IR?
Autor: Gast (Gast)
Ich weis nicht wie weit die Reichweite der Module ist. aber das hier
sollte doch was sein.
Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
Autor: Z8 (Gast)
>IR?
eher Laser!
Sind die Positionen von dem Sender und dem Empfänger const.?
Hast Du optische Sicht zwischen den beiden?
Autor: Z8 (Gast)
Hi Gast,
Die garantieren >150m aber keine 500m.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
500m wird mit den RFM12 nichts. Lediglich die 866Mhz-Variante mit
Verstärker, die in D nicht zugelassen sind, kann dies dauerhaft und
sicher schaffen.
Autor: ms (Gast)
Wieso nicht über LWL?
Über 500m lachen die
Autor: Alex22 (Gast)
Meine Wahl wäre auf jeden Fall Funk.
Z.B. So etwas:
http://www.abacomdirect.com/c-42-fm-transceivers-rs-232.aspx
Autor: BillX (Gast)
2 wlan Ap´s?!
Autor: Peter C. (spacetec)
Funkmodule XBee /-Pro bzw. Nachfolgemodelle... direkter
RS232-Kabelersatz. Reichweite Freifeld >> 500 m, sehr einfach
anzusteuern und für die gebotene Funktionalität sehr günstig.
Autor: Oliver (Gast)
Wenn das Feld wirklich frei ist (d.h. wenn es da keinen stört, daß du da
mit etwas mehr Power gerichtet sendest), und du zwischen zwei festen
Punkten senden willst, dann tun es auch die 2,4GHz-Lösungen. Da muß dann
eine "anständige" Sendeantenne hin, siehe DIY-WLAN-Richtfunkstrecken.
Oliver
>>IR?
>eher Laser!
ja klar, meinte ich.
sollte gehen. und ist billig.
Autor: Max (Gast)
Interessant. Ich habe jetzt mal die Xbee-Pro-Sender genauer angeschaut,
das wäre etwas für mich.
Hat jemand davon direkte Erfahrung, was den Betrieb angeht?
Also die Anfangskonfiguration, das Initialisieren und dann
Senden/Empfangen?
Wäre nett, wenn mir da einer helfen könnte. Mein English ist etwas
wacklig.
Wie ist es eigentlich geregelt, daß ich nur die Daten von "meinem" Xbee
empfange, nicht die vom Nachbarn auch?
Autor: Zwie Blum (zwieblum)
einfach rx/tx verbinden. von werk aus sind die dinger auf 9600 baud.
kannst einfach umstellen - und im eeprom von den teilen speichern, so
dass du das nicht jedes mal machen musst. ich fahr' 115200 baud bei 6000
byte/sekunde, das geht problemlos.
ach ja, die dinger binden - von werk aus - mit dem nächsten freien xbee.
kannst aber natürlich ändern, das verhalten, aber leider kannst das
binding nicht im xbee speichern (oder ich bisher keinen weg gefunden das
zu tun). mesh ist auch möglich, aber hier wohl irrelevant.
Autor: M. Beffa (m_beffa)
Jedes XBee Modul hat eine spez. Adresse in einem PAN.
Autor: Max (Gast)
Aber die Konfiguration via PC erfolgt erstmal, in dem es per
Pegelwandler auf RS232 gebracht wird und dann an den PC angeschlossen
wird, richtig?
<Jedes XBee Modul hat eine spez. Adresse in einem PAN.
Was ist damit gemeint?
Autor: Josef Balom (crunchix)
du kannst es auch mit dem BTM222 Modul machen.
Schau bei Mikrokopter wie der beschaltet sein muss. Das ding geht mit
einer geeigneten Antenne 1000m und mehr. Habe irgendwo auch schon
gelesen dass die über 3km empfangen haben. Mit einer Standardantenne
Kabel mit ca. 4cm freiem Ende soll wohl ganz gut bis ca. 1000m gehen.
Josef
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Jungs von Mikrokopter verwenden den auch schon mal:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/ZigBee
Autor: Max (Gast)
Und wer hier aus dem Forum hat schon einmal erfolgreich solche Module
verwendet?
Autor: Peter H. (snerp)
Ich kann das Gigaset M101 Data empfehlen.
Der Reichweitenrekord liegt bei ca. 7 Km von Berg zu Berg.
Ich habe die XBEE Pro Module sehr efolgreich eingesetzt. Also mir
gefallen die Dinger sehr gut.
@Max
PAN = Personal Area Network
Verwendest du mehrere ZigBee Module, so kannst du sie in einem PAN
organisieren. Jeder PAN Teilnehmer (Node genannt) hat dann eine
individuelle Adresse (jedes XBEE Modul hat ebenfalls eine individuelle
64 Bit Adresse, ab Werk). So kannst du verschiedene ZigBee PAN's (so
viele wie es Kanäle gibt) gleichzeitig betreiben ohne dass die einander
beissen sollten.
