Hi all, gegeben sei ein Video-Downlink im 2,4 GHz-Band. Die dafür verwendeten Module erlauben meist auch 1-2 Kanal (Mono/Stereo) Audio-Übertragung. Wie kann ich diese Audiokanäle möglichst schaltungsarm zur Datenübertragung nutzen? Zur guten alten Modem-Zeit waren diese Verbindungen ja normal: UART-Tx => Modem => AudioIn => AudioOut => Modem => UART Rx. Idealerweise stelle ich mir eine Ein-Chip-Variante mit 1. TTL-Tx => Audio und 2. Audio => TTL-Rx Kennt jemand einen solchen Chip oder zumindest eine Lösung? Gruß Rabe
Ich denke da könnte man gut nen AVR für nehmen. Einfach das, was auf der UART vom AVR ankommt mit einem Timer in eine Frequenz umsetzen. 0 entspricht 500 Hz, 1 entspricht 1500 Hz oder so ähnlich. Das kannst du dann mitm Input-Caputure messen und wieder auf die UART schicken. MfG Marius
Hallo, http://de.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_Standard Nimm das doch mal als Orientierung. Gruß aus Berlin Michael
man könnte auch einfach DTMF durchpusten. MT8880 als Sender und Empfänger ist an einem µC ne einfache Sache, noch etwas Protokoll drumherum ausgedacht und los gehts. bye Frank
Oder noch einfacher: Man schiebt die Daten einfach Manchester codiert über die Leitung (da diese meist AC gekoppelt sind). Das ist einfacher, aber auch fehleranfälliger. Dafür kann die Datenrate sehr viel höher sein. Über den Videokanal habe ich so schon >1MBit/s übertragen.
Mache ich jetzt im Beitrag "mit SelbstbauModem Daten via Video/Audio-Strecke" weiter... Gruß RAlf...
