Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimensionierung Messwiderstand für Stromwandler.
Autor: Max Meyer (-sensor-)
Hallo!
Ich möchte Gleichströme bis 30A mit einem Stromwandler messen. Der Strom
soll über eine Spannung mit einer Messkarte gemessen werden. Zum Thema
Strommessung gibts hier ja schon ne Menge Beiträge, trotzdem habe ich
noch ein paar Fragen.
Ich habe mir den Stromsensor CSNP661 von Honeywell ausgesucht. Der
liefert einen Ausgangsstrom von 50mA pro 50A, ergo in meinem Fall max.
30mA. Der PC mit der Messkarte steht ca. 7m vom Ort der Messung
entfernt. Daher möchte ich die 30mA in eine Spannung von 0..10V
umwandeln die ich dann über ein Koaxkabel zum Messpc führe.
Es gibt "current sense amplifiers" wie z.B. den LTC6101 mit denen man
eine entsprechende Spannung erzeugen könnte. Damit der Spannungsabfall
über dem Messwiderstand groß genug ist müsste dieser im Bereich von  1
Ohm liegen. Ist das ein akzeptabler Bereich für eine Strommessung?
Bekommt man mit so einem Widerstand eine vernünftige Genauigkeit hin?
Danke für eure Hilfe!
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Max Meyer (-sensor-)
Nicht sehr sinnvoll. Pack einfach den Messwiderstand die PC-Karte und
gut.
Wozu?
>Ohm liegen.
Dein Messwiderstand muss zwischen 70 und 195 Ohm liegen. Nimm 150 Ohm
und du bekommst bei 30mA 4,5V. Das kann man problemlos mit jeder
PC-Messkarte messen.
Keinerlei Verstärker notwendig.
Falk
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
schau bei dem csnp611 (hab da auch einige von hier) ins datenblatt, der
will einen 100ohm-widerstand am ausgang. demnach kommst du mit deinen
30mA auf 3 volt. da der einen stromausgang hat, kannst du den widerstand
sehr nah an der messkarte platzieren. wenn du dann ein anständiges kabel
zwischen sensor und widerstand nimmst, wirst du vermutlich auch kaum
relevante störeinflüsse feststellen
Beitrag #4079973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4079997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4080021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Autor: Ralf (Gast)
versuchs mit nen anderen Stromwandler
z.b. LTS 25
http://www.lem.com/docs/products/ltsr%2025-np.pdf
Autor: Peter R. (pnu)
Stromwandler müssen im Wesentlichen im Kurzschluss betrieben werden. Im
Datenblatt ist normalerweise eine "Mindestbürde" angegeben, meist ein
relativ geringer Widerstand, an dem bestenfalls Spannungen im
100mV-Bereich entstehen dürfen. Bei Deinen 50mA dürfte man vermutlich
keinen größeren Widerstand als 20 Ohm als Last anschließen.
Genaues sagt das Typenschild oder das Datenblatt.
Richtige Lösung wäre, einen Messwiderstand, z.B. zwei Ohm,für 100mV,
anzuschließen und daran, direkt am Messwiderstand, eine steuerbare
Stromquelle, die ein 4...20mA Normsignal liefert oder eine Schaltung die
aus den max. 100mV eine Spannung 0...10V erzeugt.
Die steuerbare Stromquelle hat den Vorteil, dass man sie auch als
2-Ader-Lösung bekommen kann.
Autor: Ralf (Gast)
der Lem Wandler gibt eine Spannung aus, die lässt sich leicht auf 0-10V
bringen
Autor: Avni (Gast)
danke für euere hilfe aber erlich gesagt komme ich nicht ganz mit.
: Wiederhergestellt durch Admin
Autor: Thomas W. (Gast)
Versuch den Text mal auf den "Kopf" zu stellen. Vielleicht klappt es
dann besser ;-)
Autor: Jan R. (macman2010)
Eigentlich neuer Thread aber gut. Dein Messgerät hat 1MOhm widerstand,
an ihm können max 10V Abfallen, wenn du noch 4MOhm in Reihe schaltest,
hast du es.
Spannungsteiler Regel U/(R1+R2)=U2 --> R2=4MOhm.
und schluss.
