Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amplitudenvariation über eine Gleichspannung
Autor: Matthew R. (matthew)
Hallo, ich habe folgende Aufgabe, die ich bewältigen muss: ein
Sinussignal von 400Hz mit ca. 24V Spitzenspannung soll so moduliert
werden, dass es durch eine Gleichspannung in der Amplitude gesteuert
wird. Soll heißen, eine Gleichspannung (0 bis 10V) wird in Winkelwerte
umgerechnet (0V entsprechen 0°, 5V 180°, 10V 360° usw.) und daraus
einmal der Cosinus und einmal der Sinus berechnet. Die beiden
berechneten Werte werden jeweils mit dem o.g. Sinussignal multipliziert,
und so erhält man zwei Ausgangssignale mit variabler Amplitude (nach dem
Resolverprinzip). Das 400Hz Eingangssignal kann entweder extern erzeugt
werden oder intern, wichtig ist dass es über 20V sind (ideal wären 24V).
Es soll ebenfalls ausgegeben werden.
Da ich annehme dass diese Art von Schaltung nicht analog zu lösen ist,
wäre meine Frage: welche Art von Baustein wäre zu empfehlen (vermutlich
DSP/ Mikrocontroller...)? Wichtig ist, dass dieser nicht zu groß sein
sollte, da alles in ein handliches Gerät verpackt werden soll.
Interessant wäre auch der Preis...
Zum Verständnis ist sicher der folgende Link hilfreich:
http://www.avtron.com/images/jpgs/resolver1.jpg
In der Grafik sieht man die Abhängigkeit der Amplitude von der
"Winkellage", in unserem Falle der entsprechenden Gleichspannung
(normalerweise wird dies durch Induktion einer Spannung am Rotor auf
zwei Ständerwicklungen bei Motoren erzeugt, aber das ist hier
unwichtig).
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen verständlich vermitteln.
Ich freue mich über jeden hilfreichen Beitrag!
Autor: tom (Gast)
matthew,
deine anfrage ist leider etwas konfus. was haben amptlitude und
winkellage bitte miteinander zu tun ???
allgemein:
wenn du einen sinus mit veränderlicher amplitude/frequenz/winkellage per
8/16-bit uC erzeugen möchtest gibt es z.B. den ansatz, die periodische
kurvenform in einer lookup-table abzulegen und dann hast du einen
zeiger, welcher dadurch rotiert (zeit zwischen den einzelnen
stützstellen ergibt mit der anzahl der stützstellen/periode dann die
frequenz) und multipliziert mit einem amplitudenfaktor hast du die
veränderliche amplitude. Das per PWM ausgegeben, bei induktiver Last ist
nun alles schick oder du musst eine Filterspule spendieren und hinter
der hast Du dann deinen sinus.
die phasenlage kannst du durch einen simplen offset auf den zeigerwert
für den lookup-table zugriff einstellen.
ausserdem solltes du dich mal mit deinen randbedingungen zuerst
auseiandersetzen und schauen, wie doll darf das quantisierungsrauschen
(spannungsstufen zwischen deinen stützstellen) sein usw. usf. .
dazu musst du entweder mit der zielapplikation rüberrücken oder genau
wissen was du willst (aber dann würdest du hier wohl nicht mehr fragen
müssen...) ;-).
Ein Ansatz mit DAC wäre z.B. auch zu überlegen...
gruss+viel erfolg, tomas.
P.S. ansonsten mal unter NCO/VCO googeln.
Hi Tom,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich wahrscheinlich ein
bisschen komisch ausgedrückt. Was ich möchte sind zwei Ausgangssignale,
die durch eine Eingangsspannung (DC) in ihrer Amplitude verändert
werden. Das Problem ist nur dass das ganze nicht linear ist, also soll
bei 10V DC auch keine Spitzenspannung von 10V am Sinus sein. Die
Anwendung simuliert ein induktives Verhalten (Resolver) an elektrischen
Maschinen. Daher auch die etwas seltsame Funktion. Die Anwendung dafür
ist unwichtig, ich baue das für meine Firma.
Also, was ich machen möchte ist erst mal:
- Auswerten einer Eingangsspannung (DC), Multiplikation mit 36 - damit
gilt: 10V DC entsprechen einer Umdrehung (360° oder 2*pi)
- Sinus und Cosinus aus dem errechneten "Grad-Wert" bilden
- Sinus- und Cosinus-Wert jeweils mit einem 400Hz- Sinussignal
multiplizieren (sozusagen als Konstante, um die Amplitude zu bestimmen)
- beide errechneten Signale und den 400Hz Sinus ausgeben
Lookup-Table...ist auch das erste was mir eingefallen ist. Aber
vielleicht gibt es ja einen Baustein, bei dem man die Funktion einfach
eingeben kann (d.h. Gleichspannung in Werte mit max. dem Wert 2*pi
umrechnen, den (Co)Sinus daraus bilden und mit Sinusspannung
multiplizieren).
Viele Grüße,
M.
Also, um es zu vereinfachen: ich brauche einen Baustein, der zu jedem
Spannungswert (0 bis 10V DC, in 0,1V oder besser 0,01V Schritten) einen
bestimmten Wert aus einer Tabelle zuordnet. Dieser Wert soll analog
ausgegeben werden und mit einer Sinusspannung multipliziert werden.
Diese Sinusspannung mit 400Hz kann entweder intern oder extern erzeugt
werden.
Autor: tom (Gast)
anderer weg mit DDS chip(s):
...nimmst du einen kleinen uC mit ADC und SPI und CLK-OUT, nagelst 1
oder 2 AD9833 chips ran und verstärkst den Ausgang vom(n) AD9833
entsprechend, bzw. addierst sin+cos.
Damit hättest Du saubere+hochgenaue Sin/Cosinüsse als
resolversimulation.
> resolversimulation.
Aha, hört sich erst mal gut an...aber kann der AD9833 auch nen Sinus
ausrechnen und ihn anschließend mit einem anderen Signal multiplizieren
(nicht addieren)?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Matthew R. (matthew)
Ein Konstante wird nciht berechnet, sie ist konstant. Was du meinst ist
ein Faktor, genauer ein Gewichtungsfaktor.
Ich deute deine Beschreibung mal so.
U_sinus = sin(U_ADC*36) * sin(t*400*2*PI)
U_cosinus = sin(U_ADC*36) * cos(t*400*2*PI)
>multiplizieren).
Ja, nennt sich Mikrocontroller ;-)
Da gibt es AFIAK nix fertiges. Aber bei 400 Hz kann man das recht
einfach in Software machen, die Erzeugeung der Sinus- und
Cosinussignale.
Kleine DDS in Software, dazu den ADC auswerten, per Tabelle in den
Gewichtungsfaktor umrechnen, fertig. Ein kleiner AVR ala Mega8 oder Mega
16 reicht.
Aber nach deiner Schilderung ist dein Kenntnisstand dafür wahrscheinlich
nicht ausreichend.
MFG
Falk
>ausrechnen
Der macht nix anderes.
Die Amplitude kann man in einem Register einstellen.
Falk
@  Falk:
Unwichtig, aber wenn du es genau wissen willst: die Gleichspannung
simuliert einen mechanischen Drehwinkel.
Sorry, da habe ich wohl nur ein falsches Wort benutzt...
Ja, fast richtig (die Formeln hätte ich natürlich auch gleich
hinschreiben können). Einziger Fehler:
U_cosinus = cos(U_ADC*36) * sin(t*400*2*PI)
> nicht ausreichend.
Kann man so nicht sagen. Ich hab bloß mit so einem µC noch nie
gearbeitet. Ist das denn so kompliziert?
Autor: Josef Huber (Gast)
bevor Sie sich die Haare ausreißen über die vermeindliche
Verstäntnisslosigkeit Ihrer ersten Beschreibung (oder einiger Leser).
Sie wollen also einen Resolver nachahmen. Als Meßgröße wird eine
Spannung von 0...10 Volt angenommen. Richtig. Sie wollen das Ding selbst
bauen, richtig. Sollten aber vorab auch abgeklären, ob die Eingänge der
Resolverelektronik potentialgebundene Spannungen verträgt. Sonst 2x
Übertrager einplanen (Trägerfrequenz ist ja dazu da). Ich baue sogar 3x
Übertrager ein. Die Modulation der Hüllkurve ist gut mit einem
steuerbaren Verstärker machbar. Früher gab es auch sogenannte
log.-Verstärker und die dazugehörigen antilog.-Verstärker von glaube
Intersil. Ist aber bischen schwierig. Selbstverständlich stimmen die
oben aufgeführten Antworten. Sollten Sie mir wegen meiner Antwort
persönlich die Meinung geigen wollen huber_josef@freenet.de.
@Matthew R. (matthew)
>> nicht ausreichend.
Nein, aber es ist ne Menge Holz und der Teufel steckt bekanntlich im
Detail.
Jemand der fit in der Materie ist macht das in einer Woche. Du wirst es
nach 4 Wochen wahrscheinlich immer noch nicht ausreichend stabil und
schön zum laufen kriegen.
Falk
@ Josef Huber:
> Verstäntnisslosigkeit Ihrer ersten Beschreibung (oder einiger Leser)...
Ja, ich weiß ich hab das vielleicht ein bisschen umständlich
beschrieben. War sicher auch mein Fehler. Die Materie ist allerdings ja
auch nicht so leicht zu verstehen wenn man nicht weiß dass es sich
eigentlich um Mechanik handelt. Als Elektrotechniker habe ich selbst am
Anfang meine Probleme mit dem Thema gehabt.
> bauen, richtig.
Stimmt exakt!
Analog wäre schon schöner. Wenn ich einen OP über die Spannung steuern
könnte o.ä. ... Blöderweise ist die Kennlinie ja nicht linear. Welche
logarithmischen Verstärker wären denn zu empfehlen?
Viel Spass bei einer gescheiten, stabilen, analogen Sin/Cos Berechung.
Falk
also der erste Satz war nicht gegen Sie gerichtet. Steuerkurve nicht
linear, da haben Sie warscheinlich HF/ZF-Verstärker erwischt. VCA (blöde
Bezeichnung) müsste das Zauberwort sein. Typen zB. THAT2180/ VCA810
finden Sie bei Fanell und Co. Lassen Sie Sich nicht von niederiger
Versorgungs-spannung abschrecken. Nun haben Sie gedanklich 1x
Eingangsübertrager 2x Ausgangsübertrager wegen dem Potential, 2x
steuerbare Verstärker/etwas Endstufe (vieleicht reichts auch so). Träger
vom Eingangsübertrager auf beide Eingänge der VCA's. Auf den einen
Steuereingang (Gedanklich), die Gleichspannung 0..10Volt zu Sinus bzw.
auf den anderen Eingang den  Cosinus. Das Ganze mit der Genauigkeit wie
es Ihnen (falk) angedeutet hat. Und nicht vergessen der Sinus hat dann
ein künstliches Null d.h, Sin=5Volt ist Cos=10Volt und Cos=5Volt ist ist
Sin=0Volt (negative Halbwelle). Viel Spaß Josef Huber
@ Josef Huber:
Kein Problem, habs nicht persönlich genommen. Dann würde ich das mit dem
VCA probieren, hört sich am einfachsten an...danke für den Tipp! (ich
schreib dann nochmal obs funktioniert)
