Hi, ich arbeite zum ersten mal mit dem Atmega32u4 und ich habe einige kleine Probleme. Was ich gemacht habe: - Die Firmware laut Beispielen auf der Atmel Homepage durchgelesen und meinen Quellcode dementsprechend an meine Bedürfnisse angepasst, bzw. das Beispiel angepasst. Die Initialisierung der USB-Schnittstelle habe ich aus dem Beispiel übernommen. (Beispiel von Atmel: EVK527-ATMega32U4-usbdevice_cdc-2_0_1-doc.zip) - Die Hardware habe ich nochmal durchgemessen, ob Fehler auf der Platine sind. Alles ok! Nun zu meinem Problem: Ich stolper über eine Sache. In der Anleitung (doc7914.pdf von Atmel) wird beschrieben, wie einfach es doch ist die Hardware an den PC anzuschließen. (Das ist kein Problem! USB einstecken!) Nun sollte die Hardware, hier eine Virtuelle Com Schnittstelle erkannt werden. Wird aber nicht! Nun, ich wähle den vermutlich passenden Treiber aus und es passier nichts!!! Was mache ich den nun? Das Gerät wird weiter als Unbekannt behandelt und kann nicht verwendet werden. Was mache ich Falsch? Ach, mein Betriebssystem ist Windows XP SP2. Ich würde am liebsten den Atmega32u4 in die Tonne hauen und einen einfach FTDI nehmen, aber gut das mit dem u4 muss ja auch irgendwie funktionieren. Ich habe wahrscheinlich nur einen kleinen Fehler gemacht, oder einfach nur den falschen Treiber. Grüße
Hi, da dich Dein PC nach einem Treiber fragt, scheinen die ersten Schritte zu funktionieren. Mehr Infos wären ganz gut. Gruß Potter68
Hi, habe das Problem schon behoben. War nur ein kleines bis mittleres Timing-Problem. Danke nochmals. Nun funktioniert alles perfekt. Mfg
Potter68 schrieb: > - Die Firmware laut Beispielen auf der Atmel Homepage durchgelesen und > meinen Quellcode dementsprechend an meine Bedürfnisse angepasst, bzw. > das Beispiel angepasst. Die Initialisierung der USB-Schnittstelle habe > ich aus dem Beispiel übernommen. > (Beispiel von Atmel: EVK527-ATMega32U4-usbdevice_cdc-2_0_1-doc.zip) das dokument hätte ich gern
Hallo, mikro1111 schrieb: > das dokument hätte ich gern habe diesen Link gefunden ATmega32U4 USB Software Package (11 MB) http://cn.supplyframe.com/design-tool/software?id=1627630&keywords=&manufacturer=atmel Gruß GG
