Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik while(1) in main wird nicht mehr ausgeführt
von Thomas Frosch (Gast)
Hi Leute,
bei mir wird manchmal spontan die while(1) schleife in main nicht mehr
ausgeführt. Allerdings kann ich noch ohne probleme funktionen über die
UART ausführen. Klar diese führt ein Interrupt aus und anscheinend wird
ein anderer Interrupt nicht mehr beendet. Habe mir auch schon den
Artikel "Main-Schleife wird nicht mehr durchlaufen" angeschaut.
Habe alle While schleifen mit einer LED überwacht, sie werden aber alle
ordnungsgemäß beendet.
z.B.
while ( ADCSRA & (1<<ADSC)) // auf Abschluss der Konvertierung warten
    LEDAn;
LEDAus;
Ich benutze einen ATmega 8 und dazu UART, beide INT Eingänge, TWI, ADC
Der Speicher ist zu über 90% voll.
AUSZUG AUS AVRDUDE
Program:    7880 bytes (96.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         52 bytes (5.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Ich komme nicht drauf wo das Problem ist! Wie kann ich nachsehen ob
eventuell Variablen die im Flash abgespeichert werden evtl. das Programm
überschreiben. bzw wie viel speicher die Variablen benötigen? Um
auszuschließen ob es daran liegt dass der Speicher zu voll ist.
Was bedeutet "Data:         52 bytes (5.1% Full)"
Habt ihr noch irgendwelche Ideen um herauszufinden wo das Problem
auftritt. Wie gesagt ich kann noch über die UART Werte abfragen und
Aktionen ausführen.
Der UART Interrupt hat ja eine relativ niedrige Priorität darunter ist
nur noch der Analoge Komparator. Dessen While schleifen werden alle
ordnungsgemäß beendet. So gehe ich davon aus, dass es nicht an den
Interrupts liegt.
von Gast (Gast)
Da fehlt noch etwas Code um irgendwas aussagen zu können.
Also Programm so weit reduzieren und Ballast abwerfen während der Fehler
weiterhin auftritt und dann mal hier posten.
Danke fürs schnelle Antworten.
Allerdings ist das Programm relativ groß und der Fehler tritt immer nur
spontan auf. Kann ihn nur mit viel Glück gewollt verursachen. So ist es
schwer zu sagen ob der Fehler wirklich weg ist oder nicht. Ich werde es
trotzdem versuchen, dass Programm abzuspecken.
Trotzdem gibt es noch andere Vorschläge?
von Thomas F. (tfreal10)
Und...
von Gast (Gast)
Bei mir* bedeutet diese Angabe wieviel Speicher die von dir verwendeten
Variablen im RAM belegen.
* AVR Studio + GCC
von Nepi (Gast)
Vielleicht versuchst du es mal ohne Watchdog. Wenn sich dann was Ändert
kann es an einem zu langen Delay liegen. Hab sowas mal nach dem
Hinzufügen einer LCD Routine gehabt.
von Oliver (Gast)
>überschreiben.
Brauchst du nicht. Du wirst keine Variablen im Flash vom Programm aus
speichern, und die per PROGMEM angelegten Konstanten zählt avr-size brav
mit.
>Um
"Zu voll" gibt es beim FLASH nicht. Es gibt nur voll oder nicht voll,
und voll ist das FLASH ist ja noch nicht.
Das bedeutet, daß zur Compilezeit 52 Byte globale bzw. statische Daten
bekannt sind und im SRAM reserviert werden. Das ist für ein Programm
dieser Größe nicht viel. Das bedeutet aber nicht, daß das SRAM nicht
trotzdem überläuft. Wenn du z.B. größeren Datenfelder o.ä. in einer
Funktion deklariert hast, mach die zum Test mal static oder ganz global,
und schau, was dann mit data passiert.
Die AVR-Interrupts haben in diesem Sinne keine Priorität. First come,
first serve, und per default wird immer erst eine ISR beendet, bevor die
nächste drankommt. Die über die Vektor-Reihenfolge definierte Priorität
kommt nur zum tragen, wenn mehrere Interrupts gleichzeitg anstehen.
Solange du nicht explizit in einer ISR die Interrupts per sei() wieder
freigibst (und das sollte man nur tun, wenn man genau weiß, was man da
tut), kann das nicht sein.
Der Grund für das Verhalten kann alles mögliche sein.
- SRAM zu voll
- ISR zu lang (es steht dauernd ein Interrupt an)
- Interrupt ohne zugehörige ISR
- irrlichternde Pointer
- Arraygrenzen überschritten, Fehler bei der Stringbehandlung
- und alle anderen klassischen oder speziellen Programmierfehler
Da musst du jetzt durch...
Oliver
> und der Fehler tritt immer nur spontan auf.
Kontrollier mal deine Pointer. Damit meine ich alles, was mit Zeigern,
Arrays, Strings und Indizes zu tun hat.
Wie ist dass gemeint? Soll ich am Anfang jedes ISR´s mit cli() die
interrupts ausschalten und am ende wieder mit sei einschalten?
also z.B.
ISR(INT1_vect){ // Interrupt für IR_Empfänger
  cli();
         DISABLE_BUTTONS;
  _delay_us(320);
  x.HalfBit = 0;
  x.SendEmpf = 0; //Timer 1 auf Empfangen schalten
  ENABLE_BIT_TIMER;
  bitcounter = 14;
  IR_Folge1 = 0;
  IR_FolgeBuild=0;
  sei();
von Oliver (Gast)
Am besten machst du einfach gar nichts. Der AVR löscht das globale
Interrupt-Flag beim Einsprung in eine ISR, und setzt es wieder beim
Aussprung, so daß während einer ISR die Interrupts gesperrt sind. Schau
ins Datenblatt/ den Befehlssatz.
Oliver
   _delay_us(320);
Aua. Was ist das für ein Murks?
In einer Interruptroutine (die ja andere Interrupts blockiert), hat ein
delay() niemals was zu suchen. Wenn du sowas brauchst, dann stimmt
dein Softwarekonzept noch nicht.
Naja, man soll nie nie sagen, aber 320 µs sieht schon ziemlich böse
aus.  Dann sollte man wohl zumindest die globalen Interrupts wieder
freigeben, das aber kann bei einem Externinterrupt riskant sein.
Ein Delay von bis zu vielleicht 10 µs, wenn es denn zwingend mit
dem möglichst straffen Timing einer ISR gemacht werden muss, würde
ich (wenn es zwingend sein muss) noch für akzeptabel halten.  Aber
der OP lässt ohnehin viel zu wenig durchgucken von seinem Projekt,
und mir scheint, dass man hier mit einem Timer sinnvoller arbeiten
könnte.  Innerhalb von 320 µs hat man ja locker die Extern-ISR
wieder verlassen.
von dhgdsg (Gast)
Sorry für den Müll-Eintrag (dachte hier wäre ein cpature vorgeschaltet
und wollte das einem Kollegen zeigen), hier auch noch was produktives:
Das Problem könnte ein überlaufender Stack sein, insbesondere bei 90%
voll IMHO recht wahrscheinlich.
Hab ich rausgekickt.
Der SRAM ist statisch nur zu 5 % voll, nicht zu 90 %.  Damit kann man
das praktisch ausschließen (falls der OP nicht gerade eine endlose
Rekursion implementiert hat ;-).
> Naja, man soll nie nie sagen...
Richtig, aber am leichtesten merkt man sich die einfachen Regeln  ;-)
Und das sind klare Ja/Nein Richtlinien.
Wenn ich dann davon abweiche, muß ich die Folgen abwägen. Irgendwann
bekommt man ein Gefühl dafür, ob solche Abweichungen von der einfachen
Regel gefährlich sind. Dieses Gefühl fehlt Thomas offenbar noch.
Hier mal mein Projekt ungekürzt. Ich weiss ich mache sicherlich noch
viele Fehler. Aber da ich mir das alles selber irgendwie durch
ausprobieren beibringe kann da auch ein bischen murks dabei sein. Wäre
schön wenn ihr mich auf große Probleme aufmerksam macht so wie z.B.
delay im interrupt da war mir zwar schon klar dass dies nicht sonderlich
gut ist aber es war die einfachste und schnellste Lösung und im großen
und ganzen funktioniert dass alles auch ganz gut.
von Karl H. (kbuchegg)
Bischen ist gut.
Regel Nummer römisch Eins:
In einer ISR wird nie auf irgendetwas gewartet!
Deine UART Empfangsfunktion ist eine einzige riesengrosse Warteschleife.
Die macht viel zu viel!
Eben nicht. Es scheint nur am Anfang so, als ob das die einfachste
Lösung ist. In Wirklichkeit ist das eine Aufforderung zum 'sich selber
ins Knie schiessen'
Und auch mal ein paar Funktionen einführen, die immer wiederkehrende
Aufgaben in eine einzige Funktion verfrachten und so den Code kürzer
machen, sind praktisch immer eine gute Idee. Kürzere Code bedeutet
nämlich: mehr Übersicht
Den Verdacht hatte ich vor 6 Stunden schon:
Beitrag "Re: while(1) in main wird nicht mehr ausgeführt"  ;-)
EDIT:
Eine ISR-Routine hat nach spätestens 30 Zeilen fertig zu sein. Sie muß
auf jeden Fall auf eine Bildschirmseite passen. Und keine dieser Zeilen
beinhaltet das Keyword while oder eine Funktion mit Namen delay und
bei einer for-Schleife ist Forsicht angesagt ;-)
Dein
 struct irgendwas x
werte ich mal als Versuch, Speicher zu sparen. Wenn du allerdings in
derartigen Speichernöten bist, dass du dir ~20 Bytes globale Variablen
nicht mehr leisten kannst und diese 20 Bytes deine einzigen globalen
Variablen sind, hast du ein ganz anderes Problem.
Er ist ja gar nicht in Speichernot.  Er hat selbst mit Reserve für
den Stack wohl noch mehrere hundert Byte frei, für deren
Nichtbenutzung er kaum Geld von Atmel zurück bekommen wird. ;-)
Kleines Detail ziemlich am Ende der while(1)-Schleife:
  _delay_ms(20);
Dazu die Frage: bekommst du Rechenzeit kostenlos?
Oder warum verplemperst du sie so einfach?
von sam (Gast)
compilierst du das programm mit einer compiler-optimierung?
da werden gerne mal schleifen merkwürdig optimiert, dass
abbruchbedingungen wegoptimiert werden
OK. In dubio ...
Ich dachte er wolle etwas Speicher für den Stack freischaufeln.
Aber summa summarum.
Wenn das Programm nicht gar so verkorkst wäre, würd ich sogar mithelfen
das umzuschreiben. Aber das ist selbst mir jetzt zuviel auf einmal (und
ich soll ja auch noch meine Programme hier debuggen)
Einige der Dinge in struct x werden wohl auch als Interruptflags
benutzt, ohne dass sie als volatile markiert wären.
Aber irgendwie fehlt's mir auch ein wenig an Struktur, um da
durch zu blicken.  Ist alles ein ziemlicher Klumpen...
Eine als "static" deklarierte Funktion wird übrigens, wenn sie nur
ein einziges Mal benutzt wird, vom Compiler in jeder Optimierungsstufe
(außer 0 natürlich) inline eingebaut.  Das vergrößert also den Code
nicht, hilft aber extrem, mehr Übersichtlichkeit hinein zu bringen.
Ja, das ist das eigentliche Problem. Klumpen.
Irgendwie hat man so gar keinen Ansatzpunkt, wo man anfangen könnte das
alles zu zerpflücken und das was man gefahrlos rausziehen könnte (im
wesentlichen bieten sich momentan nur die ganzen Warteschleifen an),
bringt alles in Bezug auf das eigentliche Problem irgendwie nichts.
Wenn ich anfangen müsste, würde ich mal die ganzen case-label
Funktionalitäten in eigene Funktionen verbannen (damit der Code mal aus
dem Weg ist) und jede dieser Funktionen auf mögliche Wartebedingungen
durchforsten.
Dann die ganze Steuerung in der UART-ISR umstellen auf eine
Statemachine, die in die Hauptschleife wandert.
Und dann mal weiterschauen. Aber der erste Schritt müsste IMHO sein, mal
einen Überblick zu bekommen, was da eigentlich alles passiert. Auch
Funktionalität in eigene Module (Source + Header) auszulagern erscheint
mir da vielversprechend.
Viel Arbeit. Aber das ist der Preis, den jeder irgendwann zahlen muss.
Ist mir auch so gegangen. Allerdings ist das sehr lehrreich. Dann
spätestens wenns einem ein drittes mal passiert, achtet man sehr viel
mehr auf Programmstruktur.
>durchforsten.
Soll ich einfach nur die Case funktionen in eine Funktion schmeißen und
die dann wiederrum im UART ISR ausführen? bringt zwar mehr übersicht
aber praktisch ist der UART ISR doch trotzdem noch so aufgeblasen oder?
Andere Möglichkeit wäre mir die Werte die ich durch den UART Empfange zu
merken und wieder irgendwo ein Bit zu setzen um in der Main while
schleife dann die ganze case geschichte ablaufen zu lassen oder?
Was ist Statemachine?
>Kleines Detail ziemlich am Ende der while(1)-Schleife:  _delay_ms(20);
Ich empfange über einen IR Empfänger RC5 Codes und diese sollen eben
weiterverarbeitet werden. Allerdings sollen die nicht ständig an den PC
gesendet werden, da er sonst öfters hintereinander die gleiche Funktion
ausführen würde obwohl noch gar kein neuer code sondern immer noch der
alte da ist.
In einem anderen Controller habe ich es so gelöst, dass ich in der While
schleife einen Zähler bis 30000 oder so hochzähle und am ende wieder
zurücksetzen lasse und sachen die immer ausgeführt werden müssen bei
jedem Zählerstand abgearbeitet werden und Sachen die nur einmal
ausgeführt werden sollen z.B. beim Zählerstand 1000 ausführen lasse. So
kann ich auch bestimmte Sachen zwingend nacheinander abfolgen lassen.
Ist dies eine bessere Lösung? Oder wie macht man soetwas richtig?
von Oliver (Gast)
* twi_master.c, line 90: 21: error: General.h: No such file or directory
schade...
Oliver
die hier
ist nur für True und False da. Hab jetzt True und False durch 1 und 0
ersetzt und General rausgeschmissen.
> die hier
Besser:
#include <stdbool.h>
Danach hast du den Typen "bool" sowie die Werte "true" und "false"
dafür.  Ist per C99 genormt.
von Oliver (Gast)
Hatte ich dann auch festgestellt.
Kompilieren tut es, aber da sind so viele "Unschönheiten" drin, da
durchzusteigen ist ernsthaft nicht möglich.
Ich hab es mal kurz in VMLAB laufen gelassen. Das meckert ein paar Dinge
an. Zum einen gefällt ihm die ADC-Taktfrequenz nicht, zum anderen wird
bei Eingaben über die serielle Schnittstelle in der ISR UDR nicht
gelesen, da die if-Bedingung
ISR(USART_RXC_vect) { //Empfangen von PC INPUT-> Mode, Byte1, Byte2
if (Z_PC != 0)
zumindestens in der Simulation auch mal nicht erfüllt ist. Und das ist
schlecht.
Zitat aus dem Datenblatt:
>When interrupt-driven data reception is used, the receive complete routine
>must read the received data from UDR in order to clear the RXC Flag, >otherwise a
new interrupt
>will occur once the interrupt routine terminates.
Das war bestimmt nicht das einzige Problem in der Software, aber es ist
damit eins weniger.
Ansonsten: Aufräumen. Aber gründlich.
Oliver
Oliver
Damit würd ich mal anfangen, ja
aus
  switch( irgendwas ) {
    case bla1:
      ...  mächtig viel Code
      break;
    case bla2:
      ... mächtig viel noch mehr Code
      break;
wird
void foo1()
void foo2()
    case bla1:
      foo1();
      break;
    case bla2:
      foo2();
      break;
> und
natürlich ist sie das.
Dein Code ist so umfangreich, dass ich mir am Anfang nicht trauen würde
die Logik gross zu verändern. Aber ich würde mal aufräumen, damit man
kleinere Einheiten hat, die es zu durchforsten gilt.
Das ist wie in einer Werkstatt:
Ob du deine Werkzeuge alle auf einem Haufen hast, oder säuberlich in
Schubladen, ändert nichts an den Werkzeugen. Die sind nach wie vor die
gleichen und wenn der Akkuschrauber defekt ist, dann ist er es auch nach
der Aufräumaktion.
Wenn aber alles was du weißt die Information ist, dass ein Gerät defekt
ist, dann tust du dir viel leichter, wenn du in deinem Geräteschrank ein
Gerät nach dem anderen durchsiehst, als wie wenn du aus dem Haufen
relativ wahllos eines rausfischt, es überprüfst und es danach wieder in
den Haufen zurückwirfst.
Dein Code ist in einem Zustand, dass der erste Schritt darin bestehen
muss, Übersicht zu erhalten.
Was ich dann auch machen würde:
Funktionalität sinnvoll in eigene Funktionen auslagern.
Mal ein Beispiel
Der Anfang deiner bisherigen ISR:
  if (Z_PC != 0)
    DISABLE_BUTTONS;
    uint8_t Mode = 0;
    uint8_t Byte1 = 0;
    uint8_t Byte2 = 0;
    Byte1 = UDR;          // Verschlucken von "Startbyte"
    x.WhileCounter = 0;
    while (!(UCSRA & (1<<RXC))){
      x.WhileCounter++;
      if (x.WhileCounter >= 65500)
        ENABLE_BUTTONS;
        return;
    Mode = UDR;            // Empfangen von Mode
    x.WhileCounter = 0;
23
24
      x.WhileCounter++;
25
26
27
        ENABLE_BUTTONS;
28
        return;
29
30
31
32
33
34
    Byte1 = UDR;          // Empfangen von Byte1
35
    x.WhileCounter = 0;
36
37
      x.WhileCounter++;
38
39
40
        ENABLE_BUTTONS;
41
        return;
42
43
44
    Byte2 = UDR;          // Empfangen von Byte2
45
    ENABLE_BUTTONS;
46
Da ist eine Menge scrollerei notwendig um zu sehen, was da eigentlich
abgeht. Eine eigenentlich kleine Änderung später:
uint8_t WaitForByte( uint8_t * nextByte )
  x.WhileCounter = 0;
  while (!(UCSRA & (1<<RXC))) {
    x.WhileCounter++;
      return 0;
  *nextByte = UDR;
  return 1;
ISR(USART_RXC_vect)  //Empfangen von PC INPUT-> Mode, Byte1, Byte2
  if (Z_PC != 0)
    DISABLE_BUTTONS;
    uint8_t Mode = 0;
    uint8_t Byte1 = 0;
    uint8_t Byte2 = 0;
23
24
25
26
    if( !WaitForByte( &Mode ) ||
27
        !WaitForByte( &Byte1 ) ||
28
        !WaitForByte( &Byte2 ) )
29
30
      ENABLE_BUTTONS;
31
      return;
32
33
34
    ENABLE_BUTTONS;
35
36
... ist schon viel von dieser 'Komplexität' verschwunden. Man sieht in
der ISR klar und deutlich, dass zunächst ein Byte verworfen wird und
dann, in dieser Reihenfolge 'Mode', 'Byte1' und 'Byte2' empfangen
werden. Und zwar ohne dass ich gross scrollen muss. Der Blick auf die
Reihenfole der Ereignisse wird frei, weil ich die Details des Wartens in
eine Funktion verbannt habe. Ich kann auch viel leichter kontrollieren,
ob zb das ENABLE_BUTTONS in allen Fällen korrekt aufgerufen wird. In
deinem Code muss ich an 3 oder 4 Stellen nachsehen, ob ich das nicht
vergessen habe. In der kürzeren Form kann man das viel leichter
überblicken.
Beantworte mal ganz schnell eine Frage in deinem Code: Sind die
Warteschleifen eigentlich alle gleich, oder gibt es bei einzelnen Bytes
andere Timeouts? Ähm. Da muss man jetzt Codeabschnitte vergleichen.
Im kurzen Code: Es wird jedesmal dieselbe Funktion aufgerufen. In der
Funktion gibt es keine Unterscheidung. Daher: Ja, sind alle gleich
Das mein ich mit 'Aufräumen'. Funktional nicht viel verändern (der
kürzere Code macht immer noch dasselbe, nur die Verteilung im Quellcode
ist anders), aber für mehr Übersicht sorgen.
Jedesmal, wenn du so einen Kommentar schreiben musst
solltest du dich fragen, ob und wie du deinen Code anders gestalten
kannst, so dass der Kommentar überflüssig wird. In deinem Code ist der
Kommentar notwendig, weil das alles entscheidende Abholen des Bytes
komplett im restlichen Code untergeht.
Und jetzt vergleich mal
Brauchst du da einen Kommentar, um zu wissen bzw. zu sehen, was an
dieser Stelle passiert (ignorier erst mal die ||. Die sind nur dazu da,
damit beim ersten gemeldeten Fehler aus WaitForByte nicht mehr auf die
restlichen Bytes gewartet wird, so wie es dein Originalcode auch macht.
Klar, das Alles löst dein Problem zunächst mal nicht. Aber es ist ein
Schritt in die Richtung, die letztendlich zur Entdeckung des Problems
führen wird.
Apropos: Wie erreichst du eigentlich wieder eine Synchronisierung des
Empfängers mit dem Sender, wenn ein Timeout erfolgte? Sagen wir mal
Byte1 hat zu lange gebraucht. Die Bearbeitung hier wird abgebrochen und
irgendwann kommt das nächste Zeichen auf der UART. Woher weißt du, das
das dann ds zu ignorierende Startbyte ist und das nächste Byte das Mode
Byte, etc.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> aus
> wird
> void foo1()
> void foo2()
Besser:
static void foo1(void)
static void foo2(void)
In C ist eine leere Parameterliste was anderes als eine, in der
nur "void" steht, und das "static" sagt dem Compiler, dass das
nie jemand außerhalb des aktuellen Übersetzungsmoduls aufrufen
kann.  Da es nur einmal gerufen wird, kann der Compiler den
Code dieser Funktionen dann bedenkenlos gleich in die switch-
Anweisung einbauen.  Das Ergebnis ist also dasselbe wie beim
Modell ,,Großer Klumpen'', nur der Quelltext ist übersichtlicher.
> Besser:
Danke.
old habit, bzw. C++ verwöhnt :-)
@ all
also meine Delay funktionen habe ich jetzt ganz und gar aus meinem
Programm verbannen können :-) Und ich werde diese auch nicht mehr
verwenden, da man die meisten solcher Probleme auch anders/besser lösen
kann.
@ Oliver
Z_PC steht für Zustand PC also ob er an oder aus ist.
es wäre also besser die abfrage if (Z_PC !=0) nach dem Auslesen der
Bytes abzufragen.
@ Karl heinz Buchegger (Switch)
ok diese Form mach sicherlich Sinn für einige große Teile in der switch
Anweisung, aber die meisten Anweisungen pro case halten sich eher in
grenzen. So finde ich ist es schneller lesbar diese zu belassen und nur
die großen auszuglieder. Jedesmal die passende Funktion dazu zu suchen
finde ich unpraktisch. Aber natürlich Danke für die Antwort.
Viel mehr würde mich nun aber interessieren wie ich die Switch Anweisung
komplett aus der USART ISR schmeißen könnte? So wie schon von mir
beschrieben? Also die eingehenden Bytes in eine Art Puffer schreiben und
dann in der Main while Schleife abarbeiten?
@ Karl heinz Buchegger (Byte-Einlesefunktion)
Natürlich klar dies so zu lösen hatte ich auch schon vor aber erschien
mir meistens zu unwichtig mich damit aufzuhalten :-)
Sollte ich die Sache mit dem Puffer machen wie oben beschrieben würde
sich diese Funktion sowieso auf eine Abfrage verkürzen. Über die Sache
mit der Synchronisierung habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken
gemacht! Aber natürlich klar was ist im Fehlerfall? Hat bisher einfach
zufällig zu gut geklappt! Muss mir dann wie ich es auch schon beim UART
Senden mache ein Byte für "Starte Byte Folge" oder so ausdenken. Denn da
sende ich glaube ich eine Tilde am Ende um zu sagen Bytes zwischen Tilde
(ASCII = 126 da fällt mir auf, dass könnte ich auch '~' so schreiben
g)  und Tilde gehören zusammen wenn es nicht mehr oder weniger als 3
sind.
Lauter so Sünden die über die Zeiten des Programmierens immer nur
teilweise verbessert wurden.
Jetzt die wesentlich wichtigere Frage:
Wie könnte ich die Werte abfragen ohne While schleife in der UART ISR?
Wenn Verbessern dann auch richtig gg
DANKE FÜR DIE SUPER HILFE AN ALLE!!!!!!
Bin natürlich weiter offen für Verbesserungsvorschläge
