Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alulot für sehr dünnes Aluminium
Autor: elektro (Gast)
Hi.
Gibts irgendwo Alulot, mit dem man einen Draht an Aluminiumklebeband
löten kann?
Ich hab ne Rolle Aluminiumklebeband im Baumarkt gekauft, um ein Gehäuse
von innen ein wenig abzuschirmen.
Ich muss diesen Schirm jetzt elektrisch mit Masse verbinden, doch leider
geht das mit normalem Lötzinn nicht.
Gibts irgendwo Alulot mit dem das geht?
Oder ne bessere Methode, ein Gehäuse von innen abzuschirmen?
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Martin Vogel (oldmax)
hi
Alu läßt sich nicht mit normalem Lötkolben löten, bestenfalls
"zusammenklecksen". Aluminium oxydiert sofort (Verbindung mit
Sauerstoff), sobald die Fläche mit Luft in Berührung kommt. Mann muß
schon eine Lötzinnpfütze auf's Alublech bringen und dann darunter die
Oxydschicht aufkratzen. Diese ist aber sehr hart. Eine gute Verbindung
wirst du nur mit einer entsprechenden Elektro-Schweißung hinbekommen. Da
du aber dünnes Blech verwendest, ist das keine Lösung.
Versuche die Schaltung durch einen Käfig aus beschichteten
Pertinaxplatten mit der Cu-Schicht nach innen zu schirmen. Das sollte
auch gehen. Solche Platten gibt's relativ Preiswert als Sortiment bei
vielen Elektronikhändlern.
Es geht aber auch mit Weißblech. Beispielsweise gibt es Dosen, die aus
Weißblech gefertigt sind. Früher war das z. B. eine Babynahrung.
Immerhin war die Blechgröße ca. 20cm x 40cm. Wie das heute ist, kann ich
nicht sagen, aber vielleicht kennst du selber solche Verpackungen. Diese
lassen sich sehr gut löten.
Gruß oldmax
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Vielleicht hilft das Zwischennetz weiter:
http://www.aluminium-loeten.de/
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es sich bei deiner Folie um
ausreichend
Aluminium handelt; es gibt ja auch Plastikfolie, die nur hauchdünn mit
Aluminium bedampft ist; dann geht gar nichts.
Zuerst sollte man also sicherstellen, daß es sich wirklich um eine
metallische Schichtdicke handelt, die man löten kann.
Eine Alternative wäre übrigens auch, einen Alu-Draht aufzuschweißen.
Das könnte (genung Material darunter vorausgesetzt) mit etwas Druck
und Strom gehen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Handelsübliche Alu-Haushaltsfolie, mit doppelseitigem Klebeband an das
Gehäuseinnere geklebt, geht ebensogut. Als Massekontakt klebt man
einfach eine aufgefächerte Kupferlitze mit ein oder nimmt eine
Spiralfeder, die man an Platinenmasse lötet und die auf die Alufolie
drückt.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> doch leider geht das mit normalem Lötzinn nicht.
Das Zinn ist nicht das Problem, sondern das Flussmittel. Das "normale"
Flussmittel kann die Oxidschicht auf dem Alu nicht entfernen, da müssen
schwere Hämmer dran.
Multicore Alusol ist nicht ohne. Dreh den Lötkolben voll auf,
und kauf dir danach gleich eine neue Lötspitze ;-)
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Alu läßt sich schon löten. Mit Öl !!
Einen Ölfilm auf das Blech, mit Schleifleinen das Oxyd runter und dann
mit dem Öl verlöten. Habs nicht getestet soll aber gehen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  elektro (Gast)
Nimm Kupferfolie oder sehr dünnes Weissblech, das kann man auch
problemlos löten.
MFG
Falk
Autor: qwertz (Gast)
ich hab hier zum schirmen immer selbstklebende Kupferfolie.
Eine Rolle von ca. 15cm breite und 1/10mm dicke.
Keine Ahnung wo es das zu kaufen gibt, hab ich mal beim reichelt
bestellt, dort finde ich aber heute nichts mehr derartiges.
Auch Conrad hat nichts - such' mal dannach und wenn Du etwas gefudnen
hast darfst du hier gerne bescheid geben wo's das gibt!?
Autor: Peter (Gast)
Nimm doch einfach einen Leikleber (z. B. Wire Glue von C...)
Beitrag #3316046 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Wolfgang Heinemann (frickelkram)
elektro schrieb:
> Hi.
> löten kann?
Löten, ist wie schon beschrieben, kaum möglich. Aus meinen Versuchen
kann ich sagen das es wirklich immer nur "Lötklekse" ohne vernünftige
Verbindung waren.
Wogegen soll die Schirmung denn wirken? Alu, Kupfer, Weißblech, haben ja
unterschiedliche Schirmwirkung. Einen geschlossenen Käfig zu bauen ist
auch nicht immer so einfach. Es ist aber im allgemeinen schon wichtig
einen geschlossenen Käfig zu erreichen um die gewünschte Schirmwirkung
zu haben.
Ist das eine Rolle von dem hauchdünnen Band zum Verkleben von
Dampfsperren?
Ich habe früher Alu geschweißt und kann sagen das es nicht einfach ist.
Du produzierst da sehr schnell einen unförmigen Klumpen. Gerade wenn Du
feine Folie verwendest ist das echt frickelig. Versuchen würde ich es
mit einem Punktschweißgerät, mit geringem Schweißstrom. Die Fahne, die
Du aufbringst muss ungefähr die gleiche Dicke wie Deine Folie haben ...
ist das dann überhaupt noch eine vernünftige Massefahne? Kupferdraht auf
die Folie schweißen halte ich für nicht machbar.
Dann doch eher den Draht unter die Folie schieben und mit verkleben. Ist
nicht unbedingt eine gute Verbindung, aber Du kannst das Ganze ja noch
mechanisch unter Druck setzen, z.B. mit einer Metallklammer.
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Der Thread zu dem Peter einen ziemlich unnützen Kommentar abgegeben hat
ist 4 Jahre alt!
> ist 4 Jahre alt!
Danke! ... ich schau nächstes mal genauer hin ...
