Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TTL auf 24V SPS
von Markus (Gast)
Hallo
wollte fragen wie man 5V auf 24V (bis ca. 20mA, SPS) wandeln könnte. Das
5V Signal hätte eine Frequenz um die 2.5kHz Rechteck.
Mfg Markus
von Z8 (Gast)
BC547 in Emitterschalung!
von wt (Gast)
wenn Du gut bist -> diskret mit FET's
sonst nimm passenden Motorbrückentreiber.
von Falk B. (falk)
von 1.8T-Passat (Gast)
Meinst Du vielleicht einfach, dass Du nen Ausgang vom µC an einen
Eingang von einer SPS schalten willst? Dann nimm doch nen Optokoppler.
von karadur (Gast)
Hallo
ich verwende Optokoppler. In Reihe mit dem Transistor eine 1N4148 in
Flussrichtung.
von Markus (Gast)
Danke für die schnellen Antworten hab jetzt schnell mal was
zusammengebastelt ist halt jetzt nur 1kHz aber was sagt ihr dazu ?
von Markus (Gast)
Sorry hab vergessen anzuhängen
von Εrnst B. (ernst)
Versuch mal, in der Simulation noch irgendwie ein Ersatzschaltbild für
den SPS-Eingang unterzubringen.
So ganz unbelastet schaut das immer toll aus, mit dem Realen Eingang
hinten dran plötzlich nicht mehr.
von Markus (Gast)
Ja natürlich hast du recht, aber ich habe falks beitrag vorher nicht
gesehen ist eigentlich die bessere Lösung. Habs mal so versucht
von F.H. (Gast)
Die Schaltschwellen sind von SPS, zu SPS unterschiedlich,vielleicht
klappt es auch ganz ohne Zusatzschaltung,mfg F.H.
von Jürgen B. (hicom)
@F.H. das ist Murks.
Nimm nen Optokoppler, oder da die Eingänge oft schon einen
OK eingebaut haben eine UDN2981.
Jürgen
