Guten Morgen @ all! Ich muss mal um Eure Hilfe bitten! In Kurz: Welcher Pin ist bei dem o.g. Board der Clock Pin, den ich in PACE bzw. im .ucf File angeben muss? >>> B13 (laut Doku und Beispielen) geht nicht! Oder hab ich irgendetwas übersehen, muss ich bei Xilinx noch etwas besonderes einstellen? Länger: Ich habe vorher nur mit Altera und kurzzeitig mit Actel gearbeitet und "darf" mich jetzt in Xilinx reinfuchsen. Erstmal wollte ich einen simplen VHDL Code (sekundlich Led an, Led aus) ausprobieren, doch nichts ging. Dort wo der Clock, laut Doku sein sollte, PIN B13, ist er nicht. Ich hab Seitenweise Doku zu dem Miniboard und dem Baseboard gewälzt und bin kurz vor Verzweiflung. Umgebung: OS: Red Hart Miniboard+Baseboard-Bundle: http://www.em.avnet.com/evk/home/0,1719,RID%253D%2526CID%253D25726%2526CAT%253D%2526CCD%253DUSA%2526SID%253D4742%2526DID%253DDF2%2526SRT%253D1%2526LID%253D0%2526PRT%253D0%2526PVW%253D%2526PNT%253D%2526BID%253DDF2%2526CTP%253DEVK,00.html Hat jemand vielleicht schon mit dem Board gearbeitet einen kleinen Tipp für mich? Bin für jeden Hinweis dankbar! mfg Kai
Häng doch mal den Schaltplan an, ich hab keine Lust mich da anzumelden erst. Besonders musst du nix einstellen, der Takt hängt sicher an einem GCLK Eingang, also einem der globalen Takt-Eingänge. Was sagt denn die Simulation?
Kein Problem! Hier ist der Schaltplan (siehe Anhang) Schonmal schönen Dank für Deine Mühen! Kai
Hmm...B13 ist laut Schaltplan schon richtig. Da scheint in deinem VHDL ein Fehler zu sein. Oder die haben den Schaltplan geändert...hast du´s mal simuliert? Für so einfache Sachen reicht ja auch der ISE-Simulator...
Immerhin! Ich scheine also doch nur ein dickes Brett vorm Kopf zu haben, aber lesen kann ich wohl doch noch ;-) Ich muss zugeben simuliert hab ich das Ding NOCH nicht. Wollte das, wenn die ersten Module soweit sind dann mit Modelsim machen. (Geht um die Steuerung in einem Luftschiff). Die paar Zeilen VHDL sollten wirklich nur Licht an/Licht aus spielen. Das Board liegt im Labor, werde das also Anfang der Woche erneut probieren und dann auch dieses ISE-Simulator mal an schmeissen. Vielen Dank bis hier her! Ich melde mich wieder! Noch ein schönes We! Kai
Den passenden IO-Standard hast du aber eingestellt oder? Hast du mal nachgemessen, ob der Oszillator überhaupt schwingt? Und wie hast du deinen Zähler realisiert? Immerhin hat der Oszillator 100Mhz, da musst du schon ordentlich zählen, dass du ein Blinken mit dem Auge wahrnehmen kannst.
