einfache rs232 kommunikation mit attiny 2313
OP Persönliche Seite #1267661
ich möchte einen attiny 2313 mit meinem pc kommunizieren lassen. Dies
soll
möglichst einfach über die rs232 schnittstelle ablaufen jedoch ohne den
max232! Ich hab schon im Board und im internet gesucht jedoch nichts
gefunden.
mfg alex
Gast #1267691
Klar, wenn du ein entsprechendes Protokoll entwirfst und einen Treiber
am PC schreibst. So ein Blödsinn! Willst du RS232 oder nur irgendwie mim
Rechner kommunizieren? In beiden Fällen lautet die Antwort: Max232.
Gibts für 40 Cent bei Pollin. Wenn dir das zuviel ist kannst du ja mal
Anfragen, ob sie dir nen halben schicken, sind ja 2 Pegelwandler in
einem Baustein... Oder du entwickelst ein eigenes Protokoll samt
Software für die Parallele Schnittstelle sowohl am PC als auch am µC.
Aber so ein Aufwand wegen 40 Cent?
Persönliche Seite #1267696
Wenn Du einen FT232 benutzt, brauchst Du keine Pegelwandlung, auf den
kannst direkt mit TTL-Pegeln gehen. Wenn es Dir hier allerdings um
Kostenersparnisse geht, bringt Dir das natuerlich nichts. Aber RS232
ohne Pegelwandlung ist mal nicht zu empfehlen, da nicht Standardkonform
(davon abgesehen dass neben den Pegeln die "slew rate" gedrosselt wird
und das Signal auch invertiert ist [low == aktiv]).
#1267888
@  Alex Peterson (alex94)
>IC geht. Das heißt es gibt keine möglichkeit es mit standart teilen zu
>realisieren?
Doch, mit einem 75HC04 oder was anderem, was invertiert. Vom AVR zum PC
einfach invertieren und direkt verbinden. Vom PC zum Inverter über 10K,
das ist ein Low Cost Pegelwandler. Vom Invertert dann direkt zum
AVR, logisch.
MFG
Falk
