Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 - Serieller Debugger geht, USB Debugger nicht
von Pascal O. (raven761)
mit 2 Kumpels habe ich eine Platine entworfen und wollten diese in
Betrieb nehmen. Damit jeder programmieren kann, haben wir eine USB
Debugger (orig.) und einen seriellen Debugger (orig.). So, der serielle
geht und kann den MSP programmieren, der USB Debugger findet unseren µC
nicht. Woran kann das liegen?
Das selbe Programm geht mit dem USB Debugger auf einem TI Demoboard.
Hat der USB Debugger vielleicht steilere Flanken? Oder eine andere
Belegung?
Danke für die Antworten!
von Christian R. (supachris)
Einen original seriellen Debugger? Gibts doch gar nicht. Höchstens den
seriellen BSL-Programmer. Was für einen Programmer/Debugger hast du
genau? Poste mal den Schaltplan deines Boards und sag uns, welche
Software mit welchen Einstellungen du benutzen willst.
ich mein damit, dass ich den vom Spoerle bezogen habe und nicht von
Olimex. Wie auch immer, im Anhang das Datenblatt.
Software: IAR Kickbench
µC: MSP430F169
Welche Einstellungen meinst du genau?
Edit: Die 3,3V bekommt der Prozessor vom Board und nicht vom Debugger,
deshalb fehlt hier der Pin vom JTAG. Allerdings arbeiten wir anfangs nur
mit ca. 2V, denn der Schaltregler für die 3,3V springt erst an, wenn der
µC eine 1 an diesen anlegt.
Gruß, Pascal
Keiner ne Idee?
Muss ich den VCC Pin vielleicht anfangs doch auf den µC geben?
von Stefan (Gast)
>Keiner ne Idee?
Doch, aber der Lerneffekt ist größer, wenn man den User-Guide halt doch
mal selbst durch liest!
http://focus.ti.com/lit/ug/slau138l/slau138l.pdf
Wieso nicht gleich du Depp! Jetzt geht mir ein Licht auf :-D Hab das
noch nie gesehen, hab schon ne Menge Datenblätter durchgekuckt!!
Danke, probier das gleich mal morgen
von Stefan (Gast)
Was auch immer Du einwirfst... nimm weniger davon!
Net falsch verstehen ;-) War spaßeshalber gemeint!
also ich hab jetzt versucht den 4. Pin von der JTAG Schnittstelle an den
Debugger mit anzubinden, wohl als Referenz. Trotzdem funktioniert es
immer noch nicht. Woran könnte das liegen?
von Tobias K. (kurzschluss81)
Schau dir mal den RST (Reset) pin an?
Ja der wird nich benötigt und ist nur optional, deshalb denke ich, dass
er nicht wirklich relevant ist.
Naja, mit in der Luft hängendem Reset wird das nix. Und bei 2V wird´s
auch nix mit Flashen, dazu müssen mindestens 2,7V VCC anliegen.
Und was bitte genau ist das für ein "serieller" Debugger? Oder meinst du
den für den Parallelport? Den billigen? Hast du denn im IAR überhaupt
umgestellt, dass er den USB Debugger dann benutzen soll?
Ja ich meine den Debugger für den Parallel Port, hab mich etwas schlecht
ausgedrückt.
Der Reset ist standardmäßig, also zur Zeit, noch angeschlossen. Soweit
ich weiß, wird der im MSP mit einem 47k Pull Up nach oben gezogen.
Die Umstellungen wurden auch vorgenommen. Ist wirklich merkwürdig :-/
Pascal O. schrieb:
> Soweit
Also ich kenne keinen MSP wo der Resetpin im MSP hochgezogen wird.
Wäre ja auch völlig sinlos.
Den must du schon über einen 47kOhm Wiederstand an Vcc anschliesen.
Da gibts keinen internen Pull-Up. Der Reset gehört so beschaltet, wie es
im User Guide des FET gezeichnet ist. 47k nach VCC und 10nF nach Masse.
Sonst geht der MSP430 erst gar nicht los. Zum Debug-Anschluss muss er
nicht durchverbunden werden, das ist richtig. Aber es gibt keinen
internen Pull-Up. Wo hast du das denn gelesen?
Hast du nun im Debugger-Dialog beim IAR überhaupt auf den USB Debugger
umgestellt?
Hi Jungs,
es geht jetzt. Hab jetzt die fehlenden Bauteile reingelötet und es ging
auf Anhieb! Ich dank euch vielmals :-)
Es ist mir aber ein Rätsel, wieso der Parallel Debugger aber damit
klarkommt.
Also danke!
ImGegensatz zum USB Debugger bedient der aktiv immer das Reset vor dem
Debugging. Beim USB Debugger kann man das einstellen, oder auch bei
Bedarf zwischendurch auslösen.
