Da bin ich schon wieder... jeden tag was neues. Heute möchte ich über einen D-9 stecker signale an den PC weitergeben (hyper Termial). egal ob das text oder zahlen sind. (müsste ja beides gehen oder?) habe schon versucht über sprut.de bzw fernando heitor die lösung zu finden, doch irgendwie habe ich mal wieder ein brett vor'm kopp. bei sprut gibt es sogar einen kompletten code, aber a) verstehe ich ihn nicht b) funktioniert er nicht (zumindest nicht durch simples copy & paste)
Hallo Onkel, a) Was genau verstehst Du nicht? Was hast Du bisher versucht ( außer copy & paste ) b) Was genau funktioniet nicht? Außerdem wäre interssant welchen µC Du verwendest, Schaltung usw ... Gruß Tante
PIC 16F877 naja was ich versucht habe war nicht wirklich richtig, also bin ich auf sprut gegangen habe versucht den code zu verstehen jedoch fehlt mir da scheinbar das hintergrundwissen afjeden fall konnte ich die bit's und bt's irgendwann nichtmehr so richtig verfolgen ^^ eigentlich sollte der pic über die USART schnittstelle signale (d.h. schrift oder zahlen) an den PC senden der diese über das Hyperterminal empfängt.
Onkel schrieb: > PIC 16F877 > > naja was ich versucht habe war nicht wirklich richtig, also bin ich auf > sprut gegangen habe versucht den code zu verstehen jedoch fehlt mir da > scheinbar das hintergrundwissen Dann wirst du dir das wohl aneignen müssen. Von nichts kommt nichts und niemandem fällt dieses Wissen in den Schoß. > eigentlich sollte der pic über die USART schnittstelle signale > (d.h. schrift oder zahlen) So wie du das beschreibst, ist das Alles einfach nur Text. Aus einer Zahl 1245 kann man den dazu 'gleichwertigen' Text "1245" erzeugen und den dann als ganz normalen Text per USART verschicken. Hyperterminal interessiert sich nicht dafür, was der Text bedeutet, den es anzeigt. Ob es jetzt den Text "Hallo Welt" oder "hdnbfiwneic" oder "8976.45" hinpinselt, ist dem sowas von egal. Erst dein Gehirn interpretiert die Zeichenfolge "123" wieder als die Zahl Einhundertdreiundzwanzig. Geh in Schritten vor. Zuerst musst du die USART mal konfigurieren. Da werden irgendwelche Konfigurationsregister beteiligt sein, in denen Bits zu setzen oder zu löschen sind. Wichtig ist, dass die Baudrate stimmt. Dann beschäftigst du dich nur damit, mal ein einzelnes Zeichen über die USART zu übertragen (da kannst du dann auch gleich mal die ASCII Tabelle studieren). Kannst du 1 Zeichen übertragen, dann kannst du schon mal einen Text übertragen, indem du ihn Zeichen für Zeichen überträgst. Kannst du das, dann ist der nächste Schritt, sich eine Routine zu bauen, die einen Text annimmt (dazu musst du dir im klaren sein, wie man Texte speichern kann) und diesen Text überträgt. Wenn du soweit bist, ist der nächste Schritt, eine Funktion zu bauen, die eine Zahl annimmt, die textuelle Repräsentierung davon bestimmt und diese Zeichen für Zeichen per USART verschickt. Aber alles fängt damit an, dass man ein einzelnes Zeichen übertragen kann. Daher ist das dein erstes Teilziel.
