Hallo zusammen, ich möchte mir die nächste Zeit ein Labornetzteil anschaffen und bin grad am Vergleichen der Geräte. Aktuell bin ich beim Peaktech 6070 hängengeblieben. Hat vielleicht zufällig jemand dieses Netzteil und weiß darüber bescheid, ob es eher empfehlenswert oder für die Tonne ist? Vielen Dank schon mal im voraus. Liebe Grüße: Andreas
Ein tolles Teil, ist sein Geld wert und läuft hier zur vollen Zufriedenheit.
Hallo zusammen, jetzt hätte ich noch eine Frage zum Peaktech Labornetzteil 6070: Kann man dabei den Ausgangsstrom begrenzen? Also z.B. eine Spannung von 12 Volt einstellen bei einer Stromstärke von 0,1A? Oder kann man lediglich die Spannung ODER die Stromstärke einstellen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße: Andreas
Digital gesteuertes, hochpräzises Gleichspannungsnetzteil mit stufenloser Spannungs- und Stromeinstellung. Ein moderner Mikroprozessor steuert die Erzeugung, Anzeige, Kontrolle sowie die Absicherung von Spannung, Strom. Diese Technologie verbessert die Genauigkeit der Erzeugung und Steuerung; darüberhinaus erleichtert sie die Bedienung und das Ablesen von Werten. Fernerhin ist hervorzuheben, dass die Spannung über den gesamten Bereich fest eingestellt werden kann, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird und überflüssige, ungenaue Arbeitsschritte verhindert werden. Wenn Du weitere Fragen hast: 1. Lese des Manual. 2. LESe das Manual! 3. LESE das Manual!!! So, und kauf das Dings und ab die Post.
Sorry, tut mir leid, dass ich euch mit meinen Fragen genervt habe... Wollte mich eigentlich hier registrieren, aber das lasse ich mal besser... Viele Grüße an alle...
Andrew Taylor schrieb: > Wenn Du weitere Fragen hast: > > 1. Lese des Manual. > 2. LESe das Manual! > 3. LESE das Manual!!! Wenn du Schlaumeier auch nur mal die PDF Datei bei Reichelt geöffnet hättest, dann hättest du erkannt, dass in diesem 1 Seite Manuel nichts verwertbares drinsteht. Andreas schrieb: > Kann man dabei den Ausgangsstrom begrenzen? Also z.B. eine Spannung von > 12 Volt einstellen bei einer Stromstärke von 0,1A? > > Oder kann man lediglich die Spannung ODER die Stromstärke einstellen? Genau das würde ich auch mal gerne wissen. Und kann es wirklich durchgehend 5 A bei 30 V liefern, ist es also Dauervolllastfestigkeit und kann es bei 30 V diese 5 A auch liefern, oder kriegt man nur noch nen ein paar Ampere bei 30 V? Dann noch ne weitere Frage. Das Ding hat doch sicher einen Lüfter, ist der dann auch geregelt?
Andreas schrieb: > Kann man dabei den Ausgangsstrom begrenzen? Also z.B. eine Spannung von > 12 Volt einstellen bei einer Stromstärke von 0,1A? > > Oder kann man lediglich die Spannung ODER die Stromstärke einstellen? Naja, da macht Dir das Ohm'sche Gesetz einen Strich durch die Rechnung. Das liegt nicht am Netzteil. Gruß Jobst
Eh..? Das klingt für mich wie "Ist die Kaffeetasse für Links- oder für
Rechtshänder gemacht?"
Im Allgemeinen kann man mit einem Netzteil in dieser Preisklasse immer
Spannung und Strombegrenzung (Höhe des erlaubten und von dir
vorgegebenen Stroms) einstellen. Wenndse aufet Bild für ne Vergrößerung
klicks kannse auch die entsprechend beschrifteten Taster (+-0.01A, +-1V,
+-0.1V) sehen. Einen Strom im direkten Sinne bzw. eine Stromstärke kann
man aber nicht einstellen, die wird durch die Leistungsaufnahme des
Verbrauchers bestimmt. Der Verbraucher "stellt" quasi den Strom ein
(Ursache: Ohmsches Gesetz).
Taster für U und I sind IMHO totaler Murks. Ich würde lieber ein Netzteil kaufen, welches Potentiometer hat. Und zumindest ein 10-Gang für die Spannung besitzt.
> Kann man dabei den Ausgangsstrom begrenzen? Also z.B. eine Spannung von > 12 Volt einstellen bei einer Stromstärke von 0,1A? Ja natürlich. Das steht doch eindeutig in der 16 seitigen Anleitung, Kapitel "Bedienung (P6070)", sogar in Deutsch und in Englisch, die man sich im Internet runterladen kann. google ist dein Freund. Und außerdem ist das bei jedem Labornetzteil der Fall. Lesen sollte man schon können!
Labornetzteil schrieb: > Andrew Taylor schrieb: > Wenn du Schlaumeier auch nur mal die PDF Datei bei Reichelt geöffnet > hättest, dann hättest du erkannt, dass in diesem 1 Seite Manuel nichts > verwertbares drinsteht. Vielleicht hat sich das ja in den letzten, gut drei Jahren geändert. So oder so etwas seltsam, wenn man erst nach drei Jahren eine Beschimpfung von Andrew startet... :-( Gruss Harald
> Und kann es wirklich durchgehend 5 A bei 30 V liefern, ist es also > Dauervolllastfestigkeit und kann es bei 30 V diese 5 A auch liefern, > oder kriegt man nur noch nen ein paar Ampere bei 30 V? > Ja, es ist Dauervolllastfest, jedoch nicht Dauerkurzschlussfest. > > > Dann noch ne weitere Frage. > Das Ding hat doch sicher einen Lüfter, ist der dann auch geregelt? Nein, das hat keinen Lüfter, wieso auch, ist nicht Dauerkurzschlussfest. Weiters schaltet das Gerät die Wicklungen des Trafos mittels Relais um damit die Verlustleistung reduziert wird.
Harald Wilhelms schrieb: > So oder so etwas seltsam, wenn man erst nach drei Jahren eine > Beschimpfung von Andrew startet... :-( Shit. Und ich bin drauf reingefallen ... :-/ Gruß Jobst
