Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil mit L200
Autor: Hartmut Kraus (Gast)
Um den nächsten blöden Fragen nach dem "Zusammenhang" vorzubeugen: A. K.
weiß schon Bescheid, liebe "Paule Baumänner auf Charly's Tantes
Katzeklo".
A. K. schrieb:
> Schau dich mal beim L200 um, der hat die wählbare Strombegrenzung schon
> drin.
Hab' ich gerade gemacht:
http://bwir.de/downloads/L200_deutsch.pdf
A. K. schrieb:
> Strommessung im Regelkreis macht man gerne, nur eben nicht beim 7805.
> Sondern beispielsweise beim schon erwähnten L200,
Ist ja ein Wahnsinns - Teil, kommt mir echt wie gerufen bei meinem
nächtsgrößeren "Projekt" - s. Anhang - Netzteile kann man halt nie genug
haben. Im Moment funktioniert halt erst mal nur der Triac - Steller, da
hängt mein (großer) Lötkolben (60W) dran, hab'ihn auch schon mit einem
Wasserkocher und einem Bügeleisen parallel (2000W), "getestet", auch
schon mal mit einer Bohrmaschine, aber mit größeren induktiven Lasten
traue ich mich echt nicht 'ran - wird's auch kaum geben. <:-)
Der Trafo für den Niederspannungsteil - tja, aus einer alten
Stereoanlage, (bringt locker seine 2*25V / - und ist gar nicht mal so
groß - praktisch so'n Mittelding zwischen "konventionellem" und
Ringkern) getestet auch schon mit (1*) 15V / 5A - da kam der Kühlkörper,
wo der LM 317 und der Leistungstransistor draufsitzen, aber schon leicht
in's Schwitzen. <:-)
Also meinetwegen 5V / 5A könnte man der Schaltung nicht abverlangen - da
müssten wohl über den Daumen gepeilt 125W verheizt werden... Deshalb
dachte ich an den Schaltregler "davor" - aber das war erst mal nur
gedacht. Funktioniert so auch garantiert nicht. <:-)
A. K. schrieb:
> [Die Strombegrenzung beim L200] ist zwar nicht so leicht mit Poti zu machen,
Hm, Hm. Ich denke also an eine Schaltung etwa gem. Bild 6 aus dem
Datenblatt, aber einfach ein Poti an Stelle von Rc wäre wohl strommäßig
etwas überfordert?
Also weiter gesponnen: Ein Tandempoti - kleinere Spannung -> auch
kleinerer Strom, immer die Verlustleistung im Auge haben, die verheizt
werden muss...
Autor: Eddy Current (chrisi)
So ein Post geht gut als Blog durch. Oder denkst Du nur laut?
Autor: A. K. (prx)
Nur ehrlich gesagt nicht ganz, was das Bild mit dem L200 zu tun hat.
> etwas überfordert?
Einen grossen Strombereich kriegt man damit nicht hin, aber wenn nur um
Faktor 5 oder so geht, dann kann man einen Leistungswiderstand auf die
untere Grenze des vorgesehenen Strombereichs dimensioniert reinhängen
und den Sensepin vom L200 über ein dazu parallel geschaltetes Poti
versorgen. Geht halt entsprechend mehr Spannung drauf.
Das Original-Datasheet hat noch eine andere Variante mit LM741 in petto.
Ich sehe im L200 aber vor allem einen Ansatz für ein einfaches und
günstiges Bastelnetzteil mit ein paar umschaltbaren Stromgrenzen,
beispielsweise 0,1A, 0,5A, 2A.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Was willst Du denn von mir? Bin ich etwa der Einzige hier, mit dem Du
Dich noch nicht angelegt hast? :-(
Paul
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> haben.
Hmm, war das nicht der Thread mit dem Trafo der im Leerlauf schon sehr
heiß wurde?
Dennoch, ist doch erfreulich das so altgewährte Teile wie der ca. 25
Jahre im Program befindliche L200 hier im Forum so intensiven Anklang
finden.
Wünsche Dir viel Erfolg beim weiteren Netzteilbau.
> heiß wurde?
Nein, das war der hier:
Beitrag "Netzteile kann man nie genug haben"
Das Bild nicht - da wusste ich ja noch gar nicht, dass es den gibt. Auf
den hast du mich ja erst gebracht.
>> etwas überfordert?
Hm, im Datenblatt ist sogar eine Schaltung mit Poti angegeben (Bild 2).
Und der Strom soll sich ganz einfach ergeben:
I = 0,45V / R3
Dem widerspricht allerdings schon: R3 = 0 -> I = 2,5A
Dann hast du wohl schon mehr praktische Erfahrung.
> I = 0,45V / R3
Nun, da ist das Datenblatt nicht stimmig.
Es heißt dort auch: "...obviously at R3=0 the maximum current of..is
reached.
Viele Jahre mehr.
So, um wieder on-topic zu werden; Das Thema Netzteil taucht hier ja 2x
pro Woche auf (im Durchschnitt). Drum fasse ich mal zusammen was man so
sinnigerweise bauen kann:
Wenn Du ein wirklich stimmiges Lab-NT bauen willst: FS12/73.
Wenn es einfach sein soll und man etwas I limit Variation möchte: L200
Wenn man mit festem I-limit leben kann: LM317/337
hth,
Andrew
>> I = 0,45V / R3
> reached.
Hm, ich bin auf dieses Datenblatt gestoßen (deutsch):
Ist ja auch ein unerschöpfliches. <:-)
Hab' ich mir auch gerade mal angeguckt. Lohnt aber heute den Aufwand
nicht mehr - als Eigenbau, finde ich.
Das ist also der beste Kompromiss, finde ich.
> Viele Jahre mehr.
Na, mal ganz allgemein: Wo kann man mehr über dich / von dir erfahren?
Kann mir vorstellen, dass es dir auch langsam langweilig wird, ein und
dieselben Fragen zu beantworten. <:-)
Nein, eigentlich nicht.
Es gibt nur genug Smocks, die zu faul sind die Suchfunktion zu nutzen
Oder meinen nur weil der aktuelle Aufbau um 0.1 V anders ist als das was
die Suchfunktion liefert: Da machen wir mal wieder eine Thread auf.
Bullshit. Mit dieser Logik  könnte man genauso die HP-Labor-Netzteile
(aus dem gleichen Jahrzehnt) als heute  unnötig betrachten.
Letztlich fussen HP-NT  und der FS12/73 auf den gleichen Eckpfeilern.
Das Ergbenis ist in beiden Fällen: Man erhält für die aufgewendete Menge
Zeit und Geld ein wirklich hervorragendes Labornetzteil.
Und eine derart gut gestrickte und beschriebene nachbausichere Anleitung
wie FS12/73 muß man lange suchen.
So, das sollte hier gut sein. Baut halt was ihr mögt.
Oder Kauft. Oder macht halt was ihr wollt.
Das Forum besteht zu 95% aus sich steht wiederholenden Themen.
Und was hältst du z.B. von dem:
http://www.franzis.de/elo-das-magazin/grundlagen-u...
Angeblich über Jahre getestet - und das verheizt wirklich im Extremfall
runde 150W. <:-)
Na, dann bring' du doch mal was Neues 'rein. Hast du doch mit Sicherheit
auf Lager.
Ich kann Andrew nur zustimmen.
Die Hauptkosten eines Netzteils entstehen durch:
- Gehäuse
- Messinstrumente
- Trafo
- Kühlkörper
- Elkos/Gleichrichter
Und die sind für eine Netzteil mit gegebener Ausgangsleistung annährend
identisch. Auch der Aufwand, den ganzen mechanischen Kram zu bearbeiten
und zusammen zu bauen, bleibt gleich.
Daher rentiert es sich, der bisschen Regelelektronik ein wenig
Aufmerksamkeit zu schenken und hier ein wenig mehr Aufwand zu
investieren. Das kostet dann ein paar Euro mehr.
Es gibt Leute, die bauen sich einmal in ihrem Leben ein vernünftiges,
kompromissloses Netzteil, welches man auf 0 Volt herunter regeln kann
und die Strombegrenzung ab wenigen mA einsetzt.
Andere Leute bauen ihr Leben lang kompromissbehaftete Netzteile.
Nun ja, mein konkreter Fall:
Eddy Current schrieb:
> - Gehäuse
Vorhanden (Original s. Anhang)
> - Messinstrumente
Vorhanden (für meine Zwecke völlig ausreichende Genauigkeit, s.
Schaltung). Das Messwerk hat vielleicht 10,- € gekostet.
> - Trafo, Kühlkörper, Elkos/Gleichrichter
Vorhanden. Und schon drin.
> investieren.
In Bearbeitung.
