Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FIFO beim XE164 im SSC Mode einrichten
von Honkmichi (Gast)
Ich versuche grade eine SSI Schnittstelle auf dem XE164 zu realisieren.
Ich bin soweit das ich mit dem SSC ein beliebiegen Datenwort sende
(damit der CLK erzeugt wird) und der SSI Slave mir antwortet. Da ich
mehrere Datenwörter senden muss, würde ich das ganze gern mit dem FIFO
automatisieren. Also 2 Datenwörter in den FIFO und damit 2 Datenwörten
lesen und im FIFO speichern.
Ich hab das ganze mit Dave konfiguriert doch leider klappt es nicht
richtig. Wie schreibe ich in den FIFO und wie bewege ich den SSC dazu
die Daten aus dem FIFO zu senden?
Mit dem FIFO senden funktioniert jetzt. Hatte zu viel rumgespielt, die
einstellungen von Dave passten. Wenn ich jetzt aber die Empfangenden
Daten aus dem FIFO lesen möchte, dann kann ich nur zu letzt empfangenden
lesen. Es liegen aber definitiv 2 Datensätze im FIFO. An den ersten
komme ich nicht ran.
Hmmm... kennt wohl keiner wa?!
von Tim K. (timmey)
nicht benutzt bisher :-) vllt brauch ichs noch bei meim SD-;odul
schonmal gemacht: Beitrag "Re: SD-Modul 5V <-> 3,3V so machbar?"
von Gerald (Gast)
kannst du mal deine einstellungen+code bzgl. FIFO pasten?
