Hallo - ich habe folgendes Problem: 1 package in dem der subtype für datain deklariert wird. Bsp: subtype datain_length : std_logic_vector(11 downto 0); Nun möchte ich in meiner testbench datain mit integer werten setzen, so dass in erster Linie unabhängig von der Länge des subtypes bin. also: datain <= conv_std_logic_vector(3,XX); Was muss ich da an die Stelle der XX schreiben? normalerweise ja 12, da in 12 bit konvertiert wird.. aber die (11 downto 0) können sich ja theoretisch bei Bedarf ändern, und ich möchte nicht jedesmal alle XX in der testbench etc. ändern. Grüße, tOM
Ein Tipp: nimm statt der
1 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; |
zukünftig besser die herstellerunabhängige
1 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; |
Dort gibt es dann schöne Casts und Konvertierungen: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Ich habe auch ein Problem mit den Libs: Ich habe : library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; ... signal output_d1 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); signal output : integer; und verwende: output_d1 <= conv_std_logic_vector(output,8); er erkennt die conversion function nicht! erst, wenn ich alle 4 nehme: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; läuft es durch. ???
Hast du den Link im Beitrag "Re: conv_std_logic_vector" nicht gesehen? Oder hast du das, was da geschrieben ist, nicht verstanden?
