Unser Spülmaschine bleibt "mitten" im Spülprogramm stehen. (irgendwas italienisches, bei Standard-Küchen als Gerät mit ausgeliefert) Hersteller: Juwel TYP 11028 Modell JGI 641 E Hinter "Stufe 4" läuft sie sich irgendwie "tot". Sie wäscht und wäscht und hört nicht mehr auf. Die Pumpe welche das Wasser drin rumdreht läuft die ganze Zeit, und das Wasser wird wohl auch beheizt (ist ordentlich warm an der Tür). Wenn man nix macht, dann macht sie das "stundenlang" Das Schaltprogramm ist ja nicht "public domain", daher weiß ich natürlich auch nicht wie das Ablaufprogramm verdrahtet ist (wann was wie wo schaltet etc) wenn man den (mechanischen, wohl vom Motor angetriebenen) Knauf 2 Raststufen weiter schaltet, dann pumpt sie Wasser ab, macht wohl noch "Restarbeiten" und meldet dann fertig Was meinen die Wahrsager: was könnte denn wohl die Ursache sein? Ist es möglicherweise das "Klicktron", also das Temperatur-Dingens, welches die Wassertemperatur im Spülraum prüft? Oder was könnte die Maschine "kurz vor Feierabend" bewegen, auf irgendeinen Sensor nicht / fehlerhaft zu reagieren und nicht weiter zu drehen?
Verschoben durch User
Hallo! Klingt nach einem defekten Klixon, welcher beoi Erreichen der Temperatur das Programm weiterlaufen lässt. Eine andere Möglichkeit ist noch die folgende: Es gibt noch einen weiteren Temperatursensor, der bei Überschreiten einer max. Temperatur (ca. 80°) den Heizkreis vom Strom trennt. Wenn dieser nicht mehr richtig schaltet, sondern bereits zu früh abschaltet, dann erreicht das Wasser die Temperatur für das Klixon nicht mehr. Testweise könnte man folgendes prüfen: - Spülmaschine laufen lassen und nachdem das Programm hängt (nach ca. 1/2 Stunde) mal die Wassertemperatur messen. Wird das Wasser nicht wärmer als 40-60 °C, ist wohl der Temperaturbegrenzer defekt (so war es damals bei einer Maschine von mir). - Maschine mal in einem anderen Programm durchlaufen lassen (z.B. nicht 60°, sonder 45° o.ä.). Hier wird ein anderer Klixon genutzt, so dass es wahrscheinlich ein defekter Klixon ist, wenn es dann funktioniert. Kann natürlich trotzdem auch der Temperaturbegrenzer sein, der zwar 45° zulässt, aber vor erreichen der 60° Marke abschaltet. Dein Modell kenne ich nicht. Daher weiß ich nicht, ob meine Erwägungen zutreffen. Ich habe mich damals nur für meine Bosch-Spülmaschine schlau gemacht, die inzwischen wieder einwandfrei funktioniert. Viel Erfolg! Steffen
Hi! Wir hatten vor einiger Zeit das gleiche Problem mit unserer (italienischen, Marke: Candy) Spülmaschine, das war aber was rein Mechanisches. Der Motor, der den Drehschalter weiterdrehen soll hat es einfach an immer der gleichen Stelle nicht mehr geschafft. (Womöglich wurden an dieser Stelle gleich mehrere Kontakte umgeschaltet und somit ging das weiterdrehen schwieriger.) Ich hab den kompletten Drehschalter ausgebaut, gereinigt und geschmiert und seitdem geht er wieder ohne Hänger. Gruß Johannes
Ich hatte auch mal das Problem. Auf Anraten eines Monteurs die Maschine mit Reiniger (wird ein Fläschchen in den Besteckkorb gestellt) durchlaufen lassen. Danach ging es wieder. Es hatte sich ein Schlauch zugesetzt, der zu einem Sensor ging. Seitdem jeden Monat (vorher seltener) einmal mit Reiniger laufen lassen und bis jetzt keine Probleme mehr.
Hallo zusammen, ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit einer Waschmaschine. Diese blieb auch immer an einer bestimmten Stelle hängen. Die Ursache des Problems war ein defektes Wasserventil (eines von drei vorhandenen). Somit wurde der erforderliche Wasserstand in der Maschine nicht erreicht. Daraufhin schaltete der Programmschalter nicht weiter. Daher: Schau mal nach, ob der erforderliche Wasserstand erreicht wird, bzw. ob Wasserventile die bestromt werden den Wasserfluss tatsächlich freigeben. Viel Erfolg bei der Felersuche! Andreas
Danke erstmal bis hierher für die verschiedenen Lösungsansätze. Das Klemmen des Wahlschalters ist ja nur gelegentlich. Ich habe bisher keine Systematik ausgemacht, unter welchen Randbedingungen es klemmt oder auch nicht. Der Wasserdruck "müßte eigentlich" auch ok sein, es ist eine Paterre-Wohnung und die Rohre sind "nicht steinalt". Ich werde nun mal versuchen die Anzahl Schritte zu ermitteln, und an den typischen Betriebsgeräuschen schauen was wann passiert. Ich werde auch mal folgende Reihenfolge der Fehlerbehebung angehen: 1. Reiniger (Sensor zugesetzt) 2. Drehschalter reinigen und fetten 3. Temperaturmessung 4. Wasserventile prüfen
hallo, ich arbeite zur Zeit an dem gleichen Problem und am selben Model von Juwel 11028. Ich kann nur sagen es liegt bei diesem Model zu 95% am Thermostat (Temperaturfühler). Das bestätigen einige Technikforen die ich die letzten Tage durchforstet habe. Diesen kann man von innen zwischen dem Heizstab erkennen und nach unten reindrücken. Von Außen die unteren Blenden entfernen und mit zarten Händen das Ding hervor holen. Vier Kabel hängen da drann 2x lila 2x weiss, aber bitte vorher den Strom abstecken. Habe den Temperaturfühler heute bei www.profectis.de bestellt und warte nun drauf.... soll ca 22 Euro kosten inkl. Versand Besser als den Programmschalter... bisher habe ich den nur für 95 Euro auwärts gefunden, denke aber dass der noch intakt ist. Ich geb hier mal Bescheid obs geklappt hat ;-) Bis denn
@Triton: Hurra, ein Leidensgenosse. HAst du von profectis eine Artikelnummer genannt bekommen? Du meinst mit dem Thermostat vermutlich das 1_Euro große runde Dingens links zwischen den Heizstäben. Was meinst du mit "nach unten reindrücken"? Wie wird denn da der Bodenbereich wieder dicht? Ich schau mal nach bei Nedis ob es da was passendes gibt (Thermoschalter): http://www.nedis.de (Gastaccount nutzen) --> Geschirrspüler Ersatzteile Ich hab sogar eine Account bei denen, dann kann ich (sofern sie es haben) auch mal deren Preis posten
hier noch aus dokumentarischen Gründen der "Ablaufplan" und die hängende Stelle: "1" : vorspülen 3 Programmschritte "2" : stark verschutztes Geschirr (Symbol 'Topf') 30 Programmschritte "3" : leicht verschutztes Geschirr (Symbol 'Tasse') 12 Programmschritte "4" : klarspülen 14 Programmschritte Das Gerät stoppt auf Schritt 8 von 14 im Klarspülgang. Wird es manuell auf Schritt 10 von 14 weiter gedreht, dann geht alles korrekt weiter und beendet sich.
Schau mal unter www.teamhack.de, dort gibt es jede Menge fundierte Anleitungen zu derartigen Problemen mit Hausgeräten.
@Marsufant Danke für den Hinweis. Für meine Spülmaschine hab ich direkt nix gefunden, aber mit der Suche nach "Spülmaschine Programm hängt" gibt es häufiger Maschinen, bei den das "Klixon" wohl der Übeltäter ist. (aus einem Teamhack-Beitrag) "Da ist mit ziemlicher Sicherheit das Klixon defekt --> Wenn die Spülmaschine im Programm hängt und das Wasser dabei viel zu heiss wird (mehr als ca. 75°C), dann ist fast immer dieser Thermostat die Ursache!" http://www.ersatzteileservice.com/artikel_5430567.html http://eshop2.euras.com/include/picture.php?picture=5430567"
laut einem Teamhack-Beitrag ist meine Spülmaschine wohl baugleich zu Goprenje http://forum.teamhack.de/hausgeräteforum/9868-siebeinsatz-juwel-spülmaschine-modell-jgi641w-type-11028/ "RE: Siebeinsatz Juwel Spülmaschine Modell JGI641W Type 11028 > Ist ein Gorenje Gerät und Profectis macht dafür den Kundendienst"
teamhack ist wirklich sehr hilfreich gewesen. Hier die Erläuterung des Schadensbildes: http://forum.teamhack.de/hausger%E4teforum/812-gorenje-gsi-641-e-1/ [ ... ] Arbeitsthermometer und Überheitzungschutz sind im gleichen Gehäuse untergebracht. Bei diesem Gerät geht sehr oft der Thermostat kaputt. D.h. der 65 Grad Thermostat schaltet bei erreichen der 65 Wassertemperatur nicht mehr ein, so dass über 9b der Timermotor MT keine Spannung mehr bekommt und die Maschine nicht aus dem Heizschritt raus läuft. Ein sicheres Zeichen für diesen Fehler ist jedoch immer, dass das Wasser beim Heizen auf ca. 73 Grad heizt bis der Sicherheitsthermostat TS auslöst. über den TS wird nun die Temperatur konstant und zeitlich unbegrenzt auf 73 Grad gehalten. Der MT läuft nicht, was man auch hören kann bzw. nicht hören kann wenn man mit dem Ohr am Wahlschalter lauscht. Theoretisch könnte natürlich auch TS vorzeitig auslösen. Das habe ich aber noch nie gehabt. TS und TH65 sind ein Bauteil ETNR Nummer 0506147 für ca. 14 Euro bei www.profectis.de" (Der Beitrag und der Preis waren aus 2004, mittlerweile sind die Ersatzteile etwas teurer)
Hurraaa PROBLEM gelöst.... es war der Temperaturfühler... habe das Ding heute schon geliefert bekommen... kostet 23 Euros und npaarzerquetschte inkl. Versand. Um den Therostat is ja son Gummi... das hält schon wieder dicht... hab extra drunter geguckt beim ersten Probelauf... schaltet wieder normal weiter und vor allen Dingen er heizt auch wieder... was fürn Erfolgserlebnis ... mir geht gleich einer ab... hi hi ach ja.. bei profectis hab ich nur diese Angaben gemacht: "Juwel 11028 JGI641S" das hat schon gelangt, 2 Tage später kam es mit Rechnung und Überweisungsvordruck nach Hause.... cooool Viel Erfolg noch Gruß Triton
na seltsam, ich habe von profectis auch bestellt, das kostete aber 25,47 all inclusive. (17,50 + 3,90 + 4,07 Mwst) "Material"nummer / Paketnummer bei mir 0506147 (1) 100382239 kannst du mal nachsehen was bei dir auf der Rechnung steht?
Hab das Teil bei einer Bossmatic (mit Gorenje kompatibel) kürzlich repariert. Den Deckel von dem Temperaturbegrenzer kann man abmachen. Dann kann man die Schaltkontakte besser beurteilen. Die beiden weißen Drähte sind von der Heizung und die beiden Violetten die Überbrückung vom Steuerwerkmotor. Allerdings war im Steuerwerk noch ein Kontakt mit einem Kunststoffteil verbacken. Nachdem ich das wieder getrennt hatte, lief die Kiste wieder 1A.
na das ist ja wirklich komisch... die Rechnung liegt noch bei Mutti (war ja Ihre Spülmaschine)... da muss ich nochmal bei Gelegenheit die Rechnung mitnehmen dann kann ich mehr sagen... weiss nur auf dem Überweisungsvordruck waren es um die 23 Euros... ich geb dann mal Bescheid, aber seltsam is das ja schon.
so, meine Spülmaschine läuft nach Austausch des Thermostats auch wieder einwandfrei. Der Aufwand zur Montage war recht gering (ca. 1/2 Stunde). Der unterschiedliche Preis könnte durch folgendes bedingt sein: Mein neues Thermostat hat an der Unterkante so einen roten "Knubbel", sieht aus wie eine rücksetzbare Übertemperatur-Sache (das alte defekte Thermostat hatte sowas nicht). Also wird er möglicherweise 3 Termperaturen kennen: 65, 73 und nn zum permanenten Auslösen Vielleicht hast du ja auch einen Thermostat ohne Knubbel erwischt, der etas günstiger war. Das alte Thermostat war auch wirklich nachweisbar an einem Kontakt defekt, nachdem ich die Kontaktflächen mit Schmirgelpapier "poliert" hatte hatte es auch wieder Kontakt. Naja, jetzt ist der neue verbaut, und der alte liegt in der Schrabbels-Kiste
Hallo, Wie kann man bei der Juwel (Gorenje) Spülmachine am einfachsten den Drehknopf, also den Wahlschalter, ausbauen? Herbert
Hallo lieber Helfer, habe einen Geschirrspüler Gorenje JGI 641 B, 11 Jahre alt. Seit Freitag bleibt das Programm stehen und er pumpt nur noch ab. Hat jemand eine Idee, was da defekt ist ? Gruß, Thomas
@Thomas Hast du denn alle obigen Beiträge und Links zu anderen Boards schon "durchgearbeitet"? Hast du ein detaillierteres Fehlerbild? an welcher Stelle des Ablaufs hängt es bei dir? SIehe mein BEitrag Datum: 26.05.2009 10:42 Prüf erst mal diese Klixon-Dingens. Der Aufwand zur Demontage ist recht gering, und das kann selbst meine Oma mit dem Vielfachmeßgerät "durchpiepsen", ob die Schalt-Kontakte halt keinen Kontakt mehr geben.
hallo :) Ich habe das Problem auch. Wenns allerdings hängen bleibt, ist das wasser im Innen kalt! Ich habe zu diesem Fehler keinen Vorschlag oben finden können. Eine Idee?? widerstand kaputt hätte ich jetzt gesagt oder..? Vielen Dank! :)
Jan schrieb: > Ich habe das Problem auch. Wenns allerdings hängen bleibt, ist das > wasser im Innen kalt! Na, wenn die Heizung nicht tut, kann die Temperatur ja auch nicht erreicht werden.... Also das Hetzelement durchmessen (dein "Widerstand?) und wenn da nicht auffälliges is, das dazugehörige Schaltelement prüfen (Auch nach abgegammelte Steckern schauen). Is das OK, muss es an der Ansteuerung liegen....
Bei meinem Spüler war am Heizungsrelais der Platinenkontakt ausgebrannt. Lies sich mit einer kleinen Drahtbrücke reparieren. Läuft seither schon einige Jahre wieder.
Jan schrieb: > Ich habe das Problem auch. Wenns allerdings hängen bleibt, ist das > wasser im Innen kalt! > > Ich habe zu diesem Fehler keinen Vorschlag oben finden können. Der Thermostat wurde doch gegen eine Temperatursicherung ersetzt, und die hat nun wohl ausgelöst. Wegstaben V. schrieb: > Mein neues Thermostat hat an der Unterkante so einen roten "Knubbel", > sieht aus wie eine rücksetzbare Übertemperatur-Sache (das alte defekte > Thermostat hatte sowas nicht). Dann sollte es aber nie mehr warm werden....
