Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sparsame, mobile Spannungsversorgung
von Timo P. (latissimo)
Hallo!
Anforderungen:
Mobil, sparsam
Mein Controller(MSP430) soll mit 1,8 oder 2V laufen.
Andere Bauteile(z.B. X-Port) laufen mit 3,3V
Ich möchte eine möglichst sparsame Spannungsversorgung realisieren.
1) Welches IC nehme ich für die 1,8? MAX1947 hat 94% Efficiency, ist das
   gut?
2) Ist es Sinnvoll, lieber 3V statt 1,5V als Input für einen Step-Up zu
   nehmen (bei 3V3 Output)? Was ist Sparsamer?
Danke für Antworten
von Karl H. (kbuchegg)
mal blöd gefragt:
Warum willst du den MSP mit einer anderen Spannung versorgen?
* du brauchst einen weiteren Low-Drop Spannungsregler, der auch für
  sich etwas Energie benötigt
* du musst an allen Ein/Ausgängen Pegelwandler anbringen, die man auch
  nicht gratis kriegt.
Rechnet sich das wirklich in der Energiebilanz?
Warum brauche ich Pegelwandler für Ein/Ausgänge?
Ist es sinvoller, den Controller mit 2 Zellen, also 3V laufen zu lassen
ohne Step-Regler, anstatt 1,5v und dann Step up auf 1,8V?
für die 3v3 werde ich wohl nen Step-Regler brauchen oder?
Welche Pegel der X-Port seriell-Seitig akzeptiert, gucke ich jetzt mal
nach...
von Falk B. (falk)
@  Timo P. (latissimo)
Weil man ICs mit verschiedenen Spannungen nicht einfach so verbinden
kann.
Siehe Artikel Pegelwandler.
Siehe Versorgung aus einer Zelle.
Falk
Hallo!
Wer sagt denn, dass ich ein IC per I/Os anschließen will?
Evlt. nutze ich die UART für einen Lantronix X-Port. dem reichen halt 2V
als High-Pegel für seine serielle Seite.
Ansonsten ist es doch vollkommen egal, wenn ich zum Beispiel einen I/O
Pin als Eingang deklariere und dann die Versorgungsspannung des
Controllers über einen Taster oder Sonstiges auf den Pin lege. Höchstens
noch nen Vorwiderstand. So, wie bei Active High oder Active Low. Dafür
brauche ich dann keinen Pegelwandler richtig?
Versorgung aus einer Zelle kenne ich auch hier auf der Seite.
Ich hab mir nur folgendes gedacht: ich könnte 2 Zellen nehmen und den
Controller mit 3V betreiben. Dann zieht der aber auch mehr Strom, das
ist
die banale Sache: I = U/R
Wenn ich einen Step Up mit 1,5V In nehme, braucht dieser etwas
Strom(94%Efficiency) aber der Controller saugt entsprechend weniger
Strom durch die niedrigere Spannung.
Was ist jetzt besser? Haben diese Step-Ups wirklich so eine Effizienz?
Weil wenn nur 4% weggehen, die spare ich mit dem Controller auf jeden
Fall ein, wenn er mit 1,8V läuft, statt mit 3 oder 3V3.
von Philipp B. (philipp_burch)
> ist
Ein Mikrocontroller ist aber kein Widerstand. Die Stromaufnahme ist zwar
abhängig von der Versorgungsspannung, gerade bei einem MSP430, der ja
ohnehin extrem sparsam ist, fällt das nicht so in's Gewicht.
Die 94% musst du aber erstmal erreichen. Da ist es mit dem eigentlichen
Schaltregler noch nicht getan, dafür müssen auch alle umgebenden
Bauteile und das Layout optimal sein. Ersteres kann teuer und/oder
schwer zu beschaffen sein, zweiteres ist einfach nicht ganz trivial.
Ich würde auf jeden Fall jeden nicht zwingend benötigten Spannungsregler
einsparen. Der MSP braucht im Sleep ohnehin nur noch einige nA und in
diesem Zustand sollte er sich möglichst lange befinden, damit die
Batterie lange hält. Und an diesen Wert kommst du kaum mit einem
Spannungsregler ran, da geht der Wirkungsgrad schnell mal in den
einstelligen Prozentbereich, weil der Eigenverbrauch einfach überwiegt.
Ok, danke für die Antworten.
also ich werde den Controller mit 2 Zellen(also 3V) betreiben. Für den
X-Port werde ich einen Step-Up benötigen, den ich aber per µC speise.
Zumindest werde ich per Controller einen Transistor schalten, der dann
den Step-Up für die 3V3 speist. So kann ich in regelmäßigen Abständen
Daten via X-Port wegschicken, noch mal Strom zu sparen.
der Controller müsste in regelmäßigen Abständen aufwachen aus einem
sparsamen oder dem sparsamsten Betrieb
von gast (Gast)
nochmal kurz zu deiner uart
die uart an sich hat auchverschiedene pegel
deswegen musst du trotzdem aufpassen welche pegel wie hochsind
in 80% der fälle ist es  max VIO = 0,5+Vcc
wenn dein MSP mit 1,8v betrieben wird darf der IO maximal  2,3V sehen
die 3,3V pegel dex Xport sind da zu hoch
deswegen gucken was die 2 für pegel haben an den UART .. dann
dementsprechend anpassen ( pegelwandler  widerstände usw)
Also:
Ich mache mir um die UART gar keine Sorgen! Der Controller wird mit 3V
Battariespannung laufen, der X-Port mit 3V3 aus nem dazuschaltbaren
Step-Up.
Also die 3,3V CMOS Pegel der UART des X-Port können quasi ohne
Widerstand auf den Controller einwirken, ohne dass der Controller zu
viel bekommt.
Richtig ?!?
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Widerstand macht man aber immer rein. Allein schon wegen der Flanken um
die Oberwellen zu reduzieren. Wenn du hinterher ne EMV Messung machst
dann sowieso.
Alle Leitungen bei denen es nicht wichtig ist, dass die Flanken extrem
steil sind bekommen mindestens 100 Ohm in Reihe. Das reuziert den
Stromverbrauch beim Umschalten und die Oberwellen. Außderdem wird
dadurch der Controller resistenter gegen Störungen von Außen wie z.B.
ESD.
