[VHDL] Barrel Shifter und Cache
OP Persönliche Seite #1275819
Hey
Habe gestern Abend für mich 2 kleine VHDL Sachen beschrieben, erstens
einen Barrel Shifter den man ganz fix durch Generics einstellen kann und
zweitens ein kleines Cache System.
Zu dem Barrel Shifter muss ich denke ich nichts sagen doch das Cache
System erkläre ich mal kurz:
Eigentlich ist der Cache sehr einfach aufgebaut und belegt bei mir im
Spartan 3 ca 180 Slices und je nach Einstellung auch BRAMs.
Das einzige was man noch schnell machen muss ist das interne FIFO an
seine Ram Schnittstelle anzubinden.
Die macht man über den Ausgang CMD, er besteht aus den Daten die
geschrieben werden sollen einem Bit was ausacht ob geschrieben oder
gelesen werden soll und der Adresse, also so:
Daten + Bit + Adresse
Für das Lesen muss man die Daten an Data anlegen und NewData auf High
ziehen.
Das Bit bedeutet wenn es Low ist das gelesen wird und wenn es High ist
nat. das geschrieben wird.
So jetzt einmal kurz zu der Technik:
Wenn man in den Cache schreibt wird der Eintrag mit einem Teil der
Adresse assoziiert und der Rest der Adresse + die Daten in den Cache
geschrieben.
Gleichzeitig wird genau das selbe in den FIFO geschrieben aus dem Ja der
Ram gefüttert wird.
Das heißt dass, das FIFO als Warteschlange fungiert, falls der FIFO voll
ist wird solange gewartet bis ein Eintrag Frei ist.
Dadurch wir der Ram immer Aktuell gehalten und durch die FIFO Struktur
gibt es auch keine Probleme von wegen das der Cache nicht aktuell ist.
Beim Lesen ist es dann so, das falls der Eintrag vorhanden ist er aus
dem Cache gelesen wird und sonst über das FIFO angefordert wird.
Solange der Cache arbeitet ist übrigens Bussy High.
Bei Fragen könnt ihr einfach hier Fragen!
mfg-AD
PS: Hänge den Cache im nächsten Beitrag an.
Hi Maximilian,
versuche
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Bibliotheken zu vermeiden. Stattdessen besser
use ieee.numeric_std.all;
verwenden.
Grüße,
Kest
