Hallo, ich möchte mit einem XL9572 in ISE 11.1 zwei Drehenkoder auswerten. Dazu habe ich ein Schematic rot.sch, auf dem ein paar Gatter sitzen. Aus diesem Modul habe ich ein Symbol erzeugen lassen (create schematic symbol) um es zwei mal in meinem topmodule verwenden zu können. Ziehe ich ein oder zwei dieser rot-Module auf meinen Hauptschaltplan und möchte die Pins zuweisen (floorplan), stehen mir dort nur die Signale C, D und Q zur Verfügung (das sind scheinbar die, die das D-Flipflop welches in rot.sch enthalten ist hat), anstatt die IOs des rot-Moduls (A, B ,CLK, CE, DIR). Ziehe ich einfache Logikgatter auf die Hauptseite und verbinde diese mit IO Markern, werden selbige korrekt im Floorplan angezeigt, bis ich ein rot-Modul hinzufüge, dann sind wieder nur C D und Q zu sehen. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ? Schöne Grüße Stefan
Wieso machst du das im FloorPlan? Ist das nicht das Programm, was auf unterster Chip-Ebene das zeigs verdrahtet? Du musst eigentlich nur ein Projekt erstellen, als Top-Level Schematic einstellen, und dann ein Schematic File erzeugen, was dann dein Top-Level ist. Editiert wird das ganze im Schematic-Editor. Da kannst du dann beliebige Gatter, FlipFlops oder eben eigene Schematics oder VHDL Module verbinden. Die Verbindungen zu den Pins machst du mit den Input oder Output oder BiDir Markern. Die Schematics oder VHDL Module die du verwenden möchtest, fügst du erst zum Projekt hinzu und wählst dann "Create Schematic Symbol", dann stehen die Symbole im Schematic Editor zur Verfügung. Im Normalfall hat man im FloorPlan eigentlich nix zu suchen, das Routing usw. macht das ISE doch alles alleine. Und die Pins weist man doch im PAce zu, also "Assign Package Pins"
Genau, eigentlich hab ich's genau so gemacht: Ok, ich probiers hier nochmal "live": Neues Projekt, neuer Schaltplan main.sch (topmodule). Noch einen Schaltplan subtest.sch. Auf subtest ein AND-Gatter geschubst, 3 kurze "Wires" dran, und an diese jeweils einen I/O Marker. Wires A, B, C benannt. Create schematic symbol laufen lassen. Auf main.sch wechseln, und 2 von den subtest Modulen auf die Seite schubsen. An alle Anschlüsse ein Stück Wire und einen I/O Marker dran und umbenennen: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Auf dem topModule sind so nun 2 Symbole mit insgesamt 6 I/O Markern, die nun auf die Pins gelegt werden sollen. Floorplan öffnen (hieß glaube ich in den Version zuvor anders), damit öffnet sich Xilinx Pace. Hier stehen nun nicht wie erwartet A1, A2, B1, B2, C1, C2, sondern nur A, B, C zur Verfügung. Was stimmt hier nicht ? Grüße Stefan
Muss ich dann mal probieren. Ich arbeite noch mot 9.2.0.4 hier, läuft aber gerade ein anderes großes Design. Hast du alle Service Packs installiert? VIelleicht einfach ein Bug?
Ja, Servicepacks sind alle drauf. Werde mal das ganze mit der 10er Version versuchen. In selbiger hatte ich aber immer ein ähnliches Phänomen: Sobald ich neben meiner "Submodul" auf das Topmodul z.B. einen einzelnen zusätzliches Logikgatter platziert hatte, waren in PACE nur noch die Pins dieses Gatters zu sehen. Schon seltsam dass in einer 11er Version die popelichsten Sachen immer noch nicht hinhauen... Stefan
>Mach doch ein VHDL als TopLevel, das klappt wenigstens.
Jo, wenn ich dass nur könnte ;-)
Habs nun mit der 10er Version gemacht, da gehts...
Stefan
Zumindest in der ISE-Version 9 (habe noch nicht auf 10 umgestellt) habe ich auch derartige Probleme, und es sieht sehr nach einem Bug in der Entwicklungsumgebung aus. Ich habe aber einen einfachen Workaround entdeckt - man muss nur sein gesamtes Design zu einem einzigen Symbol machen und dann eine Instanz in den Toplevel setzen (anstatt im Toplevel mehrere Untersymbole zu haben). Dann hat's bei mir immer zuverlaessig funktioniert. Also einfach eine Ebene mehr einfuegen (ueber Deinem jetzigen Toplevel). Wolfgang
Öhm, die Pinzuweisung erfolgt doch über ein .ucf-file im Sinne von: NET "A1" LOC = "(Pinposition)" Kai
