Forum: FPGA, VHDL & Co. RLT-Simulation und Multicycle
von Matthias G. (mgottke)
in einem Design taucht bei mir nun folgendes Problem auf: Ein Addierer
schafft das Timing innerhalb eines Taktes nicht und ich habe deshalb
daraus einen Multycycle Prozess gemacht. So weit so gut, das ist auch
noch nicht die Schwierigkeit. Nun möchte ich das Design aber auf
RTL-Ebene Simulieren. Dort spielt das Timing ja noch keine Rolle. Das
Ergebnis des Addierers steht im Simulator ja bereit. Also sind die Daten
immer beim nächsten Takt gültig. Wenn mein Design nun einen Fehler hat
und das Additionsergebnis schon nach beim 1. Takt abholt anstatt die
notwendigen Takte abzuwarten, dann führt das in der Simulation zu keinem
Fehler. Was kann man denn da tun um dies in der Simulation zu
berücksichtigen?
Wenn es eine reine Simulation wäre, dann könnte man für einen
2-Takt-Multycycle folgenden Konstrukt wählen:
adder_result <= adder_out after 1.5 * CYCLE_TIME;
Das ganze soll aber ohne Änderungen im Synthetisierbar sein.
von mac4ever (Gast)
Wie wäre es mit einem Shiftregister für die Verzögerung entsprechend der
Takte für die Addition? Wenn Du die Addition startest setzt Du den Pegel
des SR auf 1, quasi als Enable/Start. Wenn die Addition fertig ist,
kannst Du die 1 aus dem SR als Valid dafür nehmen. Damit solltest Du bei
der Simulation sowie Synthese gut klar kommen.
Hallo mac4ever
> Takte für die Addition? ... .
Das ist schon klar. Habe ich auch so, bzw. so ähnlich umgesetzt. Bei mir
ist es ein Zähler, der gestartet (geladen) wird und bis 0 runter zählt
und am Ende ein Ready generiert. Die praktische, bzw. prinzipielle
Umsetzung ist nicht das Problem: Was aber, wenn im Design der Zähler
falsch beschrieben ist und einen Takt zu früh ein Ready zurück gibt?
Dann führt das in der Simulation zu keinem Fehler.
von mac4ever (Gast)
Also auf einen Fehler wird dich der Simulator nicht hinweisen. Allein
die Daten die Du an dieser Stelle abholst sind ungültig. Wenn die
Addition über mehrere Takte verteilt abläuft sollte auch das Ergebnis in
der Simulation zum gleichen Zeitpunkt wie nach der Synthese
bereitstehen.
> Wenn die
> bereitstehen.
Das ist nicht ganz richtig. Die Addition selbst ist eine rein
kombinatorische Logik. Daher läuft die Addition nicht über mehrere Takte
verteilt (sozusagen nicht in Teilschritte). Dann wäre es auch kein
Multicyle. Lediglich die Laufzeit der Gatter sind so langsam, dass das
Additionsergebnis noch nicht nach der Zeit eines Taktes zur Verfügung
steht. Ich muss mich deshalb selbst darum kümmern, dass ich das Ergebnis
nicht zu zeitig übernehmen. Also eine Pause von 1 oder mehreren Takten
einlege.
von mac4ever (Gast)
Wäre es dann nicht sinnvoll die Addition entsprechend so aufzubauen,
dass sie über mehrere Takte geht?
process(clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
  x <= a+b; --Zwischenwert
  y <= c+d; --Zwischenwert
  z <= x+y; -- Endwert
 end if;
end process;
Und schon hast Du einen Takt Verzögerung ... in Simulation und Synthese.
Ja und Nein: Dies hat mehrere Nachteile.
1. wird das Design größer.
2. ist das mit dem Addierer nur ein Beispiel. Sozusagen als Platzhalter
für beliebige kombinatorische Logik. Da geht das nicht immer.
Bei mir ist das z.B. ein generisches Modul von Altere aus der
Megacore-Library. Da geht das schon mal nicht. Aber dazu gibt es ja das
Mulicycle-Constraining um genau diese Probleme zu lösen.
Mein Design ist nun doch etwas komplizierter. Da sind unter Anderem
State-Machins implementiert, die durch Signale mit höherer Priorität die
Abläufe unterbrechen um schließlich irgendwann mal wieder dort hin
zurück zu kehren. Aus den Statemachines wird unter anderem die
Mulicycle-Kombinatorik gesteuert. Spätestens jetzt wird klar, dass man
da mal was übersehen kann, oder etwas nicht bedacht hat. In der
RTL-Simulation würde ich mir dann doch wünschen, dass solche Fehler
auffliegen. Das erhöht dann die Design-Sicherheit und spart eine Menge
Zeit der Fehlersuche zu späteren Zeitpunkten.
von Duke Scarring (Gast)
@Matthias G.:
In Deinem Fall wirst Du wohl um eine Timingsimulation nicht
drumrumkommen.
Woher soll das RTL-Modell auch wissen, wie lange Deine Kombinatorik
rechnet?!
Ich würde mal ein after xx ns am Ausgang deines kombinatorischen
Blockes mal probieren. Das sollte die Synthese nicht aus dem Tritt
bringen.
Duke
von berndl (Gast)
und wenn du dein ready dazu benutzt, dein Additionsergebnis zu
validieren? Also etwa so: add_out <= add_result when ready='1' else
x"00000000";
Damit ist dein Ergebnis nur im richtigen Cycle validiert.
Abgesehen davon halte ich so einen Design fuer grenzwertig. Das versteht
in einem halben Jahr kein Mensch mehr. Wie faengst du denn den Fall ab,
dass deine Adder-Inputs zum falschen Zeitpunkt flippen? Dann hast du
auch erst wieder nach soundsovielen Zyklen ein gueltiges Ergebnis und
damit deine FSM komplett auf's Kreuz gelegt (und der Simulator weiss
davon auch wieder nichts...).
Also ich wuerde das sauber pipelinen. Damit koennte z.B. der Adder auch
einfacher/kleiner werden (Resource-sharing in den Pipeline-Zyklen)
Hallo berndl:
> x"00000000";
Aber das verlangt ja auch schon wieder, dass der richtige Zeitpunkt
validiert ist. Das ist ja dann das gleiche Problem.
Doku, Doku, Doku. Dann kann man wieder rein kommen. Ich verstehe mein
Sachen schon selbst sehr viel früher nicht mehr. Dafür habe ich mir
angewöhnt die Beweggründe für einen Lösungsansatz und die Umsetzung gut
zu beschreiben.
Die Eingänge einer Multicycle-Logik müssen auf jeden Fall gelatched
sein. Solle ein "interrupt" mitten in eine Berechnung fallen, dann muss
der Berechnungsschritt natürlich wieder von vorne beginnen. Das ganze
ist dann weder vom Timing noch von Gesamtsystem grenzwertig.
Das geht leider von den Systemanforderungen nicht.
Hallo Duke,
> bringen.
Ich werde es mal probieren. Es sollte mich aber wundern wenn das geht.
Man bräuchte halt so ne Art
#if defined
 für VHDL.
@Matthias G.:
Zur Not halt so:
data_o <= internal
--synthesis translate_off
after 10 ns
--synthesis translate_on
Ansonsten gib es sicher auch eine Tooldoku, wo drin steht, was der
Synthesizer draus macht.
Duke
von Matthias (Gast)
after Anweisungen werden meines Wissens einfach ignoriert, man kann also
die Version aus dem ersten Post auch nehmen.
von berndl (Gast)
naja, ihr begebt euch hier aber in ziemliche Abhaengigkeit von
irgendwelchen Tools. Also ich bleib' dabei: Ich wuerde das sauber
designen, den 'langsamen' core irgendwie kapseln und dann mit
handshake-signalen dafuer sorgen, dass ich Eingaenge festklemme und
Ausgaenge nur lese wenn ich weiss dass ich dran bin.
Damit sollte man auch eine Testbench schreiben koennen, die unabhaengig
von der verwendeten Technologie in der Simulation richtig funktioniert.
Alles andere halte ich fuer sehr gefaehrlich.
