Hallo, wollte gerne wissen, welches Oszilloskop ich für meine Messungen benötige? Wollte gerne ein moduliertes Signal vermessen (Augendiagramm) Dabei wird das Signal aufmoduliert auf eine Trägerfrequenz. Das Informationssignal sind 1Mbit/sec Diese werden mit einer FSK Modulation aufmoduliert auf einen L-Band Träger, also 1090 MHz. 1. Benötige ich jetzt somit ein Oszi mit einer Bandbreite von 2MHz oder eins mit 2GHz, um ein Augendiagramm darzustellen und andere Messungen durchzuführen? 2. Falls doch 2 GHz (die sind richtig teuer :( ), kann ich das Signal evt. vorher mit einem Downkonverter auf eine Zwischenfrequenz bringen, wie. z.B. 100 Mhz ? Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!!!
Du kannst ein FSK Signal nicht direkt als Augendiagram anzeigen. Du musst es erst demodulieren und kannst dann das demodulierte Signal - bevor es zum Entscheider geht - als Augendiagram anzeigen lassen. Dafür brauchst Du dann nur ein Oszi welches Signale mit der Symbolrate sauber darstellen kann. Also bei 1MBaud sollte ein 10MHz Oszi gut gehen. Das FSK Signal direkt anzuzeigen bringt idR. nix weil man ausser einer Sinusschwingung meistens nichts sieht. (Es sei denn man hat den Modulationsindex extrem hoch gewählt.) Viele Grüße, Martin L.
Vielen Dank, Martin ... das gleiche gilt für andere Modulationsarten auch? Also PSK, QAM? erst demodulieren und dann erst das Augendiagramm sichtbar machen?
Klaus Drobhut schrieb: > Vielen Dank, Martin > > ... das gleiche gilt für andere Modulationsarten auch? Also PSK, QAM? > erst demodulieren und dann erst das Augendiagramm sichtbar machen? Ja, ist dort im Prinzip das gleiche Vorgehen. Und eine hübsches Scope ist zum Beispiel: http://www.2dehands.nl/philips-pm3295-350-mhz-scoop-54665498.html hth, Andrew
Stimmt - sieht sehr gut aus das Scope. Die zweite Zeitbase lernt man bei den analogen Oszilloskopen sehr schnell zu schätzen. Vom Preis finde ich es für einen Zweikanaler etwas viel. Ich fände 450 Euro angemessen. Viele Grüße, Martin L.
Wobei mich das Gefühl umschleicht, Andrew könnte mit dem Verkäufer des Scopes identisch sein.
Vielen Dank schon einmal vorab für die ganzen Antworten. Somit werde ich einen Scope mit der Bandbreite des Informationssignals holen, unabhängig v. Trägerfrequenz. Denn am Trägersignal im Oszi kann ich nichts besonderes feststellen, außer vielleicht die Amplitude, oder?
A. K. schrieb: > Wobei mich das Gefühl umschleicht, Andrew könnte mit dem Verkäufer des > Scopes identisch sein. Du liegst komplett richtig. Die Kontaktadresse von der Anzeige ist mir der aus Beitrag "Re: Zeitverzögerungsschaltung für Rotationsförderer" (eben von Andrew) identisch. Finde ich eine ziemlich fiese Masche ... Viele Grüße, Martin
Dieses Video habe ich mit dem DSO-2090 USB von Conrad gemacht. http://www.youtube.com/watch?v=bCldfiP6nn0 Es zeigt die 1 MBps PPM Signale nachdem ein Tiefpass den 1090 MHz-Träger bereinigt hat. (Bin nicht Conrad und arbeite da auch nicht.)
Martin Laabs schrieb: >Du liegst komplett richtig. Die Kontaktadresse von der Anzeige ist mir >der aus Beitrag "Zeitverzögerungsschaltung für Rotationsförderer" (eben von >Andrew) identisch. >Finde ich eine ziemlich fiese Masche ... aber typisch...
