Wurzefunktion für uint32_t in C
OP #1280570
ich benötige für mein Programm eine Funktion, die mir die Wurzel aus
einer unsigned long variablen zieht. Bei der Suche im Forum bin ich nur
auf Assembler-Programme gestoßen.
Hat jemand so eine Funktion schon mal in C umgesetzt? Wenn ja wäre es
super, wenn ihr sie mir einmal schicken könntet? Würdet mir damit echt
weiterhelfen!
Persönliche Seite #1280595
Samarium Kobald schrieb:
> Hallo,
> weiterhelfen!
Ich hab das mal in C gemacht exemplarisch:
// Für das Ergebnis der Wurzelberechnung
typedef struct
    // Das Endergebnis ist
    //    .wurzel / (2 ** .shift)
    // d.h. .wurzel muss um .shift Binärstellen nach rechts geschoben werden,
    // um die Quadratwurzel zu bekommen.
    // .shift ist immer >= 0
    // Durch diese Darstellung geht keine der berechneten Stellen verloren.
    // Soll das Ergebnis die Quadratwurzel im Q-Format
    // mit 2N Nachkommastellen sein, dann ist das Ergebnis
    //    .wurzel * (2 ** (N - .shift))
    unsigned long wurzel;
    signed int shift;
    // Falls .exact == 1 ist, dann ging die Wurzel-Berechnung ohne Rest auf.
    // Die Eingabe — als nicht-negative ganze Zahl betrachtet — war eine Quadratzahl.
    // Für .exact == 0 gilt:
    // .wurzel   führt zu einem Wert kleiner als die exakte Quadratwurzel
    // .wurzel+1 führt zu einem Wert größer  als die exakte Quadratwurzel
    int exact;
} wurzel_t;
23
24
// Berechnet die Quadratwurzel mit 32 Bit Genauigkeit in der
25
// eben beschriebenen Darstellung.
26
// Der Algorithmus ist eine direkte Übertragung des in
27
//    http://www.diaware.de/html/wurzel.html
28
// erklärten schriftlichen Wurzelziehens vom Zehner- ins Zweiersystem.
29
// Sprach-Standard ist GNU-C (gcc -std=gnu99 ...)
30
wurzel_t sqrt_32 (unsigned long r)
31
32
    // MAXWERT hat das zweit-oberste Bit gesetzt
33
    // Werte >= MAXWERT mit 4 zu multiplizieren führt zu einem Überlauf,
34
    // was für Werte < MAXWERT nicht der Fall ist.
35
    const unsigned long MAXWERT = 1 << (8*sizeof (long) -2);
36
37
    // Ergebnis mit 0 vorbesetzen
38
    wurzel_t s = { .wurzel = 0, .shift = 0, .exact = 0};
39
40
    // r wird rechts um 32 binäre Nachkommastellen erweitert.
41
    // Durch die Union f kann einfach nach rechts/links geschoben werden,
42
    // da Vor- und Nachkommastellen zu 64 Bits zusammengefasst sind.
43
    union
44
45
        struct { unsigned long frac, r; };
46
        unsigned long long r_frac;
47
48
    f = {{.r = r, .frac = 0}};
49
50
    // Spezialfall: r == 0
51
52
        s.exact = 1;
53
        return s;
54
55
56
    // r solange um 2 Stellen nach rechts schieben, bis die
57
    // Wurzel einstellig (also 1) ist
58
    while (f.r >= 4)
59
60
        // Anzahl Rechtsshifts und hinausgeschobene
61
        // Ziffern werden für später gemerkt
62
        s.shift --;
63
        f.r_frac >>= 2;
64
65
66
    // Die erste Ziffer der Wurzel ist 1
67
    s.wurzel = 1;
68
    f.r --;
69
70
    // Schleifen, bis die Wurzel aufgeht oder die maximale
71
    // Genauigkeit erreicht wurde. Mit jedem Durchlauf gewinnt
72
    // das Ergebnis eine Stelle hinzu.
73
    while (1)
74
75
        // Falls der Rest gleich 0 ist, dann geht die Wurzel auf
76
        if (f.r_frac == 0)
77
78
            s.exact = 1;
79
            break;
80
81
82
        if (s.wurzel >= MAXWERT)
83
            // Mehr Stellen passen nicht ins Ergebnis:
84
            // q2 unten würde überlaufen
85
            break;
86
87
        // Eine weitere Stelle zu .wurzel hinzufügen
88
        s.wurzel <<= 1;
89
        s.shift ++;
90
91
        if (f.r >= MAXWERT)
92
93
            // Der Rest würde unten überlaufen; wir sind fertig
94
            // q2 passt aber noch 1x in r hinein
95
            s.wurzel ++;
96
            break;
97
98
99
        // 2*.wurzel + 1 ergibt sich aus der Binomischen Formel
100
        unsigned long q2 = (s.wurzel << 1) + 1;
101
102
        // Zwei (Binär)-Ziffern aus f.frac zu r hinzuholen
103
        f.r_frac <<= 2;
104
105
        // passt q2 in r hinein?
106
        if (q2 <= f.r)
107
108
            // Ja: Diese Stelle der Wurzel ist 1 (ansonsten 0)
109
            // q2 von r abziehen
110
            s.wurzel ++;
111
            f.r -= q2;
112
113
114
115
    // .shift nicht-negativ machen
116
    if (s.shift < 0)
117
118
        s.wurzel <<= -s.shift;
119
        s.shift = 0;
120
121
122
    // Ergebnis zurückliefern
123
    return s;
124
125
126
// Wandelt die oben erklärte Darstellung nach double
127
double wurzel_to_double (wurzel_t w)
128
129
    // Die Wurzel so hinschieben, daß sie 32 binäre
130
    // Nach- und Vorkommastellen hat
131
    unsigned long long ll = w.wurzel;
132
    ll <<= 32 - w.shift;
133
134
    // Die Multiplikation mit 2**32 rückgängig machen.
135
    return (double) ll / (1ULL << 32);
136
Brauchbar ist auch
   http://www.restena.lu/convict/Jeunes/Math/square_root_CORDIC.htm
wobei da multipliziert werden muss, und man muss auf Überläufe
aufpassen. Vielleicht lässt sich aber die Verwendung von 64-Bit
Arithmetik vermeiden, wenn man die Überläufe im Griff hat (hab mir noch
keine Gedanken drum gemacht).
Johann
Johann
Du kannst doch Assembler Programme in C aufrufen. Nimms du dir die
Assemblerfunktion und baust dir ein C Aufruf drumrum.
Gruss Helmi
Gast #1281259
Das kann man, ich habe mir damit fixed point libs für ein 16.16 sowie
ein 32.32 Format gebastelt.
    Fxp32 Fxp32::sqrt(Fxp32 Value)
        UInt32 Reminder = 0;
        UInt32 Root     = 0;
        Fxp32  Result;
        if (Value.m_Value < 0)
            FXP_DEBUG();
            Value.m_Value = 0;
        for (UInt8 i=0; i<DecimalPointPos; i++)
            Root <<= 1;
            Reminder = ((Reminder<<2) + (Value.m_Value>>30));
            Value.m_Value <<= 2;
            Root++;
            if (Root <= Reminder)
                Reminder -= Root;
                Root++;
23
24
            else
25
26
                Root--;
27
28
29
30
        Root >>= 1;
31
        Root <<= 8;
32
33
        Result.m_Value = Root;
34
35
        return Result;
36
#1287705
Hier die Wurzelfunktion in Assembler. Stammt aus einer APP Note von
Atmel.
Ich verwende sie um einen Effektivwert auszurechnen (und das bis zu 5000
mal in der Sekunde). Dabei ist der AVR immer noch nicht voll ausgelastet
und kann noch ein paar Filter mitberechnen. Der AVR (ATMEGA88) ist mit
16MHz getaktet. Du brauchst dir nur noch fuer deinen C Compiler einen
Aufruf zu schreiben und das wars. Fuer eventuelle Fixpoint Formate muss
du nur am Ergebnis noch ein paar Bits schieben.
Gruss Helmi
;  R17:R16=SQRT(R23:R22:R21:R20) rounded to the nearest integer (0.5
rounds up)
;  Destroys the argument in R23:R22:R21:R20 and R0, R1
Sqrt32:   ldi   R19,0xc0
          clr   R18               ; rotation mask in R19:R18:R0
          ldi   R17,0x40
          clr   R16               ; developing sqrt in R17:R16:R1
          mul   R16,R16           ; R0=R1=0, C=0
_sq32_1:    brcs  _sq32_2           ; C --> Bit is always 1
            cp    R21,R1            ; Extra instruction
            cpc   R22,R16
            cpc   R23,R17           ; Does test value fit?
            brcs  _sq32_3           ; C --> nope, bit is 0
_sq32_2:    sub   R21,R1            ; Extra instruction
            sbc   R22,R16
            sbc   R23,R17           ; Adjust argument for next bit
            or    R1,R0             ; Extra instruction
            or    R16,R18
          or    R17,R19           ; Set bit to 1
_sq32_3:    lsr   R19
            ror   R18               ; Shift right mask
            ror   R0                ; Extra instruction
            eor   R1,R0             ; Extra instruction
            eor   R17,R19
            eor   R16,R18           ; Shift right only test bit in
result
            lsl   R20
            rol   R21
            rol   R22
            rol   R23               ; Shift left remaining argument (C
used at _sq32_1)
            sbrs  R0,5              ; Skip if 17 bits developed
            rjmp  _sq32_1           ; Develop 17 bits of the sqrt
            lsl   R1                ; C if round up
            adc   R16,R19
            adc   R17,R19           ; Round up if C (R19=0)
            ret
Persönliche Seite #1287917
Was bedeutet denn der Kommentar "Extra Instruction"?
Leider funzt das auch nicht für Q-Format. Wurzel aus 2 liefert nämlich
1. Und so simpel ist das auch nicht anzupassen.
Mein Algorithmus von oben liefert als Ergebnis hingegen 46340 und sagt,
daß das noch um 15 Stellen nach rechts zu schieben ist um Wurzel 2 zu
bekommen. Wie weit man wirklich nach rechts schiebt hängt dann davon ab,
wo man das Komma haben will. Für 12 Nachkommastellen würde man als um 3
nach rechts schieben und hätte als Ergebnis
Quadriert ergibt das rund 1.999
Johann
#1287932
Wie gesagt stammt aus der APP Note von Atmel
Das ist Integermaessig auch richtig.
Du must vorher dein Argument entsprechend vorher nach links shiften um
mehr stellen zu bekommen. Du bekommst die Wurzel nur Integermaessig
berechnet.
Beim Q Format nimmst du ja auch nicht die niederigsten Stellen sondern
die hoechsten und justierst (shiftest) das Ergebnis wieder nach deinem Q
Format.
Von daher ist deine Eingabe von 2 auch kein Q Format.
#1287972
Ich hab eine Theorie.
Dieser Kommentar taucht nur dann auf, wenn eine
'Mehr-Register-Operation' sich über mehrere Opcodes hinzieht.
            cpc   R22,R16
In diesem Abschnitt wird also geprüft 'Does test value fit?' und die
Sequenz beginnt bei 'Extra instruction'.
Dieses 'Extra instruction' ist also wie ein 'Achtung: Wenn du das
verstehen willst, musst du auch noch die nächsten par Anweisungen mit
dazunehmen' zu sehen.
Persönliche Seite #1288007
Ich werd das bei Gelegenheit mal testen, ob's schneller ist als meine
Impementierung (kosten beide in der Größenordnung von 2 16/16
Divisionen)
Derweil hab ich's schon mal so umgeschrieben daß es zum avr-gcc ABI
passt. Und hoffe ich hab keine Tippfehler drinne :-)
Johann
h
#include <stdint.h>
extern uint16_t sqrt32_avr (uint32_t);
S
__zero_reg__ = 1                     ; avr-gcc ABI
;; #include <stdint.h>
;; extern uint16_t sqrt32_avr (uint32_t);
.global sqrt32_avr
.text
;  R25:R24 = SQRT (R25:R24:R23:R22) rounded to the nearest
;  integer (0.5 rounds up)
;  Destroys R0, R18-R23, Clears R1
;  This is avr-gcc ABI conform
sqrt32_avr: ldi   R21,0xc0
            clr   R20               ; rotation mask in R19:R18:R0
            ldi   R19,0x40
            clr   R18               ; developing sqrt in R17:R16:R1
            mul   R18,R18           ; R0=R1=0, C=0
1:          brcs  2f                ; C --> Bit is always 1
            cp    R23,R1            ; Extra instruction
            cpc   R24,R18
            cpc   R25,R19           ; Does test value fit?
            brcs  3f                ; C --> nope, bit is 0
23
2:          sub   R23,R1            ; Extra instruction
24
            sbc   R24,R18
25
            sbc   R25,R19           ; Adjust argument for next bit
26
27
            or    R18,R20
28
            or    R19,R21           ; Set bit to 1
29
3:          lsr   R21
30
            ror   R20               ; Shift right mask
31
32
33
            eor   R19,R21
34
            eor   R18,R20           ; Shift right only test bit in result
35
            lsl   R22
36
            rol   R23
37
            rol   R24
38
            rol   R25               ; Shift left remaining argument (C used at _sq32_1)
39
40
            rjmp  1b                ; Develop 17 bits of the sqrt
41
42
            clr   __zero_reg__      ; avr-gcc ABI
43
            adc   R18,__zero_reg__  ; Round up if C
44
            adc   R19,__zero_reg__
45
            movw  R24, R18          ; avr-gcc ABI
46
            ret
#1288352
Falls noch jemand eine schnelle 24x24Bit Signed Multiplikationsroutine
mit 48Bit Ergebnis braucht:
;  muls24x24_48:
;  Signed Multiply von 2 24Bit breiten Zahlen mit 48Bit ergebnis
;  x                       = a           * b
;  R21:R20:R19:R18:R17:R16 = R27:R26:R25 * R24:R23:R22
;  hi                  lo    hi      lo    hi      lo
muls24x24_48:
    clr    r2          ;Zero Register
    muls  r27,r24        ; (1) signed Multiply a(MSB) * b(MSB)
    mov    r21,r1
    mov    r20,r0
    mul    r26,r23        ; (2) unsigned
    mov    r18,r0
    mov    r19,r1
    mul    r25,r22        ; (3) unsigned multiply a(LSB) * b(LSB)
    mov    r17,r1
    mov    r16,r0
    mul    r26,r22        ;(4) unsigned
    add    r17,r0
    adc    r18,r1
    adc    r19,r2
    adc    r20,r2
    adc    r21,r2
    mul    r25,r23        ;(5) unsigned
    add    r17,r0
    adc    r18,r1
    adc    r19,r2
    adc    r20,r2
    adc    r21,r2
    push  r16
    push  r17
    mov    r16,r27
    mulsu  r16,r22        ;(6) unsigned * signed
    sbc    r20,r2
    sbc    r21,r2
    add    r18,r0
    adc    r19,r1
    adc    r20,r2
    adc    r21,r2
    mulsu  r16,r23        ;(7) unsigned * signed
    sbc    r21,r2
    add    r19,r0
    adc    r20,r1
    adc    r21,r2
    mov    r16,r24
    mov    r17,r25
    mulsu  r16,r17        ;(8) unsigned * signed
    sbc    r20,r2
    sbc    r21,r2
    add    r18,r0
    adc    r19,r1
    adc    r20,r2
    adc    r21,r2
    mov    r17,r26
    mulsu  r16,r17        ;(9) unsigned * signed
    sbc    r21,r2
    add    r19,r0
    adc    r20,r1
    adc    r21,r2
    pop    r17
    pop    r16
    ret
Gruss Helmi
#1289770
Liebt von Dir.
Eine Bitte hab ich (ist jetzt nicht nur auf Helmut bezogen)
Wer solche Routinen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen will, wärt
ihr so lieb und fügt sie auch ins Wiki ein?
Es gibt da eine Seite (die irgendwann mal Bestandteil des Turials wird)
auf der solche Basisfunktionen gesammelt werden.
Ich such die auch immer. Der für mich einfachste Weg, die Seite zu
finden sieht so aus:
Im Assembler Tutorial gibt es eine Seite: Arithmetik - Einfache
Grundoperationen
Die ist zunächst nur für 8-Bit Operationen gedacht und dafür ein
gewisses Grundverständnis aufzubauen, wie eigentlich Multiplikation,
Division, 2-er Komplement etc. funktionieren.
Aber: Ganz unten auf dieser Seite gibt es einen kurzen Abschnitt und
einen Link auf eine Folgeseite die sich mit Mehrbyteoperationen
beschäftigt. Und ich wäre sehr dankbar, wenn sich solche Codestückchen
dort sammeln würden. Es braucht nichts dokumentiert werden, es reicht
völlig, wenn das Codestückchen inhaltlich an die richtige Stelle
eingefügt wird.
Danke
und auch Danke, dass wieder ein Codestückchen mehr dort steht.
Irgendwann bleibt es nicht aus, die Codestückchen dort etwas zu
vereinheitlichen (Registerbenutzung, Aufrufkonventionen, etc) und die
Wirkungsweise zu dokumentieren. Dann wird daraus ein neuer Abschnitt
fürs Tutorial. Aber bis dahin bin ich schon dankbar, wenn die Sammlung
wächst.
Gast #1290563
Ich hab die AVR-GCC-ABI-sqrt32_avr-Funktion gerade mal versucht zu
testen.
Hab die sqrt32.c und sqrt32.S von Johann L. einfach mal so übernommen.
AVR-Studio hat das Makefile von selbst entsprechend ergänzt.
Fehlermeldung:
/main.c:12: undefined reference to `sqrt32_avr(unsigned long)'
Code sieht etwa so aus:
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include "sqrt32.h"
int main()
  volatile int32_t i=0;
  volatile int32_t e=0;
  while(1)
    e = sqrt32_avr(i); // <= Zeile 12
    asm volatile("nop");
  return 0;
"avr-nm sqrt32.o":
00000001 a __zero_reg__
00000000 T sqrt32_avr
Ideen?
Persönliche Seite #1290601
Bei mir tut's. Allerdings mit selbst geklöppeltem Makefile und ohne
AStudio.
Sieht aus als wäre der Header nicht so wie er sein soll, da es eine
Compilerfehler ist und kein Linkerfehler.
Im Header fehlt natürlich noch ein #ifndef SQRT32_H etc, was bei dem
einfachen Beispiel hier aber nicht stört.
Was heißt eigentlich das "a" an zero-reg? Wundert mich, daß das
überhaupt im Object landet.
Nochwas: Wenn ich ne foo.c Datei hab, mach ich in's Projekt keine foo.S,
weil Windoofs Huddel macht wenn es eine foo.s gibt (zB gcc -save-temps).
Johann
Gast #1290633
Hab das Makefile mal in das Stammverzeichnis des Projektes geschoben,
nachdem ich mal das Makefile-Template von WinAVR genommen hab
(standardmäßig liegt's in default/). Geht jetzt. Danke trotzdem.
Das mit foo.c geht schon klar - Gibt ja keine sqrt32.c.
Und soweit ich das sehe war das schon ein Linkerfehler. "... has not
been declared" würde der Compiler wohl sagen.
Dennis
Persönliche Seite #1290826
Benedikt K. schrieb:
> Rechnet der vielleicht exakter?
Keine Ahnung...
Für die Wurzel hat man prinzipiell zwei denkbare Ergebnisse: Abrunden
oder Rundung zum Nächsten (Atmel). Die beiden Möglichkeiten sollten sich
nicht allzusehr in der Implementierung unterscheiden, schon garnicht in
deren Komplexität. Beim Atmels Wurzel fallen wahrscheinlich nur die
letzten paar Instruktionen weg bei Abrunden .
Die Atmel-Lösung hab ich verwendet um Julia-Mengen in Echtzeit mit den
AVR auf ne Oszi-Röhre zu pinseln. Sieht soweit gut aus und auch der
Graph der komplexen Wurzel stellt der ATmega168 wie erwartet dar.
Ich würd eher vermuten daß die Atmel-Jungs was mehr Hirnschmalz
investiert haben.
Johann
#1661973
> rounds up)
wo gibt's ne Beschreibung, wie man Assembler-Code in C-Files aufruft?
Muss man die Register(R23:R22:R21:R20) in C dann erst selbst befüllen
und dann den ASM-Codeteil aufrufen? Muss man sonst noch irgendwelche
Register sichern?
Danke & Gruß
 Micha :)
Persönliche Seite #1677604
Michael Förster schrieb:
> Hallo,
> Register sichern?
Konkret für deinen Fall gibt's eine Implementierung in
   http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik#avr-gcc_Implementierung_.2832_Bit.29
Natürlich muss eine solche asm-Funktion so geschrieben sein, daß sie das
gleiche Interface (ABI) verwendet, wie es avr-gcc erwartet. Den
Rückgabewert also in R25:R24 anstatt in R17:R16.
Die Funktion wird über einen C-Header deklariert und wie gewohnt von C
aus aufgerufen, ohne Inline-Asm-Zauberei.
Falls die Funktion nicht ABI-konform ist, müssen Register umkopiert bzw.
gesichert werden, und zwar so, daß der Code ABI-konform wird. Ansonsten
fliegt dir eher früher als später alles um die Ohren.
Die Anpassung ans ABI erfolgt in Assembler, wobei das in Inline-Asm
ziemliches Gefrickel wäre weil es keine Constraints für einzelne
Register gibt.
Teilweise ist das ABI beschrieben in
   http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
