Hallo! Ich habe eine Frage zum Schaltungsbeispiel im Datenblatt des AT86RF230 (auf Seite 8). Der Einfachheit halber habe ich den entsprechenden Teil mal hier als Screenshot mit hineingepackt. (Datenblatt -> http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc5131.pdf) Meine Frage bezieht sich auf die unsymmetrische Anbindung der HF-Ports. Im Datenblatt steht: "The balun B1 transforms the 100Ω differential RF port (RFP/RFN) to a 50Ω single-ended RF port. The capacitors C1 and C2 provide AC coupling of the RF signals to the RF pins." Habe ich die AC-Kopplung nicht schon durch den Balun erreicht? Sprich: Sind die beiden Kondensatoren C1 und C2 nicht eigentlich überflüssig?
Krzysiek schrieb: > Der Einfachheit halber habe ich den entsprechenden Teil > mal hier als Screenshot mit hineingepackt. Ick, Screenshot als JPEG, => Bildformate > Habe ich die AC-Kopplung nicht schon durch den Balun erreicht? Ja, aber du hast trotzdem dann noch einen DC-Pfad nach Masse, und den darf es nicht geben. Die beiden Pins führen eine Gleichspannung gegen Masse (deren Höhe bei Tx und Rx verschieden ist, steht auch im Datenblatt). > Sprich: Sind die beiden Kondensatoren C1 und C2 nicht eigentlich > überflüssig? Dann wären sie nicht da. ;-)
Vielen Dank für die Antwort und die Erläuterungen, nach dem Hinweis habe ich es jetzt auch auf Seite 5/6 im Datenblatt gefunden. Die Information habe ich beim Durchlesen des Datenblatts anscheinend nicht wirklich registriert - mit solchen komplexen Bausteinen hantiere ich das erste mal. Entschuldigung für das falsche Bildformat, beim nächsten Mal benutze ich png bzw. gif, das jpg ist mir versehentlich "durchgeflutscht".
