Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hyperterminal Befehle
Autor: Andreas F. (andilein)
hallo zusammen,
ich hab gerade ein ziemliches problem. ich verwende ein XBee-USB-Modul
zusammen mit dem hyperterminal. im eingabefenster wollte ich mit anstatt
9600b/s den nächst höheren wert einstellen..und zwar wie folgt:
    -> +++ (get into AT mode)
    <- OK
    -> AT (check if xbee modem is responding)
    <- OK
    -> ATBD (get current baud rate as above)
    <- 3 (9600)
    -> ATBD 4 (set baud rate to 19200)
    <- OK
    -> ATBD (check again)
    <- 4
    -> ATWR (write the baud rate change to flash)
    <- OK
das hat auch alles eigentl. geklappt. zumindest erschien dann bei der
eingabe der 4 das OK.
soo..nun kann ich aber garnichts mehr machen. weder +++ noch irgendwie
auslesen. kann mir jemand helfen??
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Verwende doch mal dieses X-CTU Tool für die XBee. Mit GUI ist das doch
alles viel einfacher :)
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>     <- OK
Hast du danach Hyperterminal auch auf 19200 umgestellt?
nein das hab ich nicht. wird der wert nicht automatisch übernommen?
>>     <- OK
..bzw. konnte ich den wert wohl noch nicht einmal flashen. lediglich bis
zu dem schritt davor.
Autor: Ralf (Gast)
Nö. Hyperterminal ist ein Terminalprogramm. Wie alle TPs sendet und
empfängt es. Die Interpretation der gesendeten/empfangenen Daten ist
Sache der angeschlossenen Geräte.
Ausnahme hiervon ist, wenn das angeschlossene Gerät Terminalbefehle
sendet (z.B. VT100, etc.). Aber selbst da kann man glaub ich die
Baudrate nicht per Terminalbefehl umstellen.
Kleiner Tipp: nimm ein richtiges Terminalprogramm, und nicht den
Microschrott-Rotz. BrayTerminal kann glaub ich die Baudrate on-the-fly
umstellen, und das Terminalprogramm von T.H. ist auch sehr gut (im Forum
Rubrik PC-Software, Stichwort "neues Terminalprogramm").
Ralf
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas Fink (andilein)
Von Xbee Modul, aber kaum vom Hyperterminal!
DOCH!
>    <- OK
Falk
Autor: Ralf (Gast)
Weil die Baudrate dann wahrscheinlich schon umgestellt war. Das müsste
aber bedeuten, dass nach nem Reset die alte Baudrate wieder
funktioniert.
Ralf
aha..und wie resete ich das ganze? :)
Autor: Ralf (Gast)
Moment, hier wird was falsch verstanden bzw. aneinander vorbei geredet.
Die erste Aussage war, dass das Speichern der neuen Einstellung im Flash
nicht mehr ankommt. Aufs ATWR kommt aber ein OK, das heisst, das
Speichern hat wohl doch geklappt.
In dem Fall müsste selbst nach Ausschalten (= harter Reset) die neue,
gewünschte Baudrate eingestellt sein. Das musst du jetzt halt prüfen,
indem du das Terminalprogramm deiner Wahl auf die neue Baudrate
einstellst, und guckst, ob was Sinnvolles zurückkommt.
Ralf
auf ATWR kam kein ok mehr. nur bei ATBD kam das OK!
ich habe versucht verschiedene baudraten im terminal ein zustellen aber
wenn ich zb. mit x-ctu snde, dann sendet mein modul lediglich punkte
Dann war es ungeschickt von dir, in deiner Mitschrift ein OK anzugeben
wo keins war ;-)
Beitrag "Hyperterminal Befehle"
Beim Einstellen der Baudrate im Hyperterminal tue ich mich meistens
schwer. Sicher klappt es, wenn die neue Baudrate eingestellt wird,
Hyperterminal verlassen wird und dann wieder geöffnet wird.
Hyperterminal scheint dann die Schnittstelle mit der neuen Baudrate
(oder anderen Änderungen) zu initialisieren. Bestimmt geht es auch ohne
Verlassen von Hyperterminal, vielleicht durch "Auflegen" und "Abheben",
aber dazu bin ich anscheinend zu blöd ;-)
> wo keins war ;-)
tut mir leid, aber muß ich dir natürlich recht geben! ich hatte das
blöderweise per copy/paste aus der anleitung heraus.
naja..mir würde es ja schon reichen wenn ich auf die normale einstellung
wieder zurück kommn würde :(
also ich habe es gerade mal über den modul reset versucht (pin5 auf
pin10=gnd) aber wohl auch ohne erfolg.
wie komme ich bei meinem xbee modul wie auf die standarteinstellung
(baud=9600) zurück!??
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wahrscheinlich läuft das MOdul jetzt auf 19200.
Wenn du im HT 19200 einstellst, müsste sich das Modul eigentlich wieder
richtig melden.
