Hallo zusammen, mal wieder eine kleine Bastelanregung für den kleinen Geldbeutel und etwas Bastellust. Eine simple Fernsteuerung für Haus und Hobby zum kleinen Preis. Bauelemente sind fast alle aus der Bastelkiste nur die Prozessoren (Atmel) zum Preis von 1,50€ bis 2,00€ sind notwendig. Diese Projektlösung ist sehr effektiv und arbeitet über eine Kabellänge bis 1000m mit 2 Doppeladern für alles einschließlich der Spannungsversorgung. http://www.mydarc.de/dg4vn/Schalts1/Ex_Mod/Ex_ModA.htm Viel Spaß beim ausprobieren Claus
> Viel Spaß beim ausprobieren Jauh > Viel Spaß beim Nachbauen auch, aber wie denn cdg
> auch, aber wie denn
Es soll doch nur eine Anregung sein, wenn Du die Doc dir angesehen hast
dann können wir gern mal über alles was dich interessiert posten.
Claus
hallo Claus, die Struktur ist eine Alptraum, sollte ein Modul ausfallen, und man muß dann die einzelnen Module mit Tester usw abklappern, bis man die Fehlerquelle gefunden hat. Ich würde eine Rücksignalisierung auf der TX -Seite machen, TX -> Acknowlede like I2C von RX sowie eine eventuelle Umschaltung im Fehlerfalle zu half-duplex Verbindung, ev auch in einem Debug-Modus.
Hi Chris, die Schaltung läuft sehr zuverlässig, da alle Datenfunktionen durch LEDs signalisiert werden ist eine Kontrolle im Fehlerfall schnell zu lokalisieren. Zudem laufen alle Melder nach der gestörten Baugruppe weiter so das ein Eingrenzen der Störung schnell möglich ist. Alle Modems in dieser Schaltung sind gleich aufgebaut, und lassen sich im Online-Modus Umadressieren. Durch entsprechende Jumper ist es auch kurzzeitig möglich die fehlerhafte Baugruppe zu deaktivieren. Claus
Da nur wenige Bauelemente in der Schaltung enthalten sind können auch nur wenige ausfallen. Sollte eine gesamte Modemplatte ausfallen wird ein gebrückter RJ45 Stecker zwar die Funktion nicht ersetzen aber der Rest läuft weiter. Claus
Hallo, die Schaltung scheint sehr einfach aufgebaut zu sein und wie es aussieht wird alles über den Bus mit Spannung versorgt. Wie groß ist der Gesamtstromverbrauch wenn 5 Schaltstellen eingebunden sind? Und besteht eine programmierte Ablaufsteuerung? Gruß, Heinz
Hallo, - es ist ein durchschnittlicher Strombedarf von ca. 150mA je nach Relaistyp oder bei OK’s wird dieser jedoch stark reduziert. Also im Allgemeinen wenn alles aktiv ist (alle Relais angezogen) ca.750mA. Somit würde ein Steckernetzteil für kleine Anlagen ausreichend sein. - Eine „Ablaufsteuerung“ besteht und zwar durch die Funktionsauswahl in den Automatik-Fenstern (6 Stück je 10 Einträge) und für Zeitabläufe die „Zeitautomatik-Fenster“ (2 Stück je 10 Einträge) Gruß, Claus
Die Stromangaben beziehen sich auf die Netzwerkspannung von 12V somit wird, wenn 5 Modems im Netzt voll aktiv sind (alles Ausgaben aktiv), die gesamte Anlage mit ca. 10W bei 230V belastet. Gruß, Claus
Hallo Zusammen, nach dem diese Schaltung der Fernsteuerung und Überwachung nun seit Jahren Problemlos funktioniert, möchte ich mich mal wieder melden. Eine Erweiterung in der Software ist die Netzwerkübertragung und Netzwertfernsteuerung, die Anbindung an ein DECT Telefon zur lokalen Steuerung, u.v.m. diese Gesamtanlage läuft magellos.
